Distanzhülsen Gabel
Details: Y660R/KTM1190R
Distanzhülsen Gabel
#1 Beitrag von 1584 » 3. Jan 2016 23:53
mal eine Frage an die Techniker,
da mir die Gabel meiner R etwas zu weit eintaucht, habe ich mir überlegt Distanzhülsen mit ca.30-40 mm anzufertigen, um mit diesen dann die Federvorspannung zu erhöhen.
Erscheint das plausibel, oder liege ich da falsch :?:
Danke im Voraus
Steffen-W
Details: 2005
Re: Distanzhülsen Gabel
#2 Beitrag von Steffen-W » 4. Jan 2016 05:46
Sollte kein Problem sein, Otr bietet so etwas nur in verstellbar sogar an, http://www.off-the-road.de/XT-660R-X/Fa ... 0-R-X.html.
Für meine X habe ich mir ca. 25 mm Länge Hülsen aus Kunststoff gedreht da ich mit meinen 100 kg Fahrfertig fast die Hälfte an Federweg alleine schon beim aufsitzen gebraucht habe. Seit dem bin ich mit der Gabel zufriedener.
#3 Beitrag von sd-skipper » 5. Jan 2016 17:18
Mhh..
Progressive gabelfedern wären vielleicht auch eine Idee.
Kosten das gleiche!!
Steffen-W
Details: 2005
#4 Beitrag von Steffen-W » 5. Jan 2016 22:13
Das mit den Kosten stimmt so nicht, eine selbst gefertigte Hülse kostet wenn man es so will außer ein bisschen Zeit NIX.
Die Teile von OTR sind als Beispiel aufgeführt um zu zeigen das sie Idee funktionierten sollte.
#5 Beitrag von Stollentroll » 6. Jan 2016 09:04
Je nach dem, wieviele Kilometer die Gabel schon runter hat,wäre auch
neues Öl angebracht.
moonshine
Details: 2004
#6 Beitrag von moonshine » 6. Jan 2016 18:10
Stollentroll hat geschrieben:Je nach dem, wieviele Kilometer die Gabel schon runter hat,wäre auch
Genau, meine X taucht mit meinem Gewicht (80 KG) schon merklich ein.
Etwas zuviel des "guten" :)
Service grad in Mache :)
By the moonshine,
you glow in the dark,
come dance with me
1584
#7 Beitrag von 1584 » 6. Jan 2016 20:06
Danke für die Antworten,
ein Gabelservice wurde vor ca.500 km durchgeführt.
ich habe zum testen mal Edelstahlhülsen mit 35mm Länge eingebaut.
Jetzt sackt die Gabel natürlich nicht mehr so weit ein, allerdings merkt man auch den fehlenden Federweg, und das ganze Ansprechverhalten wirkt irgendwie etwas stumpf.
Da das Moped 45.000 Km am Tacho hat, habe ich mal progressive Federn von Wirth bestellt.
Mal schauen wie sich das dann anfühlt.
Sg.
#8 Beitrag von Stollentroll » 6. Jan 2016 21:36
Genau. Neue Federn, 7,5 - 10 er Öl. Und am besten Adjuster ( OTR ).
Ich denke 35 mm ist zu viel.
Gruß, Bernd
#9 Beitrag von InkaJoe » 7. Jan 2016 18:24
Stollentroll hat geschrieben:Ich denke 35 mm ist zu viel.
Genau, 20 mm sollten ausreichen.
Die originale Feder ist uebrigens auch schon leicht progressiv
gewickelt.
#10 Beitrag von Melkus » 7. Jan 2016 19:57
Die Feder auf deinem Bild ist alles andere als nur "leicht" progressiv... :mrgreen:
#11 Beitrag von Melkus » 7. Jan 2016 20:01
Was meinst du mit "fehlender Federweg"?
Was geringer wird ist der Negativ-Federweg - aber das ist ja der Grund warum man das macht...
Am tatsächlichen Federweg ändert sich dadurch nichts.
Wenn deine Vorspannung zu stark gewählt ist, dann wird das Ansprechverhalten natürlich schlechter.
Dreh die Hülsen einfach solange ab bis du das passende Maß gefunden hast.
1584
#12 Beitrag von 1584 » 11. Jan 2016 21:40
so nun die progressiven Federn verbaut, 14er Ritzel montiert, Lenker auf 28mm geändert, und seit einer Stunde auch den Motorschutz und Offroad Kotflügel drauf. Danke nochmals für die Hilfestellungen :wink:
Ps: und es geschafft ein Foto hier reinzukriegen :lol:
#13 Beitrag von WOR-XT 8 » 11. Jan 2016 22:00
Schönes Moped!
#14 Beitrag von Mac » 11. Jan 2016 23:24
ja, sehr schöne R
Lutrax
#15 Beitrag von Lutrax » 11. Feb 2016 19:54
Sehr schöne R.
Die Faltenbälge sollen dieses Jahr bei mir auch definitiv drankommen.
Hast du dort Erfahrung und könntest vielleicht bestimmte empfehlen?
Das Design sieht auch sehr schick aus. Wo hast du das her?
Kenne bis jetzt nur race-styles. Die sind mir aber noch etwas zu teuer :lol:
Gruß Dennis
