Tipps zum Überwintern - Montageständer,...
KoelnRider
#1 Beitrag von KoelnRider » 21. Okt 2013 14:55
Da es ja langsam kälter wird möchte ich schon mal einige Vorbereitungen treffen , unter anderem suche ich nach einem günstigen montageständer damit ich die reifen entlasten kann. Habe diesen hier gefunden :http://www.polo-motorrad.de/de/hubstand ... -37cm.html , er gefällt mir recht gut vom Aufbau . Nun aber die Frage ob er geeignet wäre für die XTX .
Danke im voraus für antworten , was muss man sonst noch beachten beim überwintern ?
MFG
outlaw55
Details: MT09
Re: Tipps zum Überwintern - Montageständer,...
#2 Beitrag von outlaw55 » 21. Okt 2013 16:05
Erfahrungen mit dem Teil habe ich nicht.
Auf der Homepage steht aber:
Tragkraft bis 200 Kg, ab ca. 160 Kg wird der notwendige Kraftaufwand allerdings deutlich erhöht und das Heben des Motorrades somit fast unmöglich gemacht.
Unsere "X" wiegt unbetankt bereits 173 KG; mit vollem "Wintertank" also rund 190 KG.
___________________________
rundling
#3 Beitrag von rundling » 21. Okt 2013 16:28
Also ich hab mir den hier gekauft :
http://www.polo-motorrad.de/de/enduro-m ... 014-i.html
Und der passt einwandfrei unter meine Z
Aber beide Räder bekommste damit nur mit ein paar Tricks in dei Luft... :ideee:
Messe mal nach, ob du den Hubheber überhaupt drunter bringst, den die Vordergabel federt beim entlasten noch aus.
P.S. Wenn du zu zweit bist, tut es auch ne umgedreht Sprudelkiste... Einer hebt an, der andere schiebt sie drunter... Aber sie sollte schon leer sein.... :lol: :lach:
„Der Kopf ist rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann!“ (Francis Picabia)
KoelnRider
#4 Beitrag von KoelnRider » 21. Okt 2013 18:57
Das mit der Getränkekiste ist eine super Idee ! Was mir eher bedenken macht ist die Auflage der Auspuff Rohre auf dem Ständer oder kiste , kann man die Rohre belasten ?
MFG
rundling
#5 Beitrag von rundling » 21. Okt 2013 19:52
Upps... Das Problem hab ich bei meiner Z nicht.
Da kann ich dir jetzt nicht weiterhelfen, aber ch kann mir nicht vorstellen, das man die Krümmer so belasten kann...
Vielleicht zwei Kanthölzer, mittels Kabelbinder auf der Kiste fixieren und dann unter den Rahmen stellen?
ihc.ralf
#6 Beitrag von ihc.ralf » 21. Okt 2013 22:08
hi
hab in den letzten 30 jahren meine motorräder über winter immer nur auf den seitenständern überwintern lassen
da is noch nie was passiert :mrgreen:
ralf
#7 Beitrag von Franki » 21. Okt 2013 22:15
Ralf,
wie kannst Du nur? Steht doch so nicht im Lehrbuch :mrgreen:
Also: sowas ;D
#8 Beitrag von cbk » 22. Okt 2013 07:54
Mein Maschinchen muß auch aufm Hauptständer überwintern. Also bisher ist ihr das wohl noch nicht aufgefallen, daß sie nicht aufr Limo-Kiste steht. :mrgreen:
Anuar
Details: Bj. 2004
#9 Beitrag von Anuar » 22. Okt 2013 08:41
Wird bei mir auch der 9te Winter aufm Seitenständer, ebenfalls nie was gewesen. Schiebe sie allerdings einmal im Monat aus der Garage raus und wieder rein, das sie nicht die ganzen 3 Monate auf der gleichen Stelle steht!?! :roll:
Ich sehe NICHT aus wie Bülent Ceylan, er sieht aus wie ich!!!
Tenereese
#10 Beitrag von Tenereese » 22. Okt 2013 09:05
Auf Krümmerrohren: Nein, nicht gut. Wenn, dann Holz so dazwischen packen, das das Maschinchen auf dem Rahmen steht, wie schon geschrieben.
Wenn Hauptständer, dann kann man unter die Gabel rechts/links Holzklötze packen, so das beide Räder in der Luft sind.
Seitenständer ist auch ok. So lang ist der Winter ja nicht.... Man kann dabei auch die Räder alle paar Wochen ein Stück weiter drehen. Das reicht.
Tank sollte voll sein. Mopped sollte sauber sein.
Dann gibt es noch diverses Sprühzeugs gegen Rost.
Gibt auch die Ganzkörperkondome für das Mopped mit einer Innenbeschichtung, welche schützen soll.
Wenn eine einfache Abdeckplane genommen wird, dann für genug Belüftung sorgen.
Gruß,
Elmar :-)
Leis ist Sch...
#11 Beitrag von Klesk » 22. Okt 2013 10:03
auf kruemmer stellen is dem mopped latte... machs einfach. mit irgendwelchen holzteilen rumbasteln is da nich der bringer. stell nen kasten bier unters mopped und hebel sie drauf...
#12 Beitrag von tent » 23. Okt 2013 13:41
Hallo!
Zum Thema aufbocken habe ich die Betriebsanleitung der XTR/XTX zu Rate gezogen.
Auf Seite 6-35 steht:"...Es kann nach Bedarf auch eine stabile Holzkiste unter dem Motor platziert werden."
Von daher dürfte es keine Beschädigungen geben.
Ich benutze für Reparaturen an meiner XTR diesen Louis Scherenheber:
http://www.louis.de/promotion/scherenheber.asp
nikk
#13 Beitrag von nikk » 23. Okt 2013 16:36
Ich habe heute morgen meine XTX auf eine 0,5er Bierkiste "aufgebockt". Einmal über den Seitenständer wegkippen, Kiste drunter und beide Räder sind entlastet
tenerator
#14 Beitrag von tenerator » 23. Okt 2013 18:02
nikk hat geschrieben:Ich habe heute morgen meine XTX auf eine 0,5er Bierkiste "aufgebockt". Einmal
Ich nehme an du stehst auf oval gequetsche Krümmer.
tenerator
#15 Beitrag von InkaJoe » 23. Okt 2013 19:38
tenerator hat geschrieben:Ich nehme an du stehst auf oval gequetsche Krümmer.
tenerator
unbegruendeter Kaese! :ja:
