Rückruf undichter Luftfilter??
#1 Beitrag von InkaJoe » 26. Sep 2009 01:39
Hallo Teneristen,
bin zwar R Fahrer, habe aber zufällig folgendes auf der englischen XT Seite entdeckt:
quote:
XT660.com - The #1 XT660 Resource :. > International language forums > South African Forum
Air Filter Re-Call
Hi All, I went into my local Yamaha dealer last week to book in my bike for its first service and they informed me that there has been a recall on the airfilters.
The recall has to do with the air filters not stopping dirt from passing through it. Apparently they put another filter around the origional one. Then it also uses filter oil like MX bikes.
First Service was also quite resonable R360.
Worth calling your dealer and finding out about the filter if you havent done it already.
unquote.
werft doch mal nen Blick in euren Lufi,
wäre ja unschön wenn Staub direkt ansaugt werden kann... :roll:
saludos,
hardtail
Re: Rückruf undichter Luftfilter??
#2 Beitrag von hardtail » 26. Sep 2009 07:05
Pfu, das wäre heftig...gibts dann einen Tauschmotor gleich dazu? :roll: :biggrin:
waenger
#3 Beitrag von waenger » 26. Sep 2009 10:01
Ich kann davon nicht berichten, aber der Breather ist bei mir wohl nicht ganz dicht an den Schlauchanschlussstellen.
hombacher
#4 Beitrag von hombacher » 26. Sep 2009 11:09
...och, wie gemein, dass er sowas im regionalen Südafrika-Eckchen versteckt.
Im vergangenen Jahr hatte ich mal den Seitendeckel des Luftfilterkastens runter, weil ich wissen wollte, wie hoch das Öl, nachdem der Schlauch voll war, eigentlich steigen kann. Trotz zig Kilometer auf staubigen Pisten, war der Luftfilterkasten von innen blank und sauber. Demnach sog da nichts am Filter vorbei.
Wie auch immer, berichteten die Australier nicht auch im ADVrider Forum, dass vor Auslieferung dort, die Tenere einiger "Modifikationen" unterzogen worden wäre? U.a. hiess es, dass statt des Papierfilters wohl ein Nasselement zum Einsatz käme.
Jetzt sind dort auf jeden Fall die ersten Teneres übergeben worden, leider gibt es aber diesbezüglich keine Rückmeldung.
Bleibt dem im Staube tuffelnden Tenere Fahrer derweil wohl nur mal der Kontrollblick in den Luftfilterkasten.
#5 Beitrag von InkaJoe » 26. Sep 2009 17:24
hombacher hat geschrieben:...och, wie gemein, dass er sowas im regionalen Südafrika-Eckchen versteckt.
is ja nur ein gutgemeinter Hinweis und nachschauen kostet nix. ;D
da gibts auch noch einen Kommentar eines Engländers mit wohl gleichem Problem:
quote:
What's really poor is that its taken so long for this to surface. Do not know the facts as to how effecient the stock Yamaha paper filter is for our conditions but it fits poorly (it is loose). I took the airbox side cover off and found the filter was loose with at least a 1mm gap and have had to make a spacer to add to the bottom to help seal the gasket to the snorkel. My sons bikes were the same so can only assume this is a more general problem. It would be a good idea to check your filters fit.
Also noticed dust streaks coming in from the side cover seal so have greased it, hopefully that will help solve the problem.
Would be interested to know who else has the same problem.
unquote
so und nun halte ich mich da heraus, kann ja schließlich nicht mitreden :roll: ;D
saludins,
ToKi
#6 Beitrag von ToKi » 2. Okt 2009 18:04
Ich habe folgendes bei xt660.com gefunden und packe das mal hier rein.
chrisg333 has found this post on a South African forum called Wildogs Adventure Riding while having a google...
TENERE ISSUES RESOLVED
We at Yamaha have noted that one or two concerns have been raised about the new XT660Z Ténéré on the Wild Dog forum. We’d like to thank you guys for bringing these to our attention and would just like to give you a quick update on the steps we’ve taken to resolve these issues.
Currently two minor concerns have cropped up.
Firstly, there have been one or two reports that under extremely dusty conditions, the standard paper air filter does not cope as well as expected. Please note that this only occurs under extreme conditions.
To us this is not good enough and we have accordingly introduced an additional Genuine Yamaha oiled, foam filter to be fitted in conjunction with the current paper filter. Our dealers have been informed of this recommended modification and the additional filter will be fitted free of charge by appointment at any authorized Yamaha Motorcycle dealer. Although this solution works perfectly and does not diminish performance, we anticipate that Yamaha Motor Company may in future develop an alternative and unique single filter suited to our conditions.
