CO2-Wert einstellen?
Carsten!
#1 Beitrag von Carsten! » 11. Jul 2007 15:32
kann mir noch mal einer schreiben wie man den co2 Wert einstellt?
(Irgendwie übers Cockpit mit dem Schlüssel, war früher mal unter Tipps+Tricks aber da finde ich es leider nicht mehr).
Gruß Carsten!
YamahaFreak
#2 Beitrag von YamahaFreak » 11. Jul 2007 15:47
3 Klicks und es ist da :!:
Hier kommst Du mit einem Klick hin :wink:
http://www.xt-660.de/homepage/modules.p ... =0&thold=0
Carsten!
#3 Beitrag von Carsten! » 11. Jul 2007 17:23
Super, danke hab das "mehr" rechts unten wohl übersehen!
Gruß Carsten
joker
Re: CO2-Wert einstellen?
#4 Beitrag von joker » 1. Jul 2010 23:14
dies scheint der letzte "co wert" thread zu sein ...
Kann es sein, dass bei neueren Modellen (z.B. 08-R) die Zylinder Wahl weggefallen ist?
Auf der Suche nach dem richtigen Zylinder hab ich dann vor aufregung meinen aktuellen CO Wert verbaselt ...
Tappe jetzt etwas im dunkeln ob ich hoch oder runter gegangen bin.
Also, fals ich recht habe kommt man sofort in die CO Wert-Einstellung.
Könnte ja jemandem helfen...
Immer anhalten bevor Du absteigst
C-660
#5 Beitrag von C-660 » 19. Jan 2011 19:32
Wie das mit der Zylinderzahl ist kann ich dir leider nicht sagen.
Ich habe hier aber was: http://www.myway.de/air/
Da musst du dann links auf Xt660X, dann Technik, dann auf Cockpit und zum Schluss auf Co-Wert.
Da kannst du dann nochmal gucken wie du an den Co-Wert kommst.
Vielleicht hilft dir das;)
Gruß: C-660
Loud Pipes, save Lives!
Bei Risiken und Nebenwirkungen, treten Sie den Kickstarter und drehen Sie den Gashahn auf!!!
#6 Beitrag von InkaJoe » 19. Jan 2011 19:39
wenn ich richtig im Bilde bin, hatten nur die Anfangsbaujahre die ECU für 2 Zylinder.
Bei späteren Modellen kann es also durchaus möglich sein, das der CO2 Wert weggefallen ist.
Der aktuell eingestellte CO Wert befindet sich immer nur auf dem Schlüssel, der bei der Einstellung/Veränderung verwand wurde.
Der rote Schlüssel hat also die Werkseinstellung drauf, ebenso der 2. schwarze Schlüssel.
Mit denen kannst Du den originalen Wert wiederfinden.
saludingsda,
#7 Beitrag von Klesk » 19. Jan 2011 19:47
wenn ich mich recht erinner dann NIEMALS mit dem roten ins diagmenü... das kann ganz böse folgen haben, z.b. schlüssel abmelden und co...
könnte das jemand richtigstellen, glaub aber sowas mal gelesen zu haben....
gruß chris
Holger
Details: MT 01
#8 Beitrag von Holger » 22. Jan 2011 10:12
InkaJoe hat geschrieben: ...............
saludingsda,
@Joe:
wenn ich mich recht erinnere, habe ich diese "Behauptung" schon mal widerlegt.
Ist allerdings leicht auszuprobieren ob es stimmt wie/was du schreibst (die Speicherung pro Schlüssel)
- wenn man eine XT rumstehen hat -
Vieleicht macht das mal einer so nebenbei........
Kann mich auch irren ....
#9 Beitrag von InkaJoe » 22. Jan 2011 15:11
mhhmm, :gruebel:
wo Du Recht hast, hast Du Recht!
metzgermeister
Details: Ez 13
#10 Beitrag von metzgermeister » 9. Mai 2015 21:00
Ich fasse das mal auf, da ich jetzt keinen neuen thread aufmachen wollte. Gibt dazu ja genug.
Hab viel gelesen, aber widerspruechliche antworten bekommen.
1. Kann ich den Roten Schlüssel verwenden um den Co Standardwert für meine XT zu bekommen? Hab sie gebraucht gekauft und nur einen normalen Schlüssel dazubekommen. Den hab ich von 17 auf 23 erhöht.
2. In der forumsanleitung steht dass 10 Punkte ins +/- unbedenklich sind.
Manche haben ihren wert aber gleich um 50 Punkte erhöht.
Gibt es bekannte Schäden durch massive Änderungen des Werts?
3. Ist jemand mit nach oben korrigiertem Wert zur AU gefahren?
Wenn ja, mit welchem Ergebnis?
Trenne nie XT, denn es tut Ihm weh.
#11 Beitrag von der XTXrider » 9. Mai 2015 22:20
Zu Punkt 3: um 10 erhöt und es gab keine auffälligen Werte bei der abnahme.
#12 Beitrag von Stollentroll » 11. Mai 2015 19:40
Zu Punkt 3.
Ich hatte meine "R" um 15 Punkte erhöht und war damit drei mal zur HU.
Anstandslos gemessen und immer Plakette bekommen.
Bei 15 Punkten Erhöhung war mein KFR nahezu komplett weg.
#13 Beitrag von X-Tune » 12. Mai 2015 20:33
1. An den Standardwert kommt man nicht mehr ran. Der Wert wird in der ECU gespeichert und bei Änderungen überschrieben.
2. Änderungen nach oben sind unbedenklich, aber zu viel ist auch nicht gut. Der Verbrauch steigt an und die Umwelt wird sinnlos belastet.
Änderungen nach unten sind nicht zu empfehlen. Mit dem Originalwert läuft der Motor schon auf sehr mageren AFR 14,7.
#14 Beitrag von Melkus » 12. Mai 2015 22:11
Du meinst jetzt Kreuzfahrten oder Billigflüge nach Mallorca...?
Wie kommst du zu der einfältigen Annahme dass der Verbrauch ansteigen würde?
Je besser ein Motor abgestimmt ist um so weniger verbraucht er im Verhältniss zur abgegeben Leistung.
metzgermeister
Details: Ez 13
#15 Beitrag von metzgermeister » 13. Mai 2015 00:19
hi, x-tune
Ja aber der wer wird ja nur auf dem Schlüssel gespeichert mit dem die Änderung durchgeführt wurde.
Darum ist ja evtl auf dem roten der originalwert.
In der Anleitung steht aber drin: keinesfalls den roten verwenden.
Hats jemand mit dem roten probiert?
