"ACERBIS Handschalen Rally Pro" mit oder ohne Anbausatz?
RalRam
#1 Beitrag von RalRam » 18. Feb 2017 08:54
ich möchte mir die ACERBIS Handschalen Rally Pro an die R bauen.
Ich habe vermutlich den Originallenker verbaut.
Frage 1. Benötige ich dann einen Anbausatz oder reicht das normale Paket?
Frage 2. Kriegt man den Acerbis Schriftzug ab? Ich mag keine Werbetafel sein.
Re: "ACERBIS Handschalen Rally Pro" mit oder ohne Anbausatz?
#2 Beitrag von Grimmbart » 19. Feb 2017 13:42
Ohne Anbausatz kannst sie nur dranbauen, wenn du schon einen hast. Weil du z.B. die alte Schale zerdeppert hast.
#3 Beitrag von Stollentroll » 20. Feb 2017 10:28
Der original ( Stahl ) Lenker der "R" hat für die Lenkergewichte eingeschweißte Gewindehülsen
in den Lenkerenden.
Die habe ich damals versucht , auszubohren. Ging nicht.
Habe mir dann einen Alulenker von Lukas bei OTR besorgt, an den ich die von dir
genannten Handschalen verbaut habe.
Gruß, Bernd
RalRam
#4 Beitrag von RalRam » 20. Feb 2017 19:47
Also muss ich einen Anbausatz mitbestellen.
Das mit den lenkergewichten hört sich kompliziert an, war das bei den Anderen auch so?
#5 Beitrag von Mac » 21. Feb 2017 06:19
Ja.
Im originalen Lenker der 05er R sind M6 oder M5 (glaube mich zu erinnern) Gewindehülsen eingepresst. Die lassen sich nicht entfernen.
Im Vergleich zum Eisenlenker ist ein schmucker Alu Lenker aber eine sinvolle Investition.
Schön, leicht, haltbar.
RalRam
#6 Beitrag von RalRam » 21. Feb 2017 08:46
Mhm, dann wird das ja doch ein recht teurer Spaß.
Und Aufwand noch dazu.
Und ich müsste mich zwischen den drei Lenkergrößen entscheiden und nehme mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den für mich schlechtesten.
Ich glaube ich begrabe das erst mal :-(
#7 Beitrag von Mac » 21. Feb 2017 08:52
Lohnt sich wirklich.
Schwierigkeitsgrad 2,5 auf einer Skala bis 10, wenn du SUGRU verwendest anstatt Löcher zu bohren.
#8 Beitrag von kev94 » 21. Feb 2017 11:27
Was spricht dagegen die originalen Gewindehülsen zu verwenden?
So habe ich es bei mir gemacht. Musste mir halt Schrauben in M6 besorgen, die ausreichend lang sind.
