Xt 660 X Ölt
BGSdavid
Xt 660 X Ölt
#1 Beitrag von BGSdavid » 26. Mär 2015 18:09
Servus
Habe ein kleines problemchen -.-
Und zwar ist der Simmerring hinter dem Ritzel undicht.
Ist es zwingend notwendig den Motorblock auf zu machen um den Simmerring zu wechseln?
Oder kann man das bei der Xt auch von außen irgendwie machen? Bei meiner Husqvarna musste ich dafür den kompletten Motor zerlegen und hoffe das es bei der Yamsel nicht der fall ist ^^
Mfg David
Re: Xt 660 X Ölt
#2 Beitrag von X-Tune » 26. Mär 2015 18:25
Jupp, das geht auch ohne den Motorblock zuzerlegen. :D
Aber wie kommt´s? Hast du vielleicht einen 14er Ritzel drauf?
BGSdavid
Re: Xt 660 X Ölt
#3 Beitrag von BGSdavid » 26. Mär 2015 18:41
Wies kommt naja.. :roll: Beim wechseln des Ritzels hab ich in die 2 Gewinde die im Ritzel sind normale Schrauben reingeschraubt und hab mir dadurch den Simmerring kaputt gemacht da die schrauben beim abdrücken des ritzels direkt drauf gedrückt haben. Leider hab ich das erst danach gemerkt -.-
Weist du auch wie man den Simmerring wechselt? Bzw finde ich da irgendwo ne Anleitung?
Achja Zähne hab ich 15
Re: Xt 660 X Ölt
#4 Beitrag von X-Tune » 26. Mär 2015 18:54
Du machst Sachen...und 15 Zähne ist etwas wenig. :biggrin:
Anleitung? Hier ne Kurzanleitung, alles runter, Hülse raus, Simmerring und O-Ring runter.
Geht ganz einfach, siehst du schon. :D
BGSdavid
Re: Xt 660 X Ölt
#5 Beitrag von BGSdavid » 26. Mär 2015 19:28
Alles klar schau ich morgen mal :)
Is ne 2004er net das des nur bei neueren Baujahren möglich ist. Oder macht das keinen unterschied?
Und was ist den Original fürn Ritzel drauf?
Re: Xt 660 X Ölt
#6 Beitrag von Mac » 26. Mär 2015 20:01
15/45
Re: Xt 660 X Ölt
#7 Beitrag von X-Tune » 26. Mär 2015 21:39
Sorry, war vorhin im Zahnforum und da steht was von 32 Zähne. :wink:
2004...das passt.
scooterbc
Re: Xt 660 X Ölt
#8 Beitrag von scooterbc » 27. Mär 2015 08:10
Ich wäre da etwas vorsichtiger mit der Aussage, dass der Wedi so leicht von außen zu wechseln ist!
Wenn Yamaha nicht das Getriebe komplett neu erfunden hat sieht es nämlich so aus: der Wedi hat hinten einen Bund damit er durch Motorinnendruck und Öldruck nicht nach außen gedrückt werden kann. Der Wedi läuft auf einer Hülse welche auf die Antriebswelle gepresst ist, darin befindet sich eine Ölbohrung welche die Getrieberäder und den Wedi schmiert. Verschiebst du jetzt die Hülse ist null Schmierung mehr vorhanden.
Aber wenn du schon beim Ritzelwechsel den Wedi kaputt machst kann ich nur empfehlen für dessen Tausch dich fachmännischer Hilfe zu bedienen.
Re: Xt 660 X Ölt
#9 Beitrag von Klesk » 27. Mär 2015 22:15
Wediwechsel is in 20 min erledigt... Von aussen!
Wenn du die mutter vorher aufmachst brauchst die schrauben nich ums ritzel abzudruecken....
BGSdavid
Re: Xt 660 X Ölt
#10 Beitrag von BGSdavid » 28. Mär 2015 12:07
Is net mein erstes Moped wo ich selbst wd usw wechsel... Und natürlich hatte ich die Mutter vorher aufgemacht..
Aber wenn das Ritzel nunmal fest is hab ichs halt mit abdrücken versucht was kann ich dafür das Yamaha das Blech hinterm ritzel zu dünn gemacht hat. Da es sich einfach weg gebogen hat als die schrauben drauf drückten. Und ich denke das Blech ist zum abdrücken des Ritzels gedacht sonst sehe ich da keinen nutzen für.
BGSdavid
Re: Xt 660 X Ölt
#11 Beitrag von BGSdavid » 28. Mär 2015 13:44
Also Danke X-Tune für die kleine beschreibung wechsel ging wirklich leicht von der Hand! :D
Re: Xt 660 X Ölt
#12 Beitrag von X-Tune » 29. Mär 2015 19:09
BGSdavid hat geschrieben:...sonst sehe ich da keinen nutzen für.
Das Blech, das du gepimpt hast, verhindert, dass der Simmerring wandern geht. :wink:
Obwohl...so ein Kettenöler hätte auch was.
BGSdavid hat geschrieben:...wechsel ging wirklich leicht von der Hand! :D
Optimal. Dann kann´s ja weiter gehen. :fahr:
Re: Xt 660 X Ölt
#13 Beitrag von tent » 3. Apr 2015 11:04
@BGSdavid
Ist dein Ritzel von JT Sprocket?
Das Originale Yamaha Ritzel (schweineteuer) kann man mit der Hand abziehen.
Das JT Ritzel ging bei mir nur mit Abzieher runter.
Das Ritzel heißt bei JT: JTF 308 und mittlerweile gibt es zwei Versionen.
Ritzelwelle 21.6mm (alt):
http://www.mc-scatter.com/images/webkuvat/JTF308.jpg
Ritzelwelle 21.7mm(neu):
http://www.wieres.de/ShopImages/jtf308.jpg
Dieses müsste man wie das Originale mit der Hand abziehen können.
