reifen/schlauch
Re: reifen/schlauch
#16 Beitrag von pitts-333 » 16. Jul 2018 21:27
gigabass hat geschrieben:
16. Jul 2018 16:39
Ich hatte mich immer gefragt warum die Cross-Schläuche nicht für den Straßenverkehr zugelassen sind, konnte aber nirgends eine Antwort finden. Mal wieder was gelernt!
was denn ? das cross-schläuche nicht für die straße zugelassen sind ???
stimmt nur bedingt !! :? continental sagt nein , michelin sagt nein - keine straßenzulassung .....für ihre produkte !!! :oops:
bei heidenau findest du nix !! weder auf der homepage , noch bei amazon oder anderen verkäufern !!! und die werden sich wohl kaum einem strafverfahren aussetzen wenn was deshalb passieren sollte ! ergo gehe ich davon aus , heidenau darf auch "cross" auf die straße !
bei metzeler findet man auch nix ! aber da heißen die ja auch "verstärkte schläuche" ! :lol:
hier werden doch , zum teil , einige halbgare , hörensagen gerüchte verbreitet - hab ich mal irgendwo gehört , der freund von meinem freund im kongo , usw , usw
habe heute meine 3/4jahre alten schläuche wieder montieren lassen , Cross-schläuche , war nix dran , obwohl ich in der zeit 10.000km runtergerissen habe ! , in einem 3/4jahr!! und bestimmt nicht nur im schneckentempo
dann die wohl "fehlgelesene" info zur schlauchgröße : Mit einem 17G geht das, mit einen 17F nicht
info von heidenau :
17F 4.50,5.10,110/90,120/90,130/90,120/80,130/80,140/80, 130/70,140/70,150/70,150/60,160/60
17F Cr. 5.10,100/100,110/90,120/90,130/90,130/80,140/80, 150/70 - 17 (der "cross"schlauch)
wie zu sehen geht "F" sehr wohl ............"G" nicht !! aber man kann sich mal vertun ..........kontrolle ist eben manchmal doch besser , trotzdem nochmal danke für den link auf die heidenau-seite
Re: reifen/schlauch
#17 Beitrag von Paul2 » 17. Jul 2018 09:36
fartox hat geschrieben:
15. Jul 2018 19:02
Ich bin schon Stundenlang 140-150 auf der BAB gefahren ohne Probleme, Metzler und Heidenau.
Klar, Jan! Ich bin locker 20.000 km mit Cross-Schläuchen gefahren - ohne Probleme. Ein Vabanquespiel 8) ? Jedenfalls wollte ich das vorschnelle "Ammenmärchen" nicht so stehen lassen.
TS-Treiber hat geschrieben:
16. Jul 2018 11:22
Dann sollen sie sich im Pannenfall auch schlecht bis garnicht reparieren lassen.
:ja: !
Die zähen Cross-Schläuche draußen in der Pampa (ohne Maschine, von Hand) selber zu flicken, ist ein Sch**ß! Blutige Finger, vergewaltigter Schlauch, durchstochener Schlauch, Reifenhalter im Weg etc. pp.
Ich werde zukünftig für meine Reisen normale Schläuche verbauen. Unter dem Strich kann ich keinen Vorteil von den Cross-Schläuchen erkennen. Es gibt keine Garantie, dass sie weniger Pannen anfällig sind gegen Schrauben oder Nägel. Wenn ich zurückdenke, A7 kurz nach Milano, noch heute schlottern meine Knie :biggrin: .
Re: reifen/schlauch
#18 Beitrag von sushi » 17. Jul 2018 10:03
Paul2 hat geschrieben:
17. Jul 2018 09:36
+1
Re: reifen/schlauch
#19 Beitrag von TS-Treiber » 17. Jul 2018 10:55
17. Jul 2018 09:36
16. Jul 2018 11:22
:ja: !
Die zähen Cross-Schläuche draußen in der Pampa (ohne Maschine, von Hand) selber zu flicken, ist ein Sch**ß! Blutige Finger, vergewaltigter Schlauch, durchstochener Schlauch, Reifenhalter im Weg etc. pp. ......
Genau DAS wollte ich unterwegs NICHT testen.
gigabass
Details: + SR 500
Re: reifen/schlauch
#20 Beitrag von gigabass » 17. Jul 2018 11:55
pitts-333 hat geschrieben:
16. Jul 2018 21:27
Ich hab spasseshalber mal bei Heidenau nachgefragt :
Unserer Cross-Schläuche können auch auf der Straße eingesetzt werden.
Re: reifen/schlauch
#21 Beitrag von pitts-333 » 17. Jul 2018 17:05
danke !!!! :ideee:
Mash
Details: TT600R
Re: reifen/schlauch
#22 Beitrag von Mash » 17. Jul 2018 19:54
Heidenau hat nur Schläuche mit 2,5-3mm stärke, die sind Zugelassen.
Die 4mm Varianten von den anderen Hertsellern sind ohne Zulassung (Empfehlung).
Und auf größere Touren nimmt man auch Ersatzschläuche mit, da fängt man im Gemüse nicht an zu flicken :wink:
Kann die Elefantenschläuche nur empfehlen, aber ist wohl wie mit dem Öl.... :mrgreen: :bia:
Audi S2
Belgarda TT600R
XT660Z Ténéré
Re: reifen/schlauch
#23 Beitrag von Grimmbart » 17. Jul 2018 20:15
Nägel, Schrauben oder Drahtstücke gehen durch verstärkte Schläuche durch wie durch die dünneren. Sind dann blos beknackter zu wechseln.
Halten die auf Schotter echt länger?
Re: reifen/schlauch
#24 Beitrag von sushi » 18. Jul 2018 06:50
17. Jul 2018 20:15
Meine subjektiven Erfahrungen sagen "nein".
Mit dem Heavyduty Schlauch war das einzige Mal wo ich ein Loch im Schlauch hatte ohne Nagel oder eigene Dummheit.
http://www.xt-660.de/viewtopic.php?p=145940#p145940
Beim montieren hat mir der russische "Lehrling" in Khabarovsk gleich ein Loch in den vorderen Heavyduty Schlauch gemacht, hat es aber gut repariert.
(Schlauch, Reifen und Rad eingebaut, die Z in die Werkstatt gestellt und als ich wegfahren wollte war das Vorderrad platt, also kleines Loch bei der Montage gemacht)
Ich empfand das Material vom Heavyduty Schlauch als empfindlicher als bei einem normalen Schlauch.
Schläuche lasse ich immer beim Profi flicken, unterwegs kommt der Ersatzschlauch rein, dann beim nächsten Reifenflicker sauber machen lassen, der geflickte ist dann der Ersatzschlauch, hält "ewig".
Nach 2-3 Reifenwechsel gibts dann einen neuen Schlauch, 2 Ersatzschläuche sind auch nicht übertrieben wenn man kein Meister im wechseln mit den Montiereisen ist.
Re: reifen/schlauch
#25 Beitrag von Grimmbart » 18. Jul 2018 09:53
Danke für deine Einschätzung. Dann muss ich einfach nix machen. ;D
