Eure Erfahrungen bei MIVV 2in2 Oval Edelstahl
Verfasst: 19. Nov 2017 05:37
von Royallocke
Nabend, bin recht neu hier im Forum und mit einer gebrauchten XT660X Zuhause, hab mir aber sofort MIVV Töpfe Oval Edelstahl bestellt... :ja:
bei Montage is mir folgendes aufgefallen: :shock:
Das Slip-On Stück in den EndTopf rein (beide seiten) rotzt wasser raus beim kalt-start...undicht? :cry:
die Federn der beiden Töpfe..... meine güte ... haben eine MEGA SPANNUNG oder haben die mir die falsche Länge mitgeliefert... :ideee:
nicht das sie mit nach 100km abreißen :?
Grüße aus dem Rhein-Neckar-Kreis
Re: Eure Erfahrungen bei MIVV 2in2 Oval Edelstahl
Verfasst: 20. Nov 2017 09:24
von Markus S.
Moin!
Bei meiner ehemaligen SV650 mit einer MIVV GP Komplettanlage war zumindest immer ein schwarzer Abgasstreifen an der Verbindung, so richtig dicht ist das an dieser Stelle nicht.
Das ist aber bei vielen Zubehörtöpfen so, an meiner Speedy die Arrows lodeln auch ziemlich auf den Verbindungsrohren rum und das ist eine ab Werk angebaute Zubehöranlage.
Am schlimmsten war es mit einem GPR-Topf an meiner ehemaligen DR650 SuMo, da habe ich mit Dichtungsmaterial nachgeholfen.
Ich häng mal ein Bild der Mivv an, da siehst du den Abstand der Federaufnahmen, somit auch die Federlängung und wo es die Abgase rausgedrückt hat, natürlich war es da beim
Kaltstart auch etwas feucht, aber Wasser ist keines gelaufen.
Verfasst: 20. Nov 2017 10:09
von Mac
Tipps für die gelungene Federmontage:
Benutze eine Gripzange. Die kennst du? Bekommst ein günstiges Dreierset bei Polo.
Du kannst die Feder in die Zange klemmen und musst so beim Spannen nicht zudrücken.
Mit einem Haken am T-Griff gehts auch aber diese Zangen gehören sowiewin deine Werkstatt 8)
Verfasst: 20. Nov 2017 14:59
von outlaw55
Sehe es gerade:
warum wird das Thema 2 x gepostet ??
Verfasst: 20. Nov 2017 18:54
von Mac
War sicher ein Versehen.
Verfasst: 28. Nov 2017 02:38
von Royallocke
Nacht zusammen,
Ja war ein versehen...2x wollte ich das nicht posten... :mrgreen:
Klar is Gripzange n Begriff. Habs mit nem selfmade-Haken hinbekommen den ich auch zum trampolin-bespannen nutze :!:
musste nur dran denken erst ins rohr und dann an den Topf hängen- :lol: hätte andersrum fast das mopped umgeschmissen weils vom ständer rollt :lach:
bin zwar jez nicht soooo oft in den letzten Tagen gefahren aber bisschen Schwitzwasser kommt immer beim Kaltstart raus.
das gibt dann doofe Flecken am verbindungsrohr wenns runterläuft und verdampft :(
mal sehen ob sich der kleine spalt irgendwann von innen zusetzt...
Verfasst: 28. Nov 2017 13:18
von Fackon
Tritt es direkt an der Stelle zwischen Verbindungsrohr und Slip-on aus?
Verfasst: 29. Nov 2017 08:45
von outlaw55
Fackon hat geschrieben:
28. Nov 2017 13:18
Steht eigentlich im Eröffnungsbeitrag.... :wink:
