Blinker Relais XT660R
Muffin
#1 Beitrag von Muffin » 28. Jan 2012 18:43
ich habe an meine XT 660 vier LED-Blinker verbaut, dann hatte ich jedoch das Problem das der Blinkintervall zu schnell war.
Daraufhin habe ich Kontakt mit OTR gehabt, woran das liegen konnte und die haben mir ein Blinker Relais verkauft und dieses sollte mit dem Originalen Yamaha Relais getauscht werden.
Allerdings habe ich mich dann mit OTR etwas angelegt, weil ich die Beratung ihrerseits sehr dürftig empfand und ich mich nicht fachkundig beraten fühlte.
Nun zum Problem: Ich habe inzwischen das spannungsunabhängige Blinkerrelais von OTR hier liegen, aber keine Ahnung wo das Original Yamaha Relais sitzt :D
Wo finde ich also dieses sche** Relais??? :wink:
Kevin
Re: Blinker Relais XT660R
#2 Beitrag von Kevin » 28. Jan 2012 22:47
Hi
Das Relais hab Ich auch, funzt wunderbar :)
Sitzt übrigens unter dem rechten, schwarzen Seitendeckel (1 Schraube und 2 Gummimuffen).
★Yamaha XT 660 X (2009)★
#3 Beitrag von Klesk » 28. Jan 2012 22:47
an der x is es super aber an der z leuchtet die kontrollleuchte dauerhaft wenn du blinkst... kann auch sein dass das ding schon ab werk nen treffer hatte....
stevo660
#4 Beitrag von stevo660 » 11. Mär 2014 21:04
alsooo:
ich habe bei Louis einen Blinkgeber für Yamaha gekauft 14,99€.
dieses habe ich einfach gegen das Originale getauscht und es funktioniert einwandfrei.
danke. :D :P
#5 Beitrag von thund3rbird » 11. Mär 2014 21:08
Das ist jetzt aber ein anderer Thread....
