Neue Batterie - War nötig...
manet4
Details: 2005
#1 Beitrag von manet4 » 10. Apr 2019 14:33
hab der X heute mal ne neue Batterie gegönnt.
Habt Ihr so was schon mal gesehen ?
Re: Neue Batterie - War nötig...
#2 Beitrag von fartox » 10. Apr 2019 17:30
:shock:
Is die in der XT so abgegammelt, oder hattest du die im keller?
matpod
#3 Beitrag von matpod » 10. Apr 2019 18:12
Oder ist dass die neue Batterie?
Mat
manet4
Details: 2005
#4 Beitrag von manet4 » 10. Apr 2019 18:17
fartox hat geschrieben:
10. Apr 2019 17:30
:shock:
War so in der XT, ist eine JMP Billig Batterie, kein Plan wie das passieren konnte.
#5 Beitrag von pitts-333 » 10. Apr 2019 18:41
der pol ist sulfiert , ein ganz normaler vorgang , passiert mal stärker mal weniger stark
hast bestimmt auch schon an einem anderen batteriepol , einer anderen batterie , gesehen ; fängt mit einem weißlichen belag an
...und deshalb immer polfett oder vaseline für die pole verwenden ( ist beides säurefrei ) , verhindert die oxidation und sulfierung :ideee:
#6 Beitrag von fartox » 10. Apr 2019 19:15
Das das ein bisschen korrodier hab ich schon gesehen, aber so, das ist schon beachtlich.
#7 Beitrag von Lippe » 11. Apr 2019 04:58
Sieht nach zuviel Kraftaufwand beim Anschluss des Kabels und nach Austritt von Gas/Säure aus :|
#8 Beitrag von Paul2 » 11. Apr 2019 08:10
Lippe hat geschrieben:
11. Apr 2019 04:58
So ähnliches habe ich auch gedacht :ja:! Die "neuen" Gel-Batterien sind dicht.
manet4
Details: 2005
#9 Beitrag von manet4 » 11. Apr 2019 10:35
11. Apr 2019 04:58
Eigentlich dürfte beim festziehen nix passieren, von oben kommt der Anschluss drauf, von unter die vierkant Mutter.
Ich gehe auch von einer Beschädigung am - Pol aus, da konnte dann die Säure Ihren Angriff starten, auch war der - Anschluss vom Mopped total vergammelt....
Der + Pol sah aus wie Neu.
Btw., die Ampere stimmten auch nicht, Batterie hatte 7,5 Ah.
