Ölproblem
tixinator
Ölproblem
#1 Beitrag von tixinator » 15. Okt 2015 17:50
Also, meine Z Abs ist jetzt genau 100km Alt. Ölstand ca. 3/4. Ich war Verwirrt als nach der Ersten fahrt Öl vorne Rausgeblubbert ist und Links am Motor es Runterlief. jetzt hab ich grad auf den Ölstand geschaut und dabei einen Ölfleck auf dem Boden gesehen. Es hing ausserdem unter dem Plastikmotorschutz. Jetzt hab ich Angst, dass da irgendwas fritte gegangen ist, oder ob das möglich ist, dass ich beim Rausziehen vom Stab was übersehen habe, dass dann da runtergelaufen ist.
Re: Ölproblem
#2 Beitrag von fartox » 15. Okt 2015 18:10
Hast du den Ölstand richtig nach Handbuch gemessen?
Also mit warmfahren, moped gerade usw.?
tixinator
Re: Ölproblem
#3 Beitrag von tixinator » 15. Okt 2015 18:24
Nein. habs grad gelesen, stand Schräg. Mache ich morgen nochmal richtig. aber Trotzdem Läuft da Öl raus, und ich weiß nicht wo. Es hängen halt immer n Paar Tropfen unter dem Motorschutz.
Re: Ölproblem
#4 Beitrag von fartox » 15. Okt 2015 18:28
Es gibt 4 Öffnungen wo es rauslaufen könnte
-oben am Messstab
-Am Filter, rechts unten
-Ablassschraube vorne mittig
-Ablassschraube unten
prüf bitte mal alle stellen.
Wenn es wo anders rauskommt is was mit der Dichtung.
tixinator
Re: Ölproblem
#5 Beitrag von tixinator » 15. Okt 2015 18:38
Filter ist Dicht, Ablassschraube Unten ist dicht. Um die Vorne war Öl, lief da runter, aber da drüber war auch schon Öl. Hab das jetzt mal sauber gemacht und schaue, woher das kommt.
habenez
Re: Ölproblem
#6 Beitrag von habenez » 15. Okt 2015 18:43
tixinator hat geschrieben:Filter ist Dicht, Ablassschraube Unten ist dicht. Um die Vorne war Öl, lief da runter, aber da drüber war auch schon Öl. Hab das jetzt mal sauber gemacht und schaue, woher das kommt.
Eigentlich isses doch Wurscht. Bevor Du jetzt das Frickeln anfängst bring deine Möhre in die Werkstatt.
Re: Ölproblem
#7 Beitrag von X-Tune » 15. Okt 2015 18:54
fartox hat geschrieben:Es gibt 4 Öffnungen wo es rauslaufen könnte
-oben am Messstab
Oder zwischen den Motorblockhälften. :gnade:
habenez hat geschrieben:Bevor Du jetzt das Frickeln anfängst bring deine Möhre in die Werkstatt...
... und klär gleich mal die Geschichte ab... viewtopic.php?t=15940
Viel Erfolg!
tixinator
Re: Ölproblem
#8 Beitrag von tixinator » 15. Okt 2015 19:07
Der Motor ist komplett dicht. Es lief den Rahmen runter. habe das jetzt mal sauber gemacht und werde Morgen Schauen, wo genau das herkommt.
Morgen früh werde ich aufjeden mal zum Händler gehen und Meckern. Richtig Öl messen mache ich Morgen nochmal.
Rückrufaktion hab ich nachgeschaut, danke für den Hinweis, das wäre jetzt der Gipfel wäre die betroffen. Dann hätte ich dem in den A**** getreten, sowas sollte der spätestens zur Übergabeinspektion rauskommen.
ToKno
Re: Ölproblem
#9 Beitrag von ToKno » 15. Okt 2015 19:13
Hallo Tixinator,
tippe mal auf Undichtes Gewinde vom Peilstab. Hatte damals an Abholtag auch eine Ölpfütze unter dem Mopped.
Gewinde zu lang, Dichtgummi wird nicht gepresst und schon suppt es heraus. Scheint so das Yamaha immer noch ein paar alte Meßstäbe irgendwo rumliegen hat.
viewtopic.php?f=19&t=10618 Anno 2011 schon mal besprochen.
Drücke dir die Daumen das es das ist.
Gruß Tobias
Fuchs muß man sein, nicht nur `nen roten Schwanz haben !!!
tixinator
Re: Ölproblem
#10 Beitrag von tixinator » 15. Okt 2015 19:14
Da ist es aufjedenfall rausgeblubbert. Werde ich Morgen mal ansprechen.
Re: Ölproblem
#11 Beitrag von X-Tune » 15. Okt 2015 19:16
Oder so. Danke ToKno.
Ob deine ZA betroffen ist kannst du auch schnell hier nachprüfen.
http://www.yamaha-motor.eu/de/services/ ... index.aspx
tixinator
Re: Ölproblem
#12 Beitrag von tixinator » 15. Okt 2015 20:01
Danke! Du hattest tatsächlich Recht. um den Peilstab ist es Ölig, genauso wie das komplette Gewinde! ich denke mal, von da wird es dann runterlaufen.
Re: Ölproblem
#13 Beitrag von Stollentroll » 15. Okt 2015 20:03
Meine Tenere verliert kein Öl !!
Sie markiert nur ihr Revier. ;D
Re: Ölproblem
#14 Beitrag von diekuh » 15. Okt 2015 20:11
Stollentroll hat geschrieben:Meine Tenere verliert kein Öl !!
:ideee: Die Lösung kann so einfach sein. :D
Re: Ölproblem
#15 Beitrag von Mac » 15. Okt 2015 20:20
Solche Probleme hat nur: ...na?!?
Genau! Wer nicht gebraucht kauft :rofl: :irre:
:mussweg:
:versteck:
