Hakeliges Zündschloß dauerhaft reparieren
Kirsche
#1 Beitrag von Kirsche » 12. Mai 2017 22:36
ich habe mich heute endlich mal aufraffen können und mein hakeliges Zündschloß repariert.
Das Problem liegt an dem minderwertigen Material, dass in den meisten Schlössern verbaut wird. Es handelt um einen Spritzgußzylinder mit Scheibenzuhaltungen aus Messing.
Im Laufe der Zeit verschleißt die Führung im Schlüsselkanal und die Zuhaltungen ragen über den Schloßkern hinaus und verhindern so ein leichtgängiges Drehen.
Die Ursache liegt in der falschen Schmierung und Dreck im Zylinder. Leider ist das Schloß unten komplett dicht, so dass alles was ihr oben reinsprüht, oder schmiert drinnen bleibt.
Das Schlimmste ist Fett oder Graphitpulver, welches sich gerne mit Sand und Dreck verbindet und so wie Schmirgelpapier wirkt.
Wenn schon Schmierung, dann bitte sparsam und nur dünnflüssiges Zeug ala WD40 & Co verwenden .
So, nun aber zur Reparatur:
Tank runter, Zundschloßabdeckung entfernen und schon sieht man die verkackten Abreißschrauben ohne Kopf :x ( ja,ja. ich weiß: Diebstahlschutz )
Mein ursprünglicher Plan in die Schrauben einen Schlitz rein zu flexen und mit einem großen Schraubendreher zu drehen hat leider nicht funktioniert. Bombenfest die Dinger. Somit hab ich dann zum Geradschleider gegriffen und die kompletten Schraubenköpfe weggefräst.
Nachdem ich die Elektronik-Wegfahrsperre ( 2 x TX25-Schrauben an der Unterseite ) und den Zündschalter ( nochmal 2 M4 Abreißschrauben ) entfernt hatte, konnte ich das Schloß öffnen und den Schloßkern freilegen. Nach reichlich Bremsenreiniger, sieht es dann so aus ( deutlich zu sehen ist der Überstand der Zuhaltungen )
Jetzt musste ich nur noch die Zuhaltungen bündig schleifen und den ganzen Kram wieder zusammentüteln.
Da ich natürlich keine Abreißschrauben hatte, habe ich einfach bei den M4-Schrauben den Kreutzschlitz weg gebohrt. Bei den Haupt-Befestigungsschrauben habe ich normale M8-Inbusschrauben genommen und den den Sechskant mit dem Geradschleifer rund ausgefräst. ( Diebstahlschutz für Leute ohne gute Wasserpumpenzange :D )
Fazit: Schließt wie neu !!!
Fairerweise sollte ich hier noch erwähnen, dass ich beruflich mit Schlüsseln und Schlössern zu tun habe und glücklicherweise reichlich gutes Werkzeug für solche Operationen zur Verfügung habe :biggrin:
Schön, dass ich hier auch mal was Sinnvolles beitragen konnte :D :D :D
Gruß Kirsche
RalRam
Re: Hakeliges Zündschloß dauerhaft reparieren
#2 Beitrag von RalRam » 12. Mai 2017 23:00
Danke für die Anleitung.
Wie lange hast Du alles in Allem gebraucht?
ruebezahl
#3 Beitrag von ruebezahl » 12. Mai 2017 23:08
Hab ich auch schon gemacht.
viewtopic.php?t=16699#p181795
Bis jetzt hat sich die Situation nicht wieder verschlechtert.
TDM900/RN08 2004-2012 51000km
WR250R 2014 -
Kirsche
#4 Beitrag von Kirsche » 12. Mai 2017 23:16
Hab ich in der Suche gar nicht gefunden. Na,ja macht ja nix. Haben wir das halt doppelt. Wo mit hast du denn die Schrauben weg gebohrt ? Für einen normalen HSS-Bohrer sind die doch viel zu hart.
