Freier Stecker im Cockpit kann für GPS etc. genutzt werden
Torb
Re: Freier Stecker im Cockpit kann für GPS etc. genutzt werd
#61 Beitrag von Torb » 20. Okt 2012 18:01
Suuuuper, hat 1a geklappt.
Franz Meersdonk
#62 Beitrag von Franz Meersdonk » 15. Jan 2013 15:18
Moinsen,
der Stecker ist doch perfekt um sich da `ne Bordspannungsüberwachung dran zu basteln... 8)
Oder?
Gruß - Franz
scooterbc
#63 Beitrag von scooterbc » 16. Jan 2013 09:51
Franz Meersdonk hat geschrieben:Moinsen,
Oder?
Gruß - Franz
Und wofür soll das gut sein? Hast Du so viele zusätzliche Verbraucher, dass Du das überwachen möchtest? Du baust damit doch nur eine weitere Fehlerquelle bei Regenfahrten oder nach dem Waschen ein.
Bei Goldwingfahrern versteh ich ja, dass die allen möglichen Kram an die Kisten bauen aber bei der XT?
Franz Meersdonk
#64 Beitrag von Franz Meersdonk » 16. Jan 2013 11:23
scooterbc hat geschrieben:
Oder?
Gruß - Franz
Um frühzeitig zu sehen wenn sich der Stecker am Regler verabschiedet...
#65 Beitrag von el.locko » 16. Jan 2013 16:18
Also bis jetz ist das ja jedem nur ein mal passiert. Danach war alles wieder gut. Manche haben nen kompletten Kabelbaum bekommen, bei anderen wurde der Stecker gegen einen anderen getauscht.
Allerdings weiß Yamaha jetz das die Steckverbindung am Regler das Problem ist und reparieren genau das. Warum sollte es also noch mal vor kommen? Wenn dann ist es nur sinnvoll wenn man eine Z mit der berühmten Seriennummer hat und bis jetz noch kein Problem aufgetretten ist.
Wenn dann zeigt es dir nur an das deine Batterie mit der Zeit alt wird und irgendwann eine neue her sollte. Das merkt man aber auch wenn der E-Starter Probleme macht.
Franz Meersdonk
#66 Beitrag von Franz Meersdonk » 16. Jan 2013 16:31
el.locko hat geschrieben:Also bis jetz ist das ja jedem nur ein mal passiert. Danach war alles wieder gut. Manche haben nen kompletten Kabelbaum bekommen, bei anderen wurde der Stecker gegen einen anderen getauscht.
Oh Mann... :wix:
Bei meiner IST es noch nicht vorgekommen, ich HABE eine berüchtigte Seriennummer und WAS spricht dagehen die Bordspannung im Auge zu behalten???
#67 Beitrag von sushi » 16. Jan 2013 17:03
Franz Meersdonk hat geschrieben: Bei meiner IST es noch nicht vorgekommen, ich HABE eine berüchtigte Seriennummer und WAS spricht dagehen die Bordspannung im Auge zu behalten???
Bau's ein, Fotos und Anleitung unter Erfahrung posten.
Bei mir hat sich der Regler wärend ein paar Tagen vorher "angekündigt" aber ich konnte die "Warnungen " nicht verstehen.
Vor einer Fahrt in die Pampa kann es helfen, muss aber nicht.
Ausserdem gibt's etwas Harley Feeling. :lol:
Franz Meersdonk
#68 Beitrag von Franz Meersdonk » 16. Jan 2013 17:09
sushi hat geschrieben:
soooooo machen wir`s... :wink:
Der Franz
#69 Beitrag von Mac » 18. Jan 2013 13:25
sushi hat geschrieben:...Bei mir hat sich der Regler wärend ein paar Tagen vorher "angekündigt" aber ich konnte die "Warnungen " nicht verstehen.
Wie genau kündigte sich das an?
