Max. Reichweite Z bei Volllast + max. Zuladung
#1 Beitrag von WOR-XT 8 » 20. Apr 2015 00:04
Servus zusammen,
ich möchte euch meine Erfahrung nicht vorenthalten, nachdem ich heute den ADAC zum mobilen Boxenstop auf der A8 kurz vor München rufen musste. :oops:
Reichweite: 271,2 KM
+ F-Trip: 110,4 KM
__________________
Gesamt: 381,6 KM
Gefahren wurde unter Volllast mit ca. 190 KG Zuladung (Fahrer, Anbauteile und Gepäck).
Nächster planmäßiger Tankstop wäre übrigens in 12 KM gewesen... :wix:
Mods:
- Don Ernesto Ring
- Stage 2 Luftfilter
- PCV inkl. O²-Optimizer
- SR-Racing 2-1
- Iridium Zündkerze
Re: Max. Reichweite Z bei Volllast + max. Zuladung
#2 Beitrag von Stollentroll » 20. Apr 2015 06:36
Iridium Zündkerze :roll:
Hab ich mir gedacht. Daran liegts ;D
Übrigens, was mich interessiert. Wie schnell ist sie denn eigentlich ?
#3 Beitrag von Il Solitario » 20. Apr 2015 10:23
ungefähr 6 Liter auf 100 km bei Volllast? Also so richtig Vollgas? Und komplett aufgerödelt?
Das ist doch nicht schlecht. Hatte ich gestern auch, Autobahn 110 km nach Augsburg, Endurotraining, und wieder Autobahn retour, mindestens die halbe Strecke fünfter Gas Vollgang ;-) Durchschnitt 6,08 Liter
Solitario
#4 Beitrag von fartox » 20. Apr 2015 11:48
Das ist noch gut,
bin auch gestern Autobahn zurück gefahren mit Koffern und Gepäckrolle.
Sind bei 130-140Km/h ca. 7 Liter gewesen.
Jan
#5 Beitrag von Klesk » 20. Apr 2015 18:10
mit der originalen übersetzung bin ich auch der meinung dass der ftrip bei unter 250 km anging...
hab jetzt kein originales cockpit und keine originale übersetzung mehr aber bilde mir auch ein das irgendwo zwischen 7 und 7,5 l auf der bab das maximale war was sie genommen hat... die koffer sind halt ne böse bremse...
#6 Beitrag von Stollentroll » 20. Apr 2015 19:39
Sieben bis siebenkommafünf ist mehr als ein Kleinwagen verbraucht. :roll:
Ich denke,das ist deutlich zu viel für ein ( Einzylindriges, 660 ccm grosses ) Motorrad.
Und ich denke,der TENERATOR,wenn er denn noch hier aktief wäre, würde mir zustimmen.
Da gibts nix drumrumzureden.Das ist zuviel.
Aber mit meiner Fahrweise, max 120,kleines Gepäck und 95 Kg Fahrergewicht, komme ich
gut 500 bis 550 Km weit.
Das ist immer noch zu viel.Aber OK.
#7 Beitrag von thund3rbird » 20. Apr 2015 20:08
Also die 6 Liter ganz oben kann ich mir mit Koffern auf der Bahn grade noch vorstellen. Aber 7,5? Chris, was machst du da? Kann ich mir nicht vorstellen. So mit der XT zu fahren, macht das Spaß?
#8 Beitrag von X-Tune » 20. Apr 2015 20:20
7,5 Liter...da üben wir das noch mal mit den PC abstimmen. :shock:
Das Serienmapping ist bei 6.000 bis 7.000 U/min und 100% Drosselklappe recht fett.
Selbst mit K&N, Stage2... auf AFR 13,0 wird der Bereich komplett abgemagert.
#9 Beitrag von WOR-XT 8 » 21. Apr 2015 20:40
@ Bernd: Mit der jetzigen Übersetzung (14/45) ist Vmax bei 186 Km/h lt. Tacho, was reellen 166 Km/h entspricht.
Das funktioniert aber nur bergab mit Rückenwind und Heimweh.
Realistisch sind 170 Km/h - was reellen 150 Km/h entspricht.
#10 Beitrag von Stollentroll » 22. Apr 2015 06:25
Super. Danke
#11 Beitrag von Klesk » 22. Apr 2015 11:40
spaß machts nich... gepäck und koffer und dann voll anschlag auf der bahn von süden rauf... einmal gemacht, kein spaß aber dann säuft sie.
dass ein mopped so viel säuft wie ein kleinwagen ist im allgemeinen keine kunst...
#12 Beitrag von Il Solitario » 22. Apr 2015 15:28
Und wenn man einen 50PS-Kleinwagen vollgas über die Bahn prügelt wird sich der nicht mit 7 Litern zufiredengeben...
Solitario
Clint
#13 Beitrag von Clint » 16. Mai 2015 09:52
Ich schaffs mit meiner X (alleine ohne Gepäck!!) nie unter 5,5 Liter zu kommen. Fahre meistens mit einen Verbrauch so um die ca. 5,7 - 5,9.....über 6 dann schon wenn ich recht scharf unterwegs war. Übersetzung 15/48
Meine Map wurde auf einen Leistungsstand eingestellt mittels PC. Orig. Töpfe plus K&N Filter ohne Schnorchel und ein paar Zusatzlöcher in der Airbox...sonst nix!
Ich muss aber auch sagen das ich einen Speedohealer verbaut habe um die Serienmässige Abweichung plus der Abweichung der Übersetzung wieder anzugleichen!
Läuft exakt nach GPS....vielleicht auch daher der realle Wert von Durchschnittlich 5,7-5,9 Liter. .... Ich weiss echt nicht wie manche hier so derart niedrige Verbrauchswerte erzielen. Habt ihr euch schonmal gefragt das eventuell euer Tacho viel zu viel KM anzeigt und ihr daher komplett falsche Verbrauchswerte errechnet?
joerg-x
Details: bj.2010 rot
#14 Beitrag von joerg-x » 16. Mai 2015 11:10
hallo,
auf tour, bzw nach stiege und dortige tour ist der verbrauch bei 5 ltr, ohne vollgasanteil,
ansonsten ca 6 ltr, je nach fahrstil.
man will ja auch seinen spaß haben und nicht nur den verbrauchsrechner im kopf.
ist halt kein diesel !
grüsse jörg
jetzt nicht mehr, da MT-09!
