Schraube im Hinterreifen
sebbel23
Details: 2004er
#1 Beitrag von sebbel23 » 28. Jul 2014 17:27
Servus Leute :)
bin vor paar Tagen eine Runde mit meiner X gefahren. War ne schöne Tour aber als ich Zuhause angekommen bin und nochmal ne kleine Durchsicht gemacht hab entdeckte ich eine Schraube im Hinterreifen...Na toll :/ Schraube mal rausgedreht...kam sofort Luft raus also gleich wieder rein geschraubt. Kam auch etwas Luft aus dem Ventil.
Der Reifen verlierte Luft. Hab die X mit einem Heckmontageständer aufgebockt um den Reifen zu entlasten.
Heute war ich in einer Werkstatt und habe mal gefragt was ich machen soll. Antwort war Reifen ausbauen und vorbei bringen oder Motorrad vorbei bringen. Also entweder ich pumpe Luft auf den Reifen und fahre vorsichtig zur Werkstatt ( 10min Weg ) oder baue den Reifen selbst aus. Ich will den Reifen selber ausbauen...was sagt ihr dazu ? und könnt ihr mir paar Tipps geben was ich dabei beachten muss. Ich hoffe mal das nur der Schlauch ausgetauscht werden muss. Oder was denkt ihr ?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe :)
Ride all day !
xam
Details: verschiedenes
Re: Schraube im Hinterreifen
#2 Beitrag von xam » 28. Jul 2014 17:44
ICH würde an deiner Stelle den Reifen ausbauen.
Spart der Werkstatt auch Zeit und dir Geld. Montageständer hast du ja scheinbar schon.
Also einfach die Achse hinten lösen, HR ein Stück in Fahrtrichtung schieben,die Achse rausziehen und dann raus damit.
ICH würde die Schraube rausdrehen und einen neuen Schlauch reinfummeln. Selbst wenn die Werkstatt meint dir einen neuen Reifen aufdrücken zu müssen, so schlimm ist das kleine Nagelloch nicht, den kannst du noch runterrubbeln.
sebbel23
Details: 2004er
#3 Beitrag von sebbel23 » 28. Jul 2014 17:52
Vielen dank für deine schnelle Antwort xam :)
Dann werde ich mal den Reifen ausbauen und zur Werkstatt schaffen. Verstehe mich mit den gut die werden mir keinen neuen Reifen aufdrücken :)
Puh schon gedacht das ich nen neuen Reifen brauch...
Ride all day !
sebbel23
Details: 2004er
#4 Beitrag von sebbel23 » 28. Jul 2014 19:22
So Reifen ist draußen. Der ist Schlauchlos... Nja mal sehen was morgen die Werkstatt sagt :)
Ride all day !
#5 Beitrag von thund3rbird » 28. Jul 2014 19:33
Das wäre der erste Schlauchlosreifen auf ner X. Der Mantel mag TL sein, ein Schlauch ist dennoch drin.
#6 Beitrag von sushi » 28. Jul 2014 20:48
sebbel23 hat geschrieben:So Reifen ist draußen. Der ist Schlauchlos... Nja mal sehen was morgen die Werkstatt sagt :)
Reifen oder Rad?
Wenn du den Reifen runter hast kannst ihn ja mit nem neuen Schlauch wieder draufmachen und musst nicht in die Werkstatt.
Was macht so ein Stollenreifen eigentlich auf einer X :lol:
sebbel23
Details: 2004er
#7 Beitrag von sebbel23 » 28. Jul 2014 21:09
thund3rbird hat geschrieben:Das wäre der erste Schlauchlosreifen auf ner X. Der Mantel mag TL sein, ein Schlauch ist dennoch drin.
Ah ok...Alles klar :) hab nur tubeless gelesen deswegen
sushi hat geschrieben:
Reifen oder Rad?
Sry mein Fehler...ich meine das Rad ^^
Hab die X noch nicht so lange...sind noch die Reifen vom Vorbesitzer. Wenn die runter sind kommen Supermotoreifen drauf :)
Ride all day !
#8 Beitrag von thund3rbird » 28. Jul 2014 21:20
Sieht nach nem K73 aus. Das IST ein Supermotoreifen.
Anuar
Details: Bj. 2004
#9 Beitrag von Anuar » 28. Jul 2014 21:48
Bei mir wurde der Reifen ohne Rechnung für 'nen 10er Vulkanisiert und 'n neuer Schlauch. War allerdings paar tage vorher schon mal da...
Schau mal in der suche nach " how many Plattfüsse"!
Ich sehe NICHT aus wie Bülent Ceylan, er sieht aus wie ich!!!
#10 Beitrag von thund3rbird » 28. Jul 2014 21:51
Hallo Anuar, nach wie vor bin ich der Meinung, dass man beim Mantel gar nix machen braucht, wenn der Schlauch geflickt oder gewechselt wurde. Und der Mantel hier is eh bald hin. Wieviel mm hat der noch?
schwabenandy
#11 Beitrag von schwabenandy » 28. Jul 2014 22:21
sebbel23 hat geschrieben:Puh schon gedacht das ich nen neuen Reifen brauch...
Den brauchst in 500km sowieso! Schade um die Zeit...
Allgemein reicht bei ner Schraube ein neuer Schlauch. Am Mantel brauch man eigentlich nur überprüfen, ob an der Stelle die Innenseite durch das Loch aufgeraut ist und sich daran der neue Schlauch durchscheuern kann. Wenn rau und der Mantel noch tauglich, dann von innen einen Flicken aufvulkanisieren.
Andy
Anuar
Details: Bj. 2004
#12 Beitrag von Anuar » 28. Jul 2014 22:35
O.k. Wegen 'nem 10er für Schlauch und Vulkanisieren wollt ich mich net streiten. War aber auch bissl auf kulanz weil ich ja 'n paar Tage vorher schonmal dort war und 'nen Satz Reifen gekauft hatte.
Aber cool, beim nächsten ma weisisch bscheid 8)
#13 Beitrag von Mac » 29. Jul 2014 07:41
Seht ihr, der Peter kennt sich nämlich aus. Der hat's genau getroffen. Es IST ein Supermoto Reifen. Der kann alles! (Also der Reifen. Bei Peter weiß ich's nich so genau :ideee: :mrgreen: ) Nur halten tut er nicht lange genug :?
@ Sebastian: oder liegt's vielleicht daran, daß die X neuerdings öfter auf der Hinterhand bewegt wird? :wink:
sebbel23
Details: 2004er
#14 Beitrag von sebbel23 » 29. Jul 2014 12:23
Ich sags mal so der Hinterreifen wurde zurzeit sehr beansprucht Mac ^^
Ride all day !
#15 Beitrag von Mac » 29. Jul 2014 13:17
:shock: Junger Mann! Der war grad neu :shock:
:wink:
