Unfall X Wiederaufbau.
Re: Unfall X Wiederaufbau.
#16 Beitrag von TS-Treiber » 29. Nov 2017 13:53
Markus S. hat geschrieben:
29. Nov 2017 11:39
Ich hab ja schon viel geflickschustert, aber der Rahmen würde mir in die Tonne wandern. Die Stelle wäre mir zu instabil und jemand anders würde ich so schon zweimal nicht auf den Hobel lassen. Am Stuntbike z.B. wäre es egal aber für auf die Strecke, besser nicht!
Ich habe zwar weiter oben auf die Reaktionen des Prüfers hingewiesen, aber das heißt noch lange nicht, daß es da entscheidende Festigkeitseinbußen gibt. Bei der Rahmenherstellung wird das Material auch kalt verformt und trägt ja erfolgreich die "Verantwortung". Diese kleine Delle wird sich nicht auf die Festigkeit des Rahmens auswirken. Wenn da oben in der Nähe des Lenkkopfes tatsächlich ein Riß entstehen sollte, würde es doch wahrscheinlich den Ölbehälter treffen und wäre für jederman sichbar.
Wie es mit der Verformung / Verzug des Rahmens ausschaut, kann nur eine Rahmenvermessung sagen. Daß die Prüfer bei solch einer Delle vorsichtig werden, ist für mich durchaus nachvollziehbar. Er würde ja im Schadenfall zur Verantwortung gezogen werden und somit (fast) immer auf Nummer Sicher gehen.
Was ich machen würde, werde ich genau aus diesem Grund hier auch nicht schreiben. Den Rahmen vermessen lassen, wäre aber ein guter Anfang.
Mik
#17 Beitrag von Mik » 29. Nov 2017 17:10
So,
um mal etwas von der Rahmendiskussion weg zu kommen.
Ventile kontrolliert und eingestellt.
Bremsflüssigkeit getauscht und entlüftet
Otr Heck mit Kantenschutz versehen
Lampenmaske Kratzer rausgeschliffen
Ersatzgabel mit Gabelbrücke ist auch gekommen
Nächster Schritt ist Umbau der Gabel + Neues Lenkkopflager
Mik
#18 Beitrag von Mik » 12. Dez 2017 18:15
So, habe eigentlich auf mehr Resonanz gehofft.
Hier mal ein Update der letzten 2Wochen
Bremsbeläge vorne getauscht
Bremsbeläge hinten getauscht
Felgenrandaufkleber entfernt :wix:
Neue Simmerringe Federgabel eingebaut
Standrohre getauscht
Neues Gabelöl
Wilbers Gabelfedern eingebaut
Untere Gabelbrücke getauscht
Neues Lenkkopflager verbaut
Schwinge ausgebaut und abgeschmiert
Umlenkung ausgebaut und abgeschmiert
Lager Räder geschmiert
Kettensatz erneuert
Tank getauscht
Kühlerschutz getauscht
Rechte Fußraste + Fußbremshebel getauscht
Tieferlegung verbaut
Verkleidung und Geweih Lampenmaske getauscht
Krummer auf 2in2 getauscht
#19 Beitrag von Lippe » 12. Dez 2017 18:54
Also meinen :respekt: hast du! :zustimm:
#20 Beitrag von Grimmbart » 12. Dez 2017 20:08
:top: :zustimm:
Prima, weiter so :-)
#21 Beitrag von mfw » 12. Dez 2017 20:49
Die ist ja praktisch schon fahrfertig!!!
Gute Arbeit.
jonny129
#22 Beitrag von jonny129 » 13. Dez 2017 00:23
Schönes Projekt! Bekommt man fast selber Lust auf sowas :)
Aber eine doofe Frage habe ich doch mal: Wie/mit welchem Werkzeug hast du denn den linken, seitlichen Deckel (da wo ich den Totpunkt einstellen kann) geöffnet? Also diesen langen Schlitz
Mik
#23 Beitrag von Mik » 13. Dez 2017 16:52
jonny129 hat geschrieben:
13. Dez 2017 00:23
Mit nem breiten Meißel und ner Kombizange :D
blackworker
#24 Beitrag von blackworker » 13. Dez 2017 22:50
13. Dez 2017 00:23
Ich hab meinen Limadeckel mit meinen größten Schlitzschraubenzieher geöffnet. Ging auch problemlos. Einfach schön zentrisch ansetzen.
#25 Beitrag von WOR-XT 8 » 14. Dez 2017 00:05
Gibt es auch als Spezialwerkzeug bei KEDO für € 21,90.
Bin gerade beim KEDO Katalog unter www.kedo.de fündig geworden auf Seite: 127 unten.
Verlinken kann ich das leider nicht, da Flash-Applikation...
Mik
#26 Beitrag von Mik » 14. Jan 2018 13:59
So, die X ist wieder auf der Straße unterwegs.
50mm tiefer gelegt und die Sitzbank abgepolstert :lol:
OTR Heck würde ich nie wieder verbauen. Zum Glück habe ich komplett nur 35€ bezahlt. Mehr ist das Teil auch nicht wert.
Die Seitenverkleidungen waren mit Abstand das teuerste und leider nicht gebraucht zu bekommen. Eventuell verbaue ich noch einen Kev Mode, wobei mir das KFR weniger als bei meiner 2005er vorkommt.
Die Liste an kaputten oder beschädigten Teilen war lang, es war viel vom Vorbesitzer gepfuscht. Zudem waren Bremsbeläge und Kettensatz unten. Für jeden, der vor hat eine 660er wieder aufzubauen, kann ich nur raten, lasst euch Zeit bei der Ersatzteilsuche. Ansonsten wird die Kiste dann so teuer wie eine gute gebrauchte. Würde man sowas ausschließlich mit Neuteilen aufbauen, würde das ins Bodenlose führen.
Bin aktuell rundum zufrieden. Wenn mir noch ein unfallfreier Rahmen günstig unterkommt, schlag ich zu. Lohnt sich bei den meiner Meinung nach hohen Gebrauchtpreisen der Fahrzeuge immer noch.
Ich habe 2010 für meine X aus 2005, Erstbesitz mit 10000km 3000€ bezahlt. Wenn man sich aktuell anschaut, was man für 3000€ bekommt.... :evil:
#27 Beitrag von mfw » 14. Jan 2018 16:03
Haste gut gemacht. Gefällt mir.
#28 Beitrag von Grimmbart » 14. Jan 2018 16:05
Is echt was geworden! :top: Hoff mer mal, dass der Rahmen hält und dein Freundin viel Freude mit ihrer neuen X haben wird.
freelancer70
Details: 2016
#29 Beitrag von freelancer70 » 15. Jan 2018 19:24
Saubere Arbeit... schaut wirklich gut aus :fahr:
Gute Fahrt Euch beiden!
#30 Beitrag von Mac » 15. Jan 2018 21:36
:tach: :zustimm:
