Tieferlegungkits
hai
Re: Tieferlegungkits
#16 Beitrag von hai » 25. Feb 2015 15:39
Am Seitenständer brauchte nix gemacht werden, steht noch leicht schräg. Winkel weiß ich jetzt noch nicht, aber das reicht so.
Versuchsfahrer
hai
#17 Beitrag von hai » 25. Feb 2015 16:54
Hab gemessen: so ca 20° steht sie noch nach links geneigt. Standmoment/Kippmoment subjektiv ausreichend.
Versuchsfahrer
#18 Beitrag von Klesk » 25. Feb 2015 19:46
schwierig wird das immer erst wenn sie mal richtig aufgeladen ist, also schwere koffer mit schwerem inhalt und fetten packrollen... brauchen tut das zwar keiner aber da fällt ne tiefergelegte r gern mal um.
gruß
hai
#19 Beitrag von hai » 25. Feb 2015 21:57
:floet:
Wennse liegt, dann kann ich ja vom Ständer gut was absägen...
Ich mach morgen mal ein Foto. (noch stehend)
Versuchsfahrer
hai
#20 Beitrag von hai » 6. Mär 2015 12:50
Versuchsfahrer
Don_Lollo
Details: 2008 natürlich weiß
#21 Beitrag von Don_Lollo » 6. Mär 2015 21:57
Also meine Kiste ist nach Tieferlegung dreimal umgefallen, danach hatte ich keine Lust mehr darauf.
Der Seitenständer wurde um ca. 20 mm gekürzt, danach war Ruhe, obwohl sie unbeladen recht schräg steht...
Grüßle
Jürgen
hai
#22 Beitrag von hai » 7. Mär 2015 21:05
Donlollo, war sie vorher schon tiefer?
Versuchsfahrer
Don_Lollo
#23 Beitrag von Don_Lollo » 8. Mär 2015 09:35
Ich habe si schon tiefergelegt gekauft, der Händler hatte ein Kit von Alphatechnik verbaut und den Seitenständer um ca. 10 mm gekürzt. Anfangs passte das auch ganz gut. Nach ca. einem halben Jahr ist die Kiste dann aber dauerhaft so tief in den hinteren Dämpfer gesackt, dass sie doch wieder (gerade mit Gepäck)gefährlich gerade stand. Und dann ist sie halt mehrfach umgefallen, bist ich den Ständer noch mal kürzen ließ. Jetzt ist Ruhe ;-)
Don Lollo
#24 Beitrag von Stollentroll » 9. Mär 2015 08:38
Du wirst die Holme durchschieben müssen, damit sie einigermassen um die Ecke geht.
Wenn die möglichen 15 mm ( bis Unterkannte Lenkstange ) nicht reichen,
und das tun sie nicht, kannst du eine Lenkererhöhung verbauen.
Bei 30 mm Tieferlegung musst du die Holme mindestens 25 bis 30 mm durchschieben,da
du sonst ei Fahrverhalten wie besagte Titanic hast.Geradeauslauf ist zwar
gut,aber Kurvenfahrt ist gemeingefährlich Anstrengend und Unangenehm.
hai
#25 Beitrag von hai » 9. Mär 2015 09:14
Holme durchschieben? ich hab keine Ahnung wie das gehen soll. Oder meinst Du mich nicht? Gruß Gert
Versuchsfahrer
#26 Beitrag von thund3rbird » 9. Mär 2015 09:21
Doch, er meint dich schon. Bernd meint, du sollst auch die Gabelholme in den Gabelbrücken ein Stück durchschieben. Am besten auch 30 mm - da ist dann aber der Lenker im Weg, weswegen er dir dazu dann wiederum eine Lenkererhöhung empfiehlt.
Hintergrund: Durch die Absenkung des Hecks (und sonst keiner Änderung) steht die Gabel flacher. Dadurch wird das Motorrad kurvenunwilliger. Wenn dich das stört, also wenn deine R nicht leicht genug durch die Kurven geht, dann kannst du diesen Effekt ausgleichen, indem du die Gabel in den Brücken ein Stück durchschiebst. Dann is sie vorn und hinten niedriger.
Dann wird der Seitenständer aber sicher zu lange sein.
Jetzt????
#27 Beitrag von Mac » 9. Mär 2015 09:29
Gabelbrücken öffnen, beide Gabelholmen nach oben durch die Brücken schienen, alles wieder ausrichten u mit richtigem Drehmoment anziehen.
Kleiner Tip, ob deine Gabel wieder schön steht kannst du gut heraus bekommen, indem du zB eine Glasscheibe über die Gabel legst. Kippelt die Platte über den Rohren, dann stimmt es noch nicht. Is klar, gä! ;D
...ach, der Peter ist auch schon auf? Moin.
#28 Beitrag von Stollentroll » 9. Mär 2015 12:10
Du wirst das schon sehen. Dein Motorrad lässt sich Lenken wie ein Chopper.Unfahrbar.
Fahr mal in den Kreisverkehr.Aber nicht zu schnell ;D
#29 Beitrag von thund3rbird » 9. Mär 2015 13:11
Na Bernd, jetzt übertreib mal nicht. Wenn dem so wäre, wäre die Mühle mit Sozia oder Gepäck oder beidem gar nicht mehr fahrbar.
Don_Lollo
#30 Beitrag von Don_Lollo » 9. Mär 2015 18:04
Also bei meiner Z werden die Gabelstandrohre 10 mm durch die Gabelbrücken nach oben geschoben bei einer Gesamtabsenkung um 30 mm. Es könnte also sein, dass die von Euch angesprochenen 30 mm Durchschiebeweg arg zu viel sind. Die 10 mm stammen übrigens aus der Vorgabe des Gutachtens der Tieferlegung...
Jürgen
