Bei wem ist schonmal die Kette gerissen?
Clint
Re: Bei wem ist schonmal die Kette gerissen?
#31 Beitrag von Clint » 6. Nov 2014 19:24
Gibt ne gute Methode um die Längung zu messen wenn man sich nicht sicher ist wie weit man die Kette vom Kettenblatt denn wegdrücken kann/sollte.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kettenvers ... %9Fmessung
Werd ich demnächst mal an meiner Kette messen....
Anuar
Details: Bj. 2004
#32 Beitrag von Anuar » 6. Nov 2014 20:12
Ja, aber die Maße/Lehren in deinem Beispiel beziehen sich auf Fahrradketten!
Wirst du auf Motorradketten nicht anwenden können...
Ich sehe NICHT aus wie Bülent Ceylan, er sieht aus wie ich!!!
#33 Beitrag von InkaJoe » 6. Nov 2014 20:15
..oder einfach mal ins Reparaturhandbuch schauen.
Dort ist die Messung der Kette mit min und max Maßen angeben. ;D
Clint
#34 Beitrag von Clint » 10. Nov 2014 22:01
Anuar hat geschrieben:Ja, aber die Maße/Lehren in deinem Beispiel beziehen sich auf Fahrradketten!
Ohh, :roll: ...da hab ich wohl zu schnell gegoogelt...schäm :lach:
Dark-Angel
#35 Beitrag von Dark-Angel » 16. Nov 2014 10:02
Also mir ist meine Kette von meiner X Donnerstag morgen komplett um die Ohren geflogen, dachte erst , weil der Motor so laut aufheulte, dass ich jetzt nen Motorschaden habe.
Nachdem ich geschaut habe, ist die Kette vom Ritzel gesprungen. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, da ich die 1 Woche zuvor noch gespannt, sauber gemacht etc habe.....
Aber habe keinen Unfall gehabt, es ging einfach nur nicht mehr weiter.... :(
Motorradfahren ist das schönste, was man angezogen machen kann.....
#36 Beitrag von Paul2 » 16. Nov 2014 10:16
Da hast du aber viel Glück gehabt, dass sich das Ding nirgendwo verhakt hat und kannst dich außer bei deinem Schutzengel auch beim Fangbügel bedanken!
So wie du den Vorfall beschreibst, würde ich auf eine ungleichmäßig gelängte Kette tippen mit schon ordentlich Verschleiß in den Laschen. Kann das sein?
Ich kenne das von mir so: Bei flüchtiger Herangehensweise meint man, einen korrekten Durchhang eingestellt zu haben und lässt es gut sein. Dreht man das Rad 1/4 Umdrehung weiter oder zerrt mal ordentlich an der Kette (z.B. auf das untere Trumm draufstehen), merkt man, dass gar nichts stimmt. Alarmstufe rot ist, wenn man die Kette alle paar Tage nachstellen muss.
Gerissen ist mir auf der Z noch keine Kette. Abgesprungen aber schon, weil ich den Kettenwechsel trotz Warnsignalen zu lange hinausgezögert hatte. Ergebnis war ein Sturz für zwei :wink: (glücklicherweise bei niedriger Geschwindigkeit) und eine "Spur der Verwüstung" an Kettenschutz und Schwinge.
Dark-Angel
#37 Beitrag von Dark-Angel » 16. Nov 2014 11:19
Ja so wie du das beschrieben hast mit der ungleichmäßig langen Kette kann das sein, da ich sie aufm Ständer mal hatte dann das Rad gedreht habe, nachdem ich die gespannt habe. Dann war sie normal und dann beim drehen auf einmal sehr gespannt wieder und dann wieder lockerer... Fande ich schon komisch, da ich das so noch nicht kannte. Aber ja ich bin froh, dass mir nichts passiert ist :)
#38 Beitrag von sushi » 16. Nov 2014 11:59
Paul2 hat geschrieben: Alarmstufe rot ist, wenn man die Kette alle paar Tage nachstellen muss.
Wenn ich so die Laufleistungen meiner bisherigen Ketten betrachte war eigentlich immer so beim 1.Feststellen einer Längung der Kette etwa 90% erreicht.
Auf den letzten 10% 1-2 mal Nachspannen, teils mit Kettenabwurf und Kettenriss.
Ist wie bei den Reifen, die letzten 10% Laufleistung machen die meisten Probleme.
#39 Beitrag von WOR-XT 8 » 18. Nov 2014 18:06
Mir ist die Kette von meiner XT600Z auch mal gerissen, samt Einschlag in den Block:
#40 Beitrag von Klesk » 18. Nov 2014 18:28
sushi hat geschrieben:
Jep, wenn das heimatnah passiert dann neue kette ausm regal und gleich tauschen den satz, dauert nichtmal ne stunde mit lager abschmieren und dann is wieder gut. Meine letzte war noch top bei 20k km aber ist rausgeflogen weil 6 k fuer die urlaubsrunde geplant waren... Jetzt liegt sie halt run, zustand noch richtig gut, vllt fahr ich sie am dreirad runter... Schaun wir mal.
Solange das kettenkit nur 90€ kostet und min 20k km haelt ist mir das egal. Alle meine kisten haben die gleichen kits also liegen immer 1-2 auf lager und damit gut.
Gruss chris
