Motor geht aus
matpod
Motor geht aus
#1 Beitrag von matpod » 10. Jan 2018 23:44
Hi alle zusammen,
bin ein regelrecht frischer Tenere Inhaber, hab ihn mir vor kurzem gebraucht gekauft.
Nun stelle ich ein folgendes Problem fest (ich habe nirgends im Forum ein ähnliches Problem entdeckt, über das diskutiert wurde): wenn ich anfahren will, stirbt der Motor ab. Dabei ist es nicht eine zu schnell losgelassene Kupplung, sondern er stirbt ab, sobald ich Gas geben will. Es ist kein erwürgen oder ersaufen, sondern ein schlichtes aus, als wenn ich den Killswitch betätigen würde. Das kommt ziemlich unregelmäßig vor: eine Weile ist es OK, dann stirbt er mehrere Male hintereinander ab. Ich lasse den Motor an (Kupplung ist die ganze Zeit gedrückt) und wenn ich ein bisschen Gas gebe (ich bewege das Gas gerade Mal), geht der Motor sofort aus.
Weis jemand, was los sein kann? Hab im Netz gegoogled, aber fand nichts... :|
Ach ja: eine XT 660 Z Tenere, Anno 2008
Grüße,
Mat
Mat
Re: Motor geht aus
#2 Beitrag von Grimmbart » 11. Jan 2018 07:27
recht neu? Wie ist der Wartungszustand? Luftfilter? Kerze? Leerlaufdrehzahl? Ventile?
matpod
Re: Motor geht aus
#3 Beitrag von matpod » 11. Jan 2018 07:51
Wurde in der Werkstatt auf Herz und Nieren geprüft d.h.: alle Flüssigkeiten wurden getauscht, Zündkerze gewechselt, Luftfilter sauber gemacht, Ventile gecheckt... Der Fehler ist mir aber erst danach aufgefallen.
Aber wie gesagt: es ist kein absaufen oder abwürgen, wenn ich Gas geben will geht der Motor sofort aus, wie mit einem Killswitch. Nicht immer, aber wenn, dann meist zwei bis dreimal hintereinander.
Ich tippe mal auf ein Elektronikproblem (Schalter irgendwo defekt, im Kupplungshebel vielleicht?), wollte aber fragen ob ihr vielleicht damit schon zu tun hattet.
Grüße,
Mat
Mat
Re: Motor geht aus
#4 Beitrag von Grimmbart » 11. Jan 2018 08:02
matpod hat geschrieben:
11. Jan 2018 07:51
Vertraue keiner Werkstatt....
Re: Motor geht aus
#5 Beitrag von pitts-333 » 11. Jan 2018 08:57
hab auch ne 2008er , seit knapp 3monaten , mit 9.400km gekauft , mittlerweile 12.500km
anfangs ging sie auch einfach mal so beim anfahren aus ......aber laufleistung pro jahr von knapp 1.000km tut keinem motor gut !
mit jeden 100km die ich drauf gefahren habe wurde es besser , seit über 1.000km habe ich das problem nicht mehr , tuckert einwandfrei vor sich hin , und egal ob gas aufreißen oder normal beschleunigen , mittlerweile alles bestens ..........
also vielleicht erst einmal fahren ............
Re: Motor geht aus
#6 Beitrag von TS-Treiber » 11. Jan 2018 09:53
Dann sollten vielleicht noch die Schalter an Seitenständer, Kuppung und Leerlauf kontrolliert werden. Wenn einer von denen "spinnt", kommt es auch zu diesem Effekt. Bei dieser Kontrolle mit Wackelkontakten rechnen.
fennek
Re: Motor geht aus
#7 Beitrag von fennek » 11. Jan 2018 18:05
wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl?
matpod
Re: Motor geht aus
#8 Beitrag von matpod » 11. Jan 2018 21:59
Noch weniger vertraue ich Selbstschrauber...
Leerlaufdrehzahl ist im Sollbereich (ansonsten würden sie mich in der Werkstatt darauf aufmerksam machen).
Habe vor, das Motorrad ausführlich auszufahren und sehen, was passieren wird. Vielleicht löst sich das Problem von selbst...
Danke für die Tipps! :)
Grüße,
Mat
Mat
Re: Motor geht aus
#9 Beitrag von mfw » 11. Jan 2018 22:11
Ab und zu ploppt sie mir auch mal aus, wenn ich lange untertourig fahre. Dann meistens Leerlaufdrehzahl ganz leicht anheben. Dein Problem klingt aber irgendwie anders.
Re: Motor geht aus
#10 Beitrag von cbk » 11. Jan 2018 22:22
10. Jan 2018 23:44
ich würde zwei Dinge mal kontrollieren. Mir fallen spontan zwei Dinge ein.
  • Die Benzinpumpe ist kaputt und der Benzindruck reicht nicht mehr aus, um dem Motor mehr Leistung als Leerlauf abzuverlangen. Sobald der Benzinhunger steigt, reicht die Fördermenge nicht mehr.
  • Die Leerlaufdrehzahl ist zu gering eingestellt. 1400-1600 U/min ist der Normalwert für einen warmen Motor. Die xt hat eine Einstellschraube für die Leerlaufdrehzahl, die bei den Vibrationen des Einzylinders gerne mal etwas rauswackelt und die Leerlaufdrehzahl entsprechend zu tief absenkt.
matpod
Re: Motor geht aus
#11 Beitrag von matpod » 12. Jan 2018 00:29
Die Benzinpumpe könnte es kaum sein, da ich immerhin doch mit dem Bike fahren kann. Es passiert hin und wieder, nicht andauernd (ist aber lästig, wenn man an der Ampel losfahren will und dann allen im Weg ist).
Leerlaufdrehzahl werde ich checken (lassen), muss mich aber noch etwas gedulden, es ist immer noch Winter. :D
Grüße,
Mat
Mat
Re: Motor geht aus
#12 Beitrag von cbk » 12. Jan 2018 07:17
12. Jan 2018 00:29
Wo ist das Problem? Mopped vor die Garage geschoben, Motor an, ein paar Minuten auf dem Ständer öckeln lassen und gucken was der Drehzahlmesser anzeigt. Als meine 2008er Z das Theater gemacht hat, war die Leerlaufdrehzahl im warmen Zustand auf 1100 u/min abgefallen.
Re: Motor geht aus
#13 Beitrag von Grimmbart » 12. Jan 2018 07:40
Die korrekte Leerlaufdrehzahl ist einer der vielen Punkte einer ordentlichen Wartung.
Re: Motor geht aus
#14 Beitrag von pit » 12. Jan 2018 09:44
11. Jan 2018 08:02
fennek
Re: Motor geht aus
#15 Beitrag von fennek » 12. Jan 2018 11:36
er vetraut uns Selbstschrauber nicht....
