SW Motech Lenker Erhöhung
NickXT
#1 Beitrag von NickXT » 19. Mai 2017 22:25
Hallo Leute,
hat jmd. Erfahrung mit der Lenkeerhöhung von SW-Motech (+20mm)? Hab sie heute bei meinem Pony angebaut und musste feststellen, dass der Gaszug beim Lenker einschlagen ganz schön stramm sitzt. War das bei euch auch so? Und welche Möglichkeiten gibt es da noch ein bisschen Spiel zu schaffen?
CONWING
Details: KTM 1090 ADV
Re: SW Motech Lenker Erhöhung
#2 Beitrag von CONWING » 21. Mai 2017 06:41
die Erhöhung hatte ich bei meiner Z auch dran.
Zu sagen, da wäre viel Spiel, wäre wirklich übertrieben.......
Wenn es Dir ergonomisch passt, dann kannst Du den Lenker noch etwas drehen.
Ansonsten ist mir keine Abhilfe bekannt. Über längere Züge o.ä. habe ich noch nichts gehört bzw. gelesen.
KL250A..CM400T..RD350LC..
MZ250..RD500LC..RD350LC..
KTM 1090 Adventure :kuerbis:
gigabass
Details: + SR 500
#3 Beitrag von gigabass » 21. Mai 2017 17:52
Ich fahr die jetzt seit 2 1/2 Jahren, und der VB hat sicher auch schon ein paar km damit zurückgelegt.
Sicher, ist etwas spack, aber in all der Zeit dennoch nie Probleme deswegen gehabt.
NickXT
#4 Beitrag von NickXT » 24. Mai 2017 14:59
Okay danke für die Antworten.
Hab beim links und rechts einschlagen zumindest nicht festgestellt, dass die Drehzahl sich in Stand ändert. Hab den Lenker noch ein bisschen nach hinten gedreht damit der Gaszug "weiter nach vorne kommt".
Hatte höchstens überlegt, dass man den Zug vielleicht zwischen den Gabelholmen und den beiden Brücken neu verlegt.