Secondly, we have had a few isolated cases where water has penetrated the regulator/rectifier coupler causing the battery not to charge resulting in a flat battery. Although we are only aware of 3 units with this symptom (in our book that’s 3 too many), we have introduced a water tight remedy which we would like to implement on all Ténérés in the market to ensure a trouble free ownership experience. In the next week, the Yamaha dealer network will be provided with the recommended solution and materials to avert any further similar occurrences.
We will be asking our dealers to contact customers to have both issues attended to simultaneously wherever possible. Should any Ténéré customer not already have been contacted by their selling dealer for an appointment, we request that you book your bike in at your earliest convenience to have this work carried out at no cost to yourself.
We apologize for any inconvenience and concerns this may have caused, but we believe in getting things right and these pre-cautionary measures should be attended to as soon as possible.
All other local feedback on the Ténéré has been overwhelmingly positive and for that we thank all of our valued customers.
Posted by ‘Red Cherry” , the official media representatives of “Yamaha Distributors”
Wie gut das wir schon Fahrradschlauch um unserer Reglerstecker gemacht haben.
Grüsse
ToKi
faity
#7 Beitrag von faity » 2. Okt 2009 18:18
H A M M E R :evil: :evil: :evil:
Ärm dran, ever jot drop!
CONWING
Details: KTM 1090 ADV
#8 Beitrag von CONWING » 2. Okt 2009 18:53
Da gibt es doch tatsächlich Ländergesellschaften, welche sich um ihre Kunden kümmern............
Schönen Gruß an Neuss :roll:
KL250A..CM400T..RD350LC..
MZ250..RD500LC..RD350LC..
KTM 1090 Adventure :kuerbis:
#9 Beitrag von tent » 29. Okt 2017 14:22
Im Brasilianischen Tenere Forum wird über massiven Ölverbrauch der XT660Z diskutiert:
http://www.tenereclub.com.br/viewtopic.php?f=7&t=6900
Riefen an Kolben und Zylinder wurde gefunden:
http://i275.photobucket.com/albums/jj29 ... 160505.jpg
http://i275.photobucket.com/albums/jj29 ... 0509_1.jpg
http://i275.photobucket.com/albums/jj29 ... 160527.jpg
Das Problem ist anscheinend eine undichte Airbox:
https://drive.google.com/file/d/0B6Fo5P ... A3Nnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B6Fo5P ... hZb1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B6Fo5P ... d3N0E/view
Vielleicht mal nachschauen, sofern man öfters im Sand spielt.
#10 Beitrag von WOR-XT 8 » 31. Okt 2017 01:39
tent hat geschrieben:
29. Okt 2017 14:22
Sollte man sowieso spätestens bei jedem Inspektionsintervall und dann den Sand und die tote Maus rausräumen. :twisted:
#11 Beitrag von tent » 31. Okt 2017 08:02
@WOR-XT 8
Das Problem: an der Stelle dürfte kein Sand bzw. Maus zu finden sein, da der Luftfilter alles zurückhalten sollte.
Der Sand kommt seitlich durch die Airbox Deckel links und rechts, beim Inspektionsintervall nachzuschauen heißt alle 20.000KM, das wiederum bedeutet 20.000KM mit Sand im Motor rumzufahren, keine gute Idee.
Als Sandkastenfahrer würde ich schnellstmöglich die Deckel abschrauben und nachschauen.
#12 Beitrag von WOR-XT 8 » 31. Okt 2017 08:38
Haste recht, 20.000 Km ist definitiv zu viel.
Aber den Deckel brauch man erstmal gar nicht abschrauben. Luftfilter raus und mal nachgucken reicht erstmal um zu gucken ob alles OK ist.
Den Deckel würde ich sonst nicht abschrauben um die Dichtung nicht zu verletzen.
#13 Beitrag von tent » 31. Okt 2017 11:35
@WOR-XT8
So geht's einfacher, da hast du Recht.
Hier nochmals eine Erklärung auf Englisch:
https://www.xt660.com/showthread.php?t=17756
Zitat:"The problem was the air box moldings were made to different dimensions & were not consistent in size which could allow for unfiltered air past the main filter, Australia responded with all the OEM fitter being removed at PDI & replaced with a Australian brand foam filters.
Also know of one or two side panels not sealing on the XTZ air box's, I would remove them & seal them up with water proof grease to be on the safe side."
