Heidenau K60 Scout
Re: Heidenau K60 Scout
#151 Beitrag von Mac » 23. Jul 2017 13:55
Der Heidenau K 60 hat eine M+S Kennung. Es handelt sich dabei um den All-rounder K 60.
Wenn bei dir nicht der Zusatz "silica" dabei steht, dann freust du dich augenblicklich über den normalen K 60.
Der Winterreifen heißt K 60 silica M+S
Der wird im Sommer allerdings ganz flott verschlissen.
Es ist ein reiner Winterreifen.
#152 Beitrag von mfw » 23. Jul 2017 14:21
Ah, danke für die Aufklärung. Dann brauch ich ja gar keinen echten Kompromiss machen.
Und gleich noch die nächste Frage: mopedreifen.de behauptet
ACHTUNG DER K60SCOUT MUSS MIT EINEM LUFTDRUCK VON MINDESTENS 2,4 BAR VORNE UND 2,7 BAR HINTEN BETRIEBEN WERDEN. DA ER VIELFACH RADIALREIFEN-VARIANTEN ERSETZT UND NUR ALS DIAGONALREIFEN GEBAUT WIRD, MUSS DIESER LUFTDRUCK GEFAHREN WERDEN UM DEN REIFEN VOR ÜBERHITZUNG ZU SCHÜTZEN
Echt jetzt? Hab bei Heidenau nichts dazu gefunden. Da steht nur lapidar Luftdruck Serie in der Freigabe und ich fahr die Schluffen derzeit auch mit den 2bar, die Yamaha sich wünscht.Überhitzungserscheinungen hab ich jetzt auch noch nicht bemerkt.
ruebezahl
#153 Beitrag von ruebezahl » 23. Jul 2017 22:58
Ich fahre den Scout vorn und hinten schon seit Ewigkeiten mit jeweils 2,0 bar.
Da überhitzt rein garnichts.
Der Hinterreifen hat bei diesem Reifendruck eine längere Lebensdauer.
Bei 2,5 bar hinten verschließt er in der Mitte deutlich schneller.
TDM900/RN08 2004-2012 51000km
WR250R 2014 -
dodos
#154 Beitrag von dodos » 19. Apr 2018 20:13
Moin, ich muss mich mal hier einhaken. Ich bin bisher nur den Michelin Anakee in verschiedenen Generationen gefahren.
Will jetzt wegen Islandurlaub auf den Scout gehen.
Laut der Herstellerfreigabe von Heidenau, geht der 90/90-21 M/C TL M+S K60 Scout vorne promblemlos (aber mit Schlauchauflage).
Hinten ist es das selbe Spiel 130/80-17 mit der TL Version. Wenn ich Heidenau richtig verstehe, gibt es keine TT / TubeReady Reifen in der K60 Scout Version in der passenden Größe.
Nutzt ihr alle die TL Version und zieht dort dann den passenden Schlauch rein?
Wenn ja welcher Schlauch ist zu empfehlen?
Danke
#155 Beitrag von mfw » 19. Apr 2018 20:31
Du kannst in jedem TL-Reifen einen Schlauch fahren. Das Problem ist nicht der Reifen, sondern ob die Felge dicht ist. Bei der XT ist sie das nicht, daher Schlauch rein.
#156 Beitrag von Franki » 19. Apr 2018 23:28
dodos hat geschrieben:
19. Apr 2018 20:13
Michelin AirStop - hält den Luftdruck länger konstant.
#157 Beitrag von fartox » 20. Apr 2018 07:02
Ich fahre immer verstärkte Schläuche, die sind dann 3 oder 4 mm dick.
ein mal hatte ich einen Platten, seit dem nur noch verstärkte, ob die so viel helfen weiß ich nicht, aber für den Kopf hilft es :D
#158 Beitrag von Franki » 20. Apr 2018 08:33
meines Wissens sind die verstärkten Schläuche für den Straßenbetrieb ungeeignet, da sie zu warm werden und sich auflösen können. Das heißt natürlich nicht, dass sie nicht funktionieren. Ich meine, sie seien sogar nicht zugelassen, hab' jetzt aber auch keine Quelle dazu :oops:
#159 Beitrag von Grimmbart » 20. Apr 2018 08:46
Werden bei unsrem Traktor nicht zu heiß. Zugelassen? Wer prüft das?
Ich seh dennoch keinen Sinn in den dicken Schläuchen. Bei einem Nagel oder Schraube sind sie genauso durch wie die dünnen. Blos beim Montieren würgt man sich einen ab.
#160 Beitrag von Franki » 20. Apr 2018 11:12
20. Apr 2018 08:46
gehe ich von aus. Hatte ich mal gelesen und ich meine, die Hersteller und Anbieter im Web müssen darauf hinweisen, dass ein Betrieb auf der Straße legal nicht möglich ist. Hab' jetzt aber auch nicht neu recherchiert. :roll:
#161 Beitrag von Grimmbart » 20. Apr 2018 11:26
Ja und? Meinst du, irgendwer auf der Welt popelt dir den Mantel runter und schaut nach, ob dein Schlauch zugelassen ist?!
#162 Beitrag von Franki » 20. Apr 2018 13:07
20. Apr 2018 11:26
nein, in der Regel mache ich das nämlich selbst 8)
#163 Beitrag von pitts-333 » 20. Apr 2018 15:18
Franki hat geschrieben:
20. Apr 2018 08:33
wenn man keine ahnung hat ...............einfach mal die klappe halten !! :twisted:
#164 Beitrag von mfw » 20. Apr 2018 18:51
Normale Schläuche tuns. Ich stopf mir auch immer gleich die von Heidenau mit rein. Kosten nicht die Welt, kann man bei jedem zweiten Reifenwechsel mitmachen. Und ich mach auch immer etwas Talkum zwischen Schlauch und Reifen. Bis jetzt funktioniert es anstandslos.
#165 Beitrag von pit » 20. Apr 2018 22:36
Der verstärkte Schlauch macht nur im Wettbewerb Sinn,weil man da mit sehr niedrigen Luftdruck unterwegs ist und es dann sein kann,das ein spitzer Stein den Reifen auf die Felge schlägt.Dann bist mit nen normalen Schlauch schneller am Ende.Bei normalen Luftdruck bringt dir der doppelte gar nix,dem Nagel ist es wurscht,ob er 2mm oder 5mm durchstechen muss,er schafft beides.
Pit
