4.Gang ist weg, Getriebeschaden?
ratzfatz1
#1 Beitrag von ratzfatz1 » 29. Dez 2013 12:06
heute ist beim Hochschalten meiner Z (32000km) der 4. Gang wieder rausgesprungen, danach war der 4. Gang verschwunden. :shock: ,alles läuft sonst ganz normal, nur der 4.Gang läuft im Leerlauf.
Könnte da etwas im Getriebe gebrochen sein, Zahnrad etc. :?: :?:
tenerator
Re: 4.Gang ist weg, Getriebeschaden?
#2 Beitrag von tenerator » 29. Dez 2013 13:22
Ja, könnte ....
#3 Beitrag von X-Tune » 29. Dez 2013 15:40
...auch sein, dass du den 4.ten zu sanft reinhaust.
Was passiert, wenn du kräftig, schnell und voll durchschaltest?
Wenn du weiter schaltest, kommst du in den 5.ten? Und aus dem 5.ten in den 4.ten?
#4 Beitrag von Klesk » 29. Dez 2013 16:26
wenn dann wirst wohl ma reinschauen muessen... teile haett i noch falls es so is. maximal die mitnehmer koennen abgerissen sein, kann ich mir aber grad ni vorstellen.
#5 Beitrag von Melkus » 29. Dez 2013 17:01
Eine Iridiumkerze bewirkt auch of wahre Wunder...
*Duckundwech*
#6 Beitrag von diekuh » 29. Dez 2013 18:23
Melkus hat geschrieben:Eine Iridiumkerze bewirkt auch of wahre Wunder...
*Duckundwech*
Vielleicht ist auch nur das Lamperl im Getriebe durchgebrannt und der 4. Gang findet seinen Weg nicht mehr.... :ideee:
Tip von Mir, falls Du noch nie ein Getriebe zerlegt hast: ab in die Werkstatt. Wenn Du selber aufmachst, machst Du mehr kaputt als Du reparierst.
#7 Beitrag von X-Tune » 29. Dez 2013 19:10
*Duckundwech*
Jetzt bring hier nicht die Mitglieder auf die schiefe Bahn.
Die hat doch keine ABE und die Betriebserlaubnis erlischt.
ratzfatz1
#8 Beitrag von ratzfatz1 » 29. Dez 2013 23:21
Danke erstmal für die ernst gemeinten Antworten, da werde ich wohl reinschauen müssen, habe bisher mit Getriebeschäden noch keine Erfahrung , deshalb sind mir ein paar Info s von Euch sehr wichtig :zustimm:
Und für die Spaßvögel: Vielleicht hat sich ja der 4. Gang bei mir nicht wohl gefühlt und ist deshalb verschwunden :ideee:
#9 Beitrag von Klesk » 30. Dez 2013 00:40
naja bedenke bitte je nach km stand kannst gleich neu lagern, dichtsatz brauchst auch neu... da kann ein austauschmotor schnell ma guenstiger werden, wenn du zum freundlichen musst dann ist ein atm wohl eh die bessere wahl.
Re:
#10 Beitrag von InkaJoe » 30. Dez 2013 01:51
Klesk hat geschrieben:naja bedenke bitte je nach km stand kannst gleich neu lagern, dichtsatz brauchst auch neu... da kann ein austauschmotor schnell ma guenstiger werden, wenn du zum freundlichen musst dann ist ein atm wohl eh die bessere wahl.
momentan ist die Versorgungslage mit ATM recht gut.
Es lohnt sich auch, den Verkaeufer zu kontaktieren und einen Preisvorschlag zu machen. :ja:
z.B. hat Endurobunker (Klaus Forster, Lenting bei Ingolstadt) auch grad vor 3 Tagen wieder eine X geschlachtet. (nicht in der bucht angeboten: https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... nt_count=1 )
http://www.ebay.de/itm/301033762535?_tr ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/271340625793?_tr ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/271348968577?_tr ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/170868877091?_tr ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/120961228605?_tr ... EBIDX%3AIT
#11 Beitrag von fridolin » 30. Dez 2013 07:56
ratzfatz1 hat geschrieben:Danke erstmal für die ernst gemeinten Antworten, da werde ich wohl reinschauen müssen, habe bisher mit Getriebeschäden noch keine Erfahrung , deshalb sind mir ein paar Info s von Euch sehr wichtig :zustimm:
Mach doch einfach mal einen Test. Schalte die Gänge im Stand durch und schau was bei rum kommt.
scooterbc
#12 Beitrag von scooterbc » 30. Dez 2013 11:07
Na als erstes solltest Du das Moped warmfahren und dann das Öl ablassen und den Filter rausnehmen.
Das Öl filtern und den Filter aufschneiden und nachschauen ob Späne im Öl sind. Sind die Späne magnetisch ist es das Zahnrad (unwahrscheinlich) bei Alu sind es die Schaltgabeln.
Da bei Dir das ganze sehr schnell ohne Ankündigung passiert ist gehe ich von aus, das sich nur die Arretierung gelöst hat. Ansonsten würde es ganz schön krachen oder der Gang würde reingehen und gleich wieder rausspringen.
#13 Beitrag von X-Tune » 30. Dez 2013 17:02
scooterbc hat geschrieben:Na als erstes solltest Du das Moped warmfahren und dann das Öl ablassen und den Filter rausnehmen.
Das wäre der nächste Schritt. Vorher die Schaltung durchtesten.
So lässt sich schon oft der Fehler stark eingrenzen und evtl. ist es nur ne Kleinigkeit ohne Späne.
Aber das interessiert hier keinen. :lol: Die Jungs wollen auf blind losschrauben,
oder die Katze im Sack aus einem Unfallfahrzeug verpflanzen. :wink:
#14 Beitrag von Klesk » 30. Dez 2013 17:42
joa oder wissen einfach was da kommen kann...
#15 Beitrag von fridolin » 30. Dez 2013 17:44
X-Tune hat geschrieben:
Um Gotteswillen! Schaltung testen ist out. Blindes Drauflosschrauben ist viieel besser.