#70 Beitrag von sushi » 18. Jan 2013 17:09
in fred (http://xt-660.de/forum/viewtopic.php?f=19&p=118786#p118786 ) sushi hat geschrieben: Vorgestern ging die Birne vom Abblendlicht kaput und 150km nach dem wechseln kam das gelbe Warnlicht,
das aber nach dem anhalten (ohne Motorabstellen) wieder erlosch.
Gestern kam es erneut und nach dem Motorabstellen ratterte nur das Relais beim Anlassen.
Beim 2.Versuch nach 15 Minuten konnte ich problemlos starten.
Heute Morgen und mehrmals waerend des Tages hatte ich keine Probleme beim Starten.
Dann kurz nach dem hoeschsten Pass meiner Reise (4818m) kam das Warnlicht erneut,
dann der Ausfall des Cockpit, Drehzahrmesser,Motor.
Heute weiss ich dass der Stecker mal Kontakt hatte und dann wieder nicht und so der Akku mal geladen wurde und dann wieder nicht.
Die Z versuchte auch per Fehlercode blinken mit mir zu sprechen aber ich hörte nicht hin. :oops:
#71 Beitrag von el.locko » 18. Jan 2013 18:31
Mac hat geschrieben:Wie genau kündigte sich das an?
Sushis Argument in einfach. Wenn der Stecker kaputt ist fällt der Regler und somit die Ladung der Batterie aus. Dann fährst du nur noch auf Batterie. Wenn das passiert zeigt das Gerät an das die Spannung zu niedrig ist.
freewheel
#72 Beitrag von freewheel » 21. Jan 2013 22:47
Es passen übigens auch die schmalen (2,8mm) Flachstecker ausm Baumarkt ganz hervorragend in die Buchse hinter der Cockpit-Verkleidung. Die sitzen dann fest genug, das man kein Steckergehäuse etc. braucht. Man kann sie aber auch problemlos wieder raus ziehen, wenn man das denn will.
DD900
#73 Beitrag von DD900 » 14. Apr 2013 11:27
Mahlzeit zusammen,
habe mich bei meiner Tenere für die auf Rang 2 befindliche Lösung entschieden: Originalstecker ab, AMP-Superseal 2-polig drauf - fertig. Die Steckdose (normale 12 V-Dose) ist dann vorne rechts in der Verkleidung versteckt. Schaut gut aus und "hebt".
EIn Frage an die Elektriker - die "lustige Leitung" ist mit 5 A abgesichert. Was kann man dann maximal an Leistung dranhängen? Nach meinem bescheidenen Wissen sollten das dann nicht mehr als 65 Watt sein, oder (ja, die Frage ist, ob ich damit ggf. mit einem Ladegerät ein Netbook laden kann)?
Schönen Sonntag euch!
Marc
killermilchschnitte
#74 Beitrag von killermilchschnitte » 14. Apr 2013 22:39
An der Sicherung der "lustigen Leitung" hängen noch weitere Dinge mit dran. Ich hab den Schaltplan nicht mehr im Kopf aber wenn ich mich recht erinnere waren von den 5A im Prinzip 2A schon belegt, was also max. 36W maximal verbleibender Leistung entsprechen würde.
Ich würd's aber wie gesagt nicht beschwören, hab den Schaltplan gerade nicht zur Hand und kann daher nicht nachschauen. Wenn es wichtig ist kann ich bei nächster Gelegenheit mal prüfen.
tomcat
#75 Beitrag von tomcat » 18. Aug 2013 11:46
Hallo Tenerefahrer, :mop:
ich habe da mal von dieser freien Steckerkupplung hinter der Cockpitverkleidung ein Foto für diejeniegen, die diese Steckerkupplung noch nicht benutzen eingestellt.
Ich habe bei xmas in Östereich den passenden Stecker bstellt (total Reibungsloser Ablauf), mein Naviladekabel angeschlossen und wieder ein Problem beseitigt. :snoopy:
Also absolut empfehlenswert. :ja:
Grüße tomcat
Beste Grüße tomcat :mop:
