wie komme ich an den Luftfilter
luedscher
Details: baujahr 2008
#1 Beitrag von luedscher » 20. Aug 2016 09:07
Bitte um Hilfe!
Re: wie komme ich an den Luftfilter
#2 Beitrag von Il Solitario » 20. Aug 2016 11:43
ich hab ne Z, aber müsste bei der X hinterm Seitendeckel sein.
Schau dir mal das Bild an, da wird vieles klarer http://s201.photobucket.com/user/kevxtx ... 4.jpg.html
Lädt aber ziemlich langsam, der link
ciao
luedscher
#3 Beitrag von luedscher » 20. Aug 2016 12:33
Sehr gut... Danke
Und wie bekomme ich die Sitzbank ab um den Seitedeckel ab zu bauen
DoctorFlashbang
Details: 2013
#4 Beitrag von DoctorFlashbang » 20. Aug 2016 12:55
Vielleicht solltest du dir das mal durchlesen.
Bedienungsanleitung
Würde dir einiges an Zeit sparen - solche kinderleichten Sachen selber zu finden. Eigentlich reicht es ja schon wenn man 1 mal um das Motorrad rumläuft.
Grüße Jens
#5 Beitrag von pit » 20. Aug 2016 13:01
Ich will dir ja nicht zu nahe treten,luedscher,
aber wenn du die Grundkenntnisse für die einfachsten Sachen nicht hast,
dann lass die Finger davon und such dir jemanden den du zukucken kannst.
Beim nächstenmal klappt es dann auch alleine.
Du bringst die Sitzbank nicht mal alleine runter,des gibts ja gar nicht.Des is scho Hammerunvermögen.
Von mir hast du jetzt Ruhe.Nicht böse gemeint. :wink:
Pit
DoctorFlashbang
Details: 2013
#6 Beitrag von DoctorFlashbang » 20. Aug 2016 13:04
pit hat geschrieben:Ich will dir ja nicht zu nahe treten,luedscher,
Pit
Leider ist es heutzutage normal sich alles servierfertig vortischen zu lassen.
Dieter
Details: 05er
#7 Beitrag von Dieter » 20. Aug 2016 14:29
Mal ne andere Frage:
Wie fest muss ich am DNA Luftfilter ziehen, um den rauszubekommen?
Ich musste nicht, wollte aber mal nachsehen ob alles ok ist und hab es nicht geschafft.
joerg-x
Details: bj.2010 rot
#8 Beitrag von joerg-x » 20. Aug 2016 20:32
hallo Dieter,
nach der rechten Seite hin raus ziehen, geht normal ohne großen Kraftaufwand,
war wahrscheinlich schon ewig drin ohne gepflegt zu werden. Am besten gleich mal reinigen.
Grüsse Jörg
jetzt nicht mehr, da MT-09!
#9 Beitrag von InkaJoe » 20. Aug 2016 20:43
Es hilft ungemein, die Kanten des LF bei der Monage etwas mit Vaseline oder aehnlichem
einzustreichen.
Hilft bei der Abdichtung und erleichtert die Montage/Demontage.
salu2
Dieter
Details: 05er
#10 Beitrag von Dieter » 20. Aug 2016 21:28
Ja der sitzt richtig fest. Mit bloßen Händen ging er jedenfalls nicht raus :(
luedscher
#11 Beitrag von luedscher » 20. Aug 2016 21:53
Ich danke denen die mir geholfen haben....
Und denen die sich für ganz toll halten möchte ich gern sagen dass ich vorher eine Sportler hatte bei der der Kofferraum unter dem sozuis war!
xt660otti
#12 Beitrag von xt660otti » 21. Aug 2016 09:33
und vorne ist übrigens der Lenker :roll:
DoctorFlashbang
Details: 2013
#13 Beitrag von DoctorFlashbang » 21. Aug 2016 16:03
luedscher hat geschrieben:Ich danke denen die mir geholfen haben....
Hat nichts mit "ganz toll halten" zu tun - man kann in der Bedienungsanleitung alles selber nachlesen - Faulheit oder Hilflosigkeit triffts wohl eher.
Selbst ist der Mann.
Das Zündschloss befindet sich übrigens links neben dem Tacho, um zukünftige Fragen schonmal zu beantworten.
luedscher
#14 Beitrag von luedscher » 22. Aug 2016 07:37
Wie lustig... Habe die karre seit einer Woche und hab keine Bedienungsanleitung und wenn wäre die auf griechisch
#15 Beitrag von thund3rbird » 22. Aug 2016 08:04
Den Link, den dir Flashbang extra weiter oben reinkopiert hat, haste nicht gefunden? Er hats dir schon mundgerecht hingelegt. Bitte dann selber lesen.