Kirsche
#5 Beitrag von Kirsche » 12. Mai 2017 23:22
Achso. Jetzt habe ich es erst gesehen. Du hast ja die dicken Schrauben gar nicht entfernt. Da hätte ich mir ja ne Menge Arbeit sparen können. Konnte ich vorher leider nicht erkennen, dass ich zum Ausbau nur die beiden M4 Schraube entfernen musste. 😣
XT Berlin X
#6 Beitrag von XT Berlin X » 16. Mai 2017 21:48
Prima,
ich brauchte natürlich den zweiten Bericht damit es mir auffällt :D
Der erste Bericht über das Reparieren ging leider bei mir vorbei.
Also gibt es für mein Schloss auch Rettung.
Ich nehme mal stark an, dass das XT660 X Schloss gleich aufgebaut ist und die Reperatur genauso verläuft.
Jetzt mal zu den Fragen:
In diesem Reperaturbericht wird geschrieben man muss die Messingscheiben von oben bündig schleifen bis zum Schlosszylinder runter.
In dem anderen Bericht stehen die Messingscheiben noch ab und wurden nur abgerundet mit einem "Gummipolierer", was auch immer das ist.
Christian
#7 Beitrag von Il Solitario » 16. Mai 2017 23:08
Gummipolierer sind Polierstifte für z.B. einen Dremel oder Proxxon. Im Gegensatz zu harten Polierstiften aus z.B. Korund ist hier das Schleifmittel in Gummi gebunden, daher ist der Schliff weniger aggressiv. Einfach mal googeln.
Gibt es auch im Baumarkt oder beim Zahntechniker deines Vertrauens. Oder wenn Du einen Werkzeugmacher / Formenbauer kennst...
Kirsche
#8 Beitrag von Kirsche » 17. Mai 2017 07:08
Ich empfehle das Bündigschleifen mit eingestecktem Schlüssel.
Beim Abrunden der Messingscheiben besteht die Gefahr, dass viele andere Schlüssel auch passen.
Kirsche
#9 Beitrag von Lippe » 11. Dez 2017 14:29
Dann setzen wir das halt auch noch auf die to-do-list :roll: :roll: :roll: :shock: :? :wink:
Frank? Hakts wieder?
PS.: Dieses FlatterDingsBums was bei mir am Schlüssel dran war hab ich GANZ KURZ nach Übernahme der Maschine sofort abgemacht! Kein Wunder das die Schlösser nicht lange funktionieren, wenn so ein Ding im Z-Windkanal am Schlüssel zerrt und ihn hin+her rupft :evil:
#10 Beitrag von WOR-XT 8 » 11. Dez 2017 14:42
Ich würde es ja lieber haklig lassen, ehe der Schlüssel während der Fahrt flöten geht... :floet:
#11 Beitrag von Lippe » 11. Dez 2017 15:37
Ich will das es flutscht :lol:
#12 Beitrag von WOR-XT 8 » 11. Dez 2017 15:55
Ich helfe dir NICHT suchen! :nein:
#13 Beitrag von Lippe » 12. Jan 2018 15:00
Brauchste auch nicht, denn der Schlüssel sitzt wo er soll :-)
Und NICHTS, rein GAR NICHTS hakt mehr! :ja:
Vorgegangen wie Kirsche, allerdings nur mit Feile und bisl dremeln...... und die 2 großen Schrauben in Ruhe gelassen.
Nochmals......Vielen Dank Frank! :knuddel:
Jay Pee
#14 Beitrag von Jay Pee » 14. Jan 2018 18:18
Vielen Dank für die tolle Anleitung. Ich habe mich heute auch daran gewagt und dieses Ärgernis beseitigt.
Dank den vielen Erklärungen recht einfach zu machen.
Die Stifte lassen sich auch gut mit den kleinen Schlüsselfeilen und etwas Sitzfleisch bearbeiten.
Nun hakt das Schloss endlich nicht mehr :D
