Hilfe bei schrauben und muttern
- Mückenfänger
- Typ: X
- Details: 2006
Hi
Wollte mal fragen ob es eine Liste gibt wieviel und welche Größen an der xtx gibt?...Wollte mal alle in einheitliche Farben haben
Danke im voraus
Danke im voraus
- Inventar
- Typ: X
- Details: 1/4 Meile 13.133sec
Re: Hilfe bei schrauben und muttern
Wenn du auf eloxierte Aluschrauben umsteigen willst, kann ich nur abraten. Die sind sehr viel weicher als die Originalen und spätestens beim errsten mal festschrauben haben siue einen unschönen kratzer.
- Mückenfänger
- Typ: X
- Details: 2006
Nein will ich nicht...allerhöchsteN in schwarz...Ich will nur gegen normale mal austauschen
- Inventar
- Typ: X
Ich versteh nicht ganz was genau du vor hast ? Sind bei dir Originale Schrauben durch "andere" ersetzt worden und du willst jetzt wieder alles Original ?
Bei Schrauben musst du sehr aufpassen. Die meisten Schwarzen sind nur brüniert und Rosten bei Erstkontakt mit Feuchtigkeit.
Und bitte keine billigen Baumarktschrauben verwenden. Die haben eine sehr schwache Zugfestigkeit.
- Inventar
- Typ: R
- Details: Baujahr 11. 04
8.8 ist 8.8 Auch dann, wenn sie aus dem Baumarkt kommen.
- Inventar
- Typ: X
Da hast aber an guten Baumarkt
Bei uns gibts sogar Festigkeitsklasse 6.8
- Inventar
- Typ: R
- Inventar
- Typ: Z
Die Frage muß doch sein:
Wenn ich jetzt zu meinem Eisenwarnehändler gehe und 12.9 Schrauben hole, reiße ich damit dann die Gewinde am Motorrad kaputt?
Ansonsten ist es bei uns hier in den Baumärkten aber auch so, daß 8.8 inzw. die Standard-Qualität ist.
- Inventar
- Typ: R
- Details: 08
Verständnisfrage: Es ist dir wichtig, dass z.B. die Achsmutter hinten die gleiche Farbe hat wie die Schraube der Abdeckung für den Pluspol der Batterie?
- Angstrandnachmesser
- Typ: R
- Details: 2007
Ich könnte mir vorstellen, das es nur um die exponierten, sprich sichtbaren Muttern geht.
