Heck-Eigenumbau bzw. Abmaße
php
#1 Beitrag von php » 16. Okt 2016 22:41
Hallo!
Über den Winter würde ich gerne mein Heck "Modernisieren" und der Gegenwart anpassen. :biggrin:
Eben habe ich gerade unter XTZ-Allgemein einen Beitrag bzgl. LED-Blinker u. Schluss-/Bremsleuchte verfasst.
Da mir die SuFu recht wenig Aufschluss gebracht hat, wollte ich trotzdem fragen, ob mich jemand zu den Maßen führen kann, die ich zur Herstellung eines zeitgemäßen Hecks benötige, genau genommen die Abmaße für die "Aufnahme" bzw. Befestigung des Hecks. Ich würde über die Möglichkeit verfügen CAD-Zeichnungen zu erstellen.
Bei Tante Gugel habe ich schon tolle Hecks gesehen, auch das von OTR, aber ich mache gerne Sachen selbst und freue mich über Erfolge.
Bei Amazn gibt es ein Universalheck für 30 Taler, hat das schon jemand von Euch verbaut?
Bis dann,
Philipp
outlaw55
Details: MT09
Re: Heck-Eigenumbau bzw. Abmaße
#2 Beitrag von outlaw55 » 17. Okt 2016 16:24
Schon mal hier geschaut ? Da gibt's doch jede Menge Anregungen etc.....
Vom Zukaufheck bis hin zu wirklichen Unikaten (sprich Eigenbau).
http://www.xt-660.de/umbauunten.htm
___________________________
php
#3 Beitrag von php » 17. Okt 2016 17:56
Jap - habe ich gesehen, mir würde es um die ungefähren Abmasse von diesen Teilen gehen... Bzw. für die Befestigung, damit das Heck wieder zurück gebaut werden könnte.
#4 Beitrag von pit » 18. Okt 2016 16:46
php hat geschrieben:
Ja ich:
Kons3ns
#5 Beitrag von Kons3ns » 18. Okt 2016 20:56
Hallo Philipp,
das gleiche Thema hat mich letzten Winter auch interessiert, aber ich wollte einen richtigen Eigenbau starten - habe mir viele Möglichkeiten und Ideen aus dem Forum und den Weiten des Internets gesucht, bis ich dann einfach angefangen habe Stück für Stück das Heck zu zersägen, dabei war ein Dremel sehr hilfreich. Die Halterung habe ich mir dann aus Alu ausgefräst. Eigentlich war mein Ziel einen Halter aus Edelstahl (dafür sehr dünn) zu lasern, aber der aus Alu tuts auch.
Wenn du Bilder und CAD-Daten brauchst, kannst du dich ja melden. Als ich beim TÜV war, habe ich auch gleich wegen meinem Halter nachgefragt und er meinte, dass alles in Ordnung sei ;)
Kons3ns
#6 Beitrag von Kons3ns » 18. Okt 2016 21:03
php hat geschrieben:Jap - habe ich gesehen, mir würde es um die ungefähren Abmasse von diesen Teilen gehen... Bzw. für die Befestigung, damit das Heck wieder zurück gebaut werden könnte.
Glaube, dass wenn du es wieder zurückbauen willst, es nur eine Möglichkeit gibt und zwar von OTR ein Komplettheck
http://www.off-the-road.de/XT-660R-X/Bo ... T-660.html
da muss man wohl etwas tiefer in die Taschen greifen :D
php
#7 Beitrag von php » 19. Okt 2016 22:22
Hallo ihr zwei!
Danke für die super Antworten und Bilder - ich bin mir am Überlegen, ob ich mir das Universalheck kaufe... Aber es war wohl unbedingt notwendig, einige Anpassungen durchzuführen (sägen)? :?
Bezüglich CAD setze ich mich mit dir in Verbindung :-)
Bis bald - Ph. :biggrin:
Kons3ns
#8 Beitrag von Kons3ns » 19. Okt 2016 22:41
Also es kommt darauf an, wie du es machen möchtest, aber das ist im Endeffekt ein Teil (also den KZ-Halter kann man abschrauben, aber das wars dann).
Was du hier siehst, ist alles ein Teil und mir gefiel das Rücklicht einfach nicht, drum habe ich es entfernt :D
Habe noch ein Bild gefunden (war zu dem Zeitpunkt im Ausland und habe neue Blinker gebraucht, weils meine Halogenblinker totvibriert hat und habe auf LED gewechselt - also im Grunde eigentlich völlig unwichtig gerade :D). So siehts aber unter der Verkleidung aus - der Kabelsalat wurde dann schon wieder ordentlich gemacht.
php
#9 Beitrag von php » 20. Okt 2016 09:25
Danke, ich habe gerade auf deine PN geantwortet.
--> Ich versuche dem OTR Heck nahe zu kommen (Rückbau).
Hat jemand eventuell Bilder vom unverbauten OTR Heck?
Philipp
php
#10 Beitrag von php » 20. Okt 2016 22:29
php hat geschrieben:Danke, ich habe gerade auf deine PN geantwortet.
Philipp
Edit: Bilder von OTR erhalten. Ich werde versuchen, es eventuell zu kombinieren.
