Top Speed
Re: Top Speed
#31 Beitrag von Grimmbart » 13. Sep 2017 08:18
1.OT
Gehört zwar alles nicht in diesen "TOP SPEED" -Thread. Aber hast du nicht mal überein Fahrsicherheitstreining nachgedacht? Ist wohl eine sinnvollere Möglichkeit als Reifen durchzuprobieren.
2.OT
Ja, der Scout kann ganz viel, ist aber auch ein sehr lauter Reifen. Dagegen fährt sich mein aktueller E07 viel geschmeidiger und leiser auf der Straße.
Wie schnell ist eine serienmäßige X????????
RalRam
Re: Top Speed
#32 Beitrag von RalRam » 13. Sep 2017 11:36
Ein Fahrsicherheitstraining steht bei mir auf jeden Fall an.
XT Berlin X
Re: Top Speed
#33 Beitrag von XT Berlin X » 17. Sep 2017 00:26
Der nächste der einen Top-Speed Eintrag macht sollte mal ne simple App wie "Geschwindigkeitsmesser" oder "GPSSpeedK" aus dem Android Play Store benutzen, da der Tacho der XT schon gern viel mehr anzeigt als wirklich gefahren wird, wurde aber auch schon öfters hier diskutiert. Per GPS wird genauer gemessen.
In den vorgeschlagenen Apps wird die maximal erreichte Geschwindigkeit gespeichert. Ich habe sie oben auch gleich verlinkt und wer will kann sie direkt auf sein smartphone laden.
Man kann die App laden, das GPS einstellen und das Handy zurück in Hose oder Tankrucksack stecken dann seine Max-km/h Testfahrt machen ruhig auch mehrmals und am Ende seiner Fahrt hat man seinen tatsächlichen Top Speed gespeichert( kann man dann auch hier gleich posten per Bild 8) ).
Ist auch auf jedenfall sicherer als bei Höchstgeschwindigkeit auf den Tacho zu starren und den Tachowert abzulesen.
Nur mal so: Bei echten 180kmh legt man in einer Sekunde 50 meter zurück.
Bei Gelegenheit mache ich dass dann auch mal, bin gespannt.
Mash
Details: TT600R
Re: Top Speed
#34 Beitrag von Mash » 17. Sep 2017 17:54
Also mein Tacho bei der Z hat ne Abweichung ~10%. Bei 50km/h etwas weniger, bei 150km/h etwas mehr. 100km/h GPS (64s) zeigt der Tacho genau 110km/h an. Top Speed ist bei unseren Maschinen in meinen Augen eh total uninteressant... :roll: . Ich fahre meist nach Drehzahl, z.B. 4000U/min im 5. Gang sind echte 100km/h. 5000U/min sind echte 123-125km/h (Autobahn). Natürlich original Übersetzt.
Ich denke bei Tacho 186km/h, sind es reale ~165km/h. Kommt der Angabe im Fahrzeugschein dann ja nahe. X und R werden wohl bisschen mehr haben wie die Z (160km/h).
Audi S2
Belgarda TT600R
XT660Z Ténéré
Re: Top Speed
#35 Beitrag von sushi » 17. Sep 2017 18:19
Mash hat geschrieben:
17. Sep 2017 17:54
Alle meine aktuellen Motorräder haben ~10%, bei Autos hab ich jedoch ~5%.
Re: Top Speed
#36 Beitrag von der XTXrider » 17. Sep 2017 19:59
XT Berlin X hat geschrieben:
17. Sep 2017 00:26
Das ist bekanntlich die Entfernung zwischen zwei Leitpfosten :ja:
Re: Top Speed
#37 Beitrag von Grimmbart » 18. Sep 2017 10:36
luedscher hat geschrieben:
7. Sep 2017 10:50
...Aber ich wollte mal wissen was meine umbauten so bringen. ...
Da kneift jetzt einer :biggrin:
XT Berlin X
Re: Top Speed
#38 Beitrag von XT Berlin X » 18. Sep 2017 14:16
Sind eigentlich Umdrehungen und Geschwindigkeiten von der X mit den R/Z vergleichbar?
Eigentlich haben sie ja beide die gleiche Übersetzung 15:45 und das gleiche Getriebe und den gleichen Motor.
Jedoch wird bei der X ein Hinterreifen von 160/60-ZR17 M/C 69H gefahren und bei der R/Z ein Hinterreifen von 130/80-17 M/C
Die 160 und 130 geben die Reifenbreite an,
die 60 und 80 geben das prozentuale Verhältnis von Reifenquerschnitt zu Reifenbreite an.
Also:
0,6 x160 =96mm
0,8x130=104mm
Unterschied 8mm = ca. 8%
Kann man dann sagen 8% Abweichung zwischen Drehzahl und gleicher Geschwindigkeit beim Vergleich zwischen X und R/Z?
17. Sep 2017 17:54
Ich fahre meist nach Drehzahl, z.B. 4000U/min im 5. Gang sind echte 100km/h .....((Gilt für die Z))
Mir kommen nämlich die Drehzahlen ein bisschen zu wenig vor, ich habe mir bei der X mal gemerkt dass per GPS gemessene 100kmh exakt 4200 Umdrehungen waren. Ab den Umdrehungen hat nämlich die Maschine immer gut angefangen zu vibrieren bei mir.
Christian
Re: Top Speed
#39 Beitrag von Grimmbart » 18. Sep 2017 14:40
Deine Rechnung ist falsch, da du ja den Umfang messen musst. Dieser hat nur einen Unterschied von 1,6%, die das X-Rad größer ist. siehe reifenrechner.at
Wenn du das Tool hier aus xt-660.de gearing calculation hernimmst, kommst du bei 4000 U/min auf 100 bei der R und 98,... bei der X.
luedscher
Details: baujahr 2008
Re: Top Speed
#40 Beitrag von luedscher » 13. Okt 2017 21:29
Meine app sagt 176kmh damit bin ich zufrieden 😉
Re: Top Speed
#41 Beitrag von Grimmbart » 13. Okt 2017 21:34
Ja prima. Jetzt hast du nen realen Wert und kannst noch sagen, dass das sehr genau gemessen wurde und wir anderen brauchen nicht rumömmeln, weil deine Zahlen vom Mond sind.
Re: Top Speed
#42 Beitrag von WOR-XT 8 » 14. Okt 2017 01:36
Das sind doch nur Zahlen...
DM02 vs. PC40 am Mendelpass (von Anfang bis Passhöhe) eine Lucky Strike Vorsprung.
Laaangsam geraucht! :D
DoctorFlashbang
Details: 2013
Re: Top Speed
#43 Beitrag von DoctorFlashbang » 14. Okt 2017 08:06
Der Tacho hat immer Recht !!111!!eins :ja: :irre:
