Ungeolante Stilllegung
Re: Ungeolante Stilllegung
#46 Beitrag von el.locko » 15. Mär 2015 20:35
Ahhh.
Das erklärt einiges! :lol:
#47 Beitrag von pit » 15. Mär 2015 20:42
Sers,
hört sich nach einer defekten Bremspumpe an.
Im inneren der Pumpe befinden sich verschieden grosse Löcher die verstopft sein könnten.
Zerlegen,sauber machen und durchblasen und nochmal probieren.
Oder aber die Dichtungen sind habi di Ehre (kaputt)!
Da gibs relativ günstige Reparatursätze.
Sollst aber bei Bremsanlagenarbeiten schon a bissal Ahnung haben von der Materie,sonst kanns arg wehtun.
Pit
p.s. I nimm Bremsflüssigkeit her und kein Öl! :wink:
#48 Beitrag von X-Tune » 15. Mär 2015 21:16
Eher ist zu wenig Bremsflüssigkeit drin oder das System nicht richtig entlüftet.
Durch die Motorwärme werden auch gerne die Schläuche weich und dehnen sich dann stark aus.
#49 Beitrag von pit » 15. Mär 2015 21:27
X-Tune hat geschrieben:Eher ist zu wenig Bremsflüssigkeit drin oder das System nicht richtig entlüftet.
Er hat doch geschrieben,das er ein viertel Liter durchgepumpt hat,wie kommst du da auf zu wenig Bremsflüssigkeit bzw.Luft im System?
Pit
#50 Beitrag von X-Tune » 15. Mär 2015 21:49
Ein viertel Liter Öl? :D
Bei den Kisten ist es nicht so einfach, die hintere Bremsanlage zu entlüften.
Bernd, fixier mal über Nacht den Bremshebel fest mit einem Kabelbinder.
Wenn´s etwas besser wird, dann hast du noch Luft im Bremssystem.
Und nach 12 Jahren sollte der Schlauch eh mal laaaaangsam neu. :wink:
#51 Beitrag von Mac » 15. Mär 2015 21:53
Mit einem Kabelbinder :rofl:
Sorry :tach:
#52 Beitrag von X-Tune » 15. Mär 2015 22:00
Handschellen würden auch gehen.
#53 Beitrag von Melkus » 16. Mär 2015 06:24
Du bist nicht der erste Hobby-Schrauber der beim Bremsenentlüften bzw -befüllen an seine Grenzen stößt.
Wenn die Luft eine gemütliche Ecke in der Amatur gefunden hat kannst du da Literweise Flüssigkeit durchpumpen ohne das sich was tut.
Das selbe gilt für Bögen in der Leitung - und die hast du bei fast jedem Roller zum hinteren Sattel.
Dein Mechaniker hat vermutlich das richtige Equipment und KnowHow um da mal richtig Druck zu machen.
#54 Beitrag von Stollentroll » 16. Mär 2015 08:54
Morgen die Herren.
Nun ja, Hobbyschrauber stimmt schon. Habe das aber bei unseren drei XT schon mehrmals
gemacht. Ist ja kein Hexenwerk.
Als ich vorige Woche die beiden Räder ausgebaut habe, wurde der linke Bremshebel
mit einem KABELBINDER , schwarz,25 mm lang :biggrin: am Lenkergriff
befestigt.Das Hinterrad war fest.Ich konnte Radschrauben und Zentralmutter ( 125 Nm )
normal lösen.
Zu dem Zeitpunkt war noch ein gewisser Druckpunkt da.Deutlich weniger als vorn
zwar,aber immerhin etwas.
Erst nachdem ich die alte Flüssigkeit abgesaugt und neue eingefüllt hatte, kam nix mehr.
Wenn der Behälter voll ist, und ich hinten am Bremssattel die Entlüfterschraube öffne und
vorn den Hebel betätige,kommt hinten ein dicker Schwall Flüssigkeit an.
Kann dann die Pumpe defekt sein ?
scooterbc
#55 Beitrag von scooterbc » 16. Mär 2015 12:11
mal ne doofe Frage, was sagt denn das Vespa WHB zum Entlüften hinten? Und was für Bremsflüssigkeit Silikon oder Glykol?
#56 Beitrag von Stollentroll » 16. Mär 2015 13:04
Das WHB habe ich mir damals nicht zugelegt.Ich habe sie immer zur Inspektion gebracht.
Weis auch nicht, ob das überhaupt noch auf dem Markt ist.Vieleicht gebraucht.
Werde mal im Netz stöbern. Gute Idee.
#57 Beitrag von Melkus » 16. Mär 2015 21:20
Nein, du hast nur Luft im System.
Wenn hinten offen ist drückts Flüssigkeit raus, wenn du zumachst komprimierst du nur die Luft im System und kriegst keinen Druck bei. Klingt ganz gewöhnlich.
Du kannst versuchen
vom Entlüfternippel am Bremssattel her Flüssigkeit ins System zu drücken, wenn du Glück hast geht die Luft dann nach oben mit raus
die Amatur vom Lenker lösen und gleichzeitig leicht pumpen und die Amatur dabei bewegen, wenn die Luft in der Amatur sitzt geht sie raus
mit Unterdruck die Flüssigkeit absaugen, damit bringst du mehr Bewegung rein als mit Pumpen und wenn du Glück hast geht die Luft dann mit raus.
Eine hintere Bremsleitung beim Roller ist - wie du gerade feststellst - eine andere Hausnummer und wenn da richtig Luft drinn ist dann ists von einem Hexenwerk manchmal gar nicht weit entfernt.
Dein Mechaniker scheint ja gut drauf zu sein, plauder doch mal mit dem :wink:
california
Details: 80.784 km
#58 Beitrag von california » 17. Mär 2015 09:37
Im "Normalfall" ist der zumindest mal mit dem hier drüber stehenden Unterdruck "unterwegs".
Und ´ne Rollerwerkstatt sind sie nebenbei ja auch.
Weiß schon: kostet Alles Geld ... aber für die Mini-Aktion ...
#59 Beitrag von Stollentroll » 17. Mär 2015 12:55
So.Kleiner Erfolg.
Habe andersrum Entlüftet. Dicke Perfuserspritze mit Bremsflüssigkeit in
den Bremszylinder Richtung Pumpe.
Kam jede Menge Luft.Druckpunkt ist deutlich da, Hebel lässt sich aber
immer noch bis zum Gummi ziehen.
Erster Fahrtest.Hinterradbremse bremst bis zum Stillstand, aber ein blockieren
des Hinterrads ist noch nicht möglich.
Werde morgen neue Beläge besorgen.
#60 Beitrag von X-Tune » 17. Mär 2015 18:17
Wenn die alten Beläge noch nicht durch sind, werden Neue auch nix daran ändern.
Du hast noch Luft im System. :( Setz mal über Nacht mit dem Hebel alles unter Druck.
Zwischendurch die Leitung bewegen, begradigen...oft kommt dann die Restluft raus.
Ach ja und die Zeiten für Ebbe und Flut beachten. :wink:
