Yamaha XT 660X sehr wackelig bei 90+ Km/h
Verfasst: 25. Jul 2017 09:54
von xt660lover
Hallo! Ich habe mir letzten Winter eine XT660 X geholt. Anfangs war alles Prima, aber nach einer gewissen Zeit fallen ja Wartungsarbeiten an. Reifen vorne und hinten wurden getauscht, kompletter Gabelservice usw. Seit den Services fühlt sich die XT bei hoher Geschwindigkeit sehr wackelig an, naja um es besser zu erklären als ob ich auf 1 mm dicken eis fahren würde bzw auf einem Seil balanciere... vielleicht hatte jemand das selbe Problem nach einem Reifenwechsel? Danke im vorraus :)
Re: Yamaha XT 660X sehr wackelig bei 90+ Km/h
Verfasst: 25. Jul 2017 10:20
von Mac
Servus Kollege.
Welcher Reifen war denn drauf u welcher ist jetzt drauf?
Welcher Luftdruck?
Verfasst: 25. Jul 2017 10:57
von xt660lover
Mac hat geschrieben:
25. Jul 2017 10:20
Servus Kollege.
Welcher Luftdruck?
Sportmax Roadsmart II, vorher und jetzt auch, der vordere ist aber neuer, luftdruck laut anleitung, bis zu 90kg-30psi
Verfasst: 25. Jul 2017 11:21
von Grimmbart
Auch beim Gabelservice und dem Zusammenbauen danach kann man Fehler machen! Lenkkopflager spielfrei, aber nicht zu fest? Gableholme nicht verkantet?
Verfasst: 25. Jul 2017 11:24
von xt660lover
25. Jul 2017 11:21
Vor dem Gabelservice wars leider auch schon so, Lenkkopflager und Gabelholme werde ich mir noch anschauen, danke für den tipp! Melde mich am abend noch einmal
Verfasst: 25. Jul 2017 13:00
von vandrare
Hallo, neue Reifen sind die ersten km etwas glatter. Hast beim Zusammenbau alles wie vorher montiert (zb. Distanzhülsen) und angezogen? Ist der Hinterreifen gerade in der Schwinge. Passt der Luftdruck in beiden Reifen.
Verfasst: 25. Jul 2017 13:45
von der XTXrider
Ich hatte anfangs als ich die neuen Reifen drauf hatte auch das gefühl, dass sich alles wackeliger anfühlt. Jetzt ist die Geradeauskante :lach: wieder drin und alles fährt wie immer. Vllt liegt es ja daran?
Verfasst: 25. Jul 2017 13:57
von xt660lover
vandrare hat geschrieben:
25. Jul 2017 13:00
Beim Zusammenbau ist nichts übrig geblieben, ich schätze ja :), von mir aus montier ich den hinterreifen nochmal ab und auf, luftdruck laut anleitung bis 90kg-30psi, danke für den tipp! werde mich ebenfalls noch hier melden
Verfasst: 25. Jul 2017 13:58
von xt660lover
der XTXrider hat geschrieben:
25. Jul 2017 13:45
Alles klar! Werde dann wohl das wochenende durchfahren damit ichs so schnell wie möglich herausfinde ;) danke
