Höherlegung über Unlenkhebel sinnvoll?
luedscher
Details: baujahr 2008
#1 Beitrag von luedscher » 3. Sep 2016 13:03
Hallo ich hätte meine xt hinten gern etwas höher und habe gesehen das es da einen Umlenkhebel gibt der sie 3cm höher bringt!
Ist das sinnvoll?
Hast schon einer Erfahrungen gemacht?
Wie wirkt sich das auf das Fahrverhalten aus?
Danke
Re: Höherlegung über Unlenkhebel sinnvoll?
#2 Beitrag von InkaJoe » 3. Sep 2016 14:25
Tach luedscher,
bevor Du anfaengst umzubauen, auf welcher Stellung (Raste) hast Du Deinen hinteren
Stossdaempfer eingestellt/stehen?
Wenn Du z.B. auf Stellung 3 bist, hast Du 2 weitere Stufen um das FB etwas straffer zu bekommen.
Hoeherlegen bedeutet auch verkuerzten Radstand, das Moto wird zwar in Kurven etwas agiler, man
zahlt aber auch mit etwas weniger an Stabilitaet beim Geradeauslauf. Muss man probieren, was einem liegt.
#3 Beitrag von cwimm95i » 3. Sep 2016 16:35
Hatte eine +3.5cm höherlegung über den umlenkhebel.
interessanterweise wurde der geradeaus lauf stabiler. Bis 165km/h kein flattern (aber auch wirth gabelfedern)
Jetzt mit originalen federn und original umlenkhebel, leichtes flattern ab 130km/h.
Generell muss ich sagen, das durch die höherlegung die umlege willigkeit in kurven besser war.
Fg chris
luedscher
#4 Beitrag von luedscher » 3. Sep 2016 16:39
Naja ich will sie ja nicht härter sondern nur bissel höher ;)
luedscher
#5 Beitrag von luedscher » 3. Sep 2016 16:41
Okay cwimm95 und muss ich da noch die Ketten Spannung kontrollierten? Oder ändert sich nichts weiter?
#6 Beitrag von cwimm95i » 3. Sep 2016 18:30
Die würde ich sowieso vor jeder fahrt kontrollieren :D
die paar sekunden sind bestimmt nicht verschwendet.
Grüße, Chris
#7 Beitrag von der XTXrider » 3. Sep 2016 21:53
Und außerdem würde ich beim Einbau das Hinterrad herausnehmen. Das macht den Einbau wesentlich leichter. Somit musst du notgedrungen die Kettenspannung überprüfen.
luedscher
#8 Beitrag von luedscher » 8. Apr 2017 17:55
Hallo ich habe sie jetzt seit 1.04. Höher! Alles ist super ausser das ich manchmal zu tun habe auf den Bock zu kommen... Geile Karre:)
luedscher
#9 Beitrag von luedscher » 23. Apr 2017 13:18
Kleines manko gibt es aber! Und zwar schleift die Kette so stark das es die gleitschienen abnutzt! Ich könnte sie jetzt hinten weicher machen aber das macht ja kein Sinn
#10 Beitrag von cwimm95i » 23. Apr 2017 13:31
Die Kettenumlenkrolle unten bei der Schwinge würde ich auch im Auge behalten.
php
#11 Beitrag von php » 10. Jan 2018 23:55
Reines interesse: Musstet ihr euren Kettenschutz/Gleitschienen schon tauschen? :roll: Ist der Seitenständer dann nicht zu kurz?
Schöne Grüsse,
Philipp
luedscher
#12 Beitrag von luedscher » 3. Mär 2018 19:56
Also gewechselt hab ich die schleifer noch nicht.
Und zu kurz ist der ständer dann nicht... geht noch und kippt auch nicht schneller
#13 Beitrag von Markus S. » 3. Mär 2018 23:19
Auf jeden Fall darf man dann nicht noch vorne ein kleineres Ritzel drauf machen, das wäre dann das Ende für die Schwinge. Ich hatte damals in meiner DR SuMo hinten eine andere Feder installiert, waren dann auch ziemlich genau 3cm, war dann mit der Sitzhöhe bei ca. 92cm. Vorne hatte ich Wirth-Federn mit Hülsen, um die DR-Krankheit -vom Ständer runter und der Bock fällt in sich zusammen- zu eliminieren.
#14 Beitrag von Markus S. » 3. Mär 2018 23:36
