Tourenscheibe montieren
TX500
#1 Beitrag von TX500 » 21. Mär 2018 18:05
Hallo allerseits,
ich bin mir nicht sicher, wie das hohe Windschild (es sieht aus wie die Tourenscheibe bei OTR, ohne weiteres Zubehör gebraucht gekauft) montiert wird.
Habe das "Kleine" abgenommen und dann an den 4 originalen Befestigungspunkten festgemacht.
Es kommt mir aber sehr wacklig vor, da die Maske ja auch nicht die stabilste ist und ordentlich nachgibt schon wenn man leicht drückt.
Ist es ev. besser die kleine Scheibe zwecks Stabilität dran zu lassen und mit langen Schrauben drüber zu montieren?
Vielleicht hat das ja schon mal jemand ausprobiert?
Auf dem Bild bei OTR sieht das aber nicht so aus.
Danke + Gruß
Harry
Re: Tourenscheibe montieren
#2 Beitrag von InkaJoe » 22. Mär 2018 15:45
Soweit ich weiss, gehoeren da 2 zusaetzliche Haltebuegel zum originalen Set.
Diese werden jeweils an der oberen Gabelklemmung befestigt.
Salu2,
#3 Beitrag von sd-skipper » 22. Mär 2018 21:50
Der Joe hat mal wieder soooo recht!!
Hatte auch erst die hohe Scheibe ohne die Haltebleche montiert...
Auf der Autobahn hab ich Blut und Wasser geschwitzt weil ich dachte mir reißt es die Scheibe weg...
Also..Besorg Dir die Dinger und gut ist es. Ggfs. email an OTR.
Grüße!!
HondaBiker
Details: Honda CB1000R
#4 Beitrag von HondaBiker » 22. Mär 2018 21:56
Ich habe auch die hohe Scheibe dran und außer den zwei Haltebügeln braucht man auch noch einige andere Dinge.
Unter dem folgenden Link siehst du die Montageanleitung die ja eigentlich auch dazu gehört.
https://picload.org/view/dacwdarr/scan.jpg.html
Gruß, Andreas
TX500
#5 Beitrag von TX500 » 23. Mär 2018 13:34
Vielen Dank für eure Info.
Wie blöd, dass man die Halter auf kaum einer Abbildung sieht und dass man immer auf so "halbseidene Angebote" reinfallen muss. Echt ätzend. :?
Habe aber hier ein Angebot gefunden, wo das Zubehör incl. Anbauanleitung mit angeboten werden - eindeutig.
https://www.ebay.com/itm/YAMAHA-GENUINE ... 2034582531
Na dann geh ich mal auf die Suche nach den Haltern. Obs die wohl auch ohne Scheibe gibt. Ich probiers als erstes bei OTR.
Danke Euch für die Hilfe!!!!!
Gruß Harry
#6 Beitrag von kev94 » 23. Mär 2018 17:27
Ich habe an meiner R die hohe Scheibe von Givi. Da sind auch keine Bügel oder ähnliches dabei.
Deshalb habe ich zwischen die Kunststoffverkleidung und den Tacho rechts und links zwei passende Korkstücke geklebt. Dadurch kann sich die Verkleidung am Tacho abstützen und der ist ja am Geweih fest verschraubt.
Bei Bedarf kann ich davon auch noch ein Bild machen.
TX500
#7 Beitrag von TX500 » 25. Mär 2018 18:06
Zur Info: Lt. OTR gibt es den Montagesatz auch separat.
Aber 60 € + Versand. Das ist echt happig :shock:
Habe diese Scheibe incl. Halter bei ebay gesehen, kostet nur 45,57 € incl. Versand:
https://www.ebay.de/itm/Tourenscheibe-P ... SwoA9ZftA7
Ich werde mir aufgrund der doch sehr ansehnlichen Preise selbst was basteln, es sieht ja nicht besonders kompliziert aus.
Vielleicht auch eine Strebe die noch etwas weiter nach oben geht. Mal sehen.
Gruß Harry
NumLock
#8 Beitrag von NumLock » 13. Nov 2018 17:25
Ich hab mir die Scheibe von OTR geholt und stellte fest dass die zwei Halter überhaupt nicht passen. Da sind noch km zur Gabelbrücke. Ganze Kilometer...
