Garmin Oregon 600 oder Montana 600?
Duncan01
Re: Garmin Oregon 600 oder Montana 600?
#16 Beitrag von Duncan01 » 21. Nov 2016 15:38
Habe ein gebrauchtes Montana 600 gekauft. Von 2014. Ich hoffe, dass es bereits das mit dem verbesserterm Akkufach ist. Da ich noch nicht so versiert bin auf diesem Gebiet, wäre das neue 278 für mich völlig überdimensioniert, vor allem preislich.
Das Oregon 600 wäre nicht wirklich sinnvoll gewesen, da immer noch ein 3" Display und Bedienung mit Handschuhen wohl eher schwierig.
#17 Beitrag von fartox » 21. Nov 2016 17:00
Was haben sie denn am Akkufach verbessert?
Das einzige was schlecht is bei mir das der Akku so fummelig raus geht, sitzt dann aber sehr straff drin.
Duncan01
#18 Beitrag von Duncan01 » 24. Nov 2016 19:23
So, heute ist das Teil angekommen. Was ein Trümmer im Vergleich zum Oregon 450. Von der Bedienung her sicherlich ähnlich, trotzdem umfangreicher. Da muss ich mich erstmal mit beschäftigen. Zum Mopedfahren durch das größere Display wird es bestimmt viel besser sein, zum Geocachen dagegen vielleicht ein bisschen zu groß bzw. klobig. Das alles werde ich dann mal ausprobieren. Mopped muss warten, ist im Winterquartier...
Duncan01
#19 Beitrag von Duncan01 » 26. Nov 2016 09:54
Wie gut passt eigentlich die abschließbare Halterung fürs Montana von Touratech an unseren Bügel der Z vorne im Cockpit? Passt das so oder brauche ich noch den extra Bügel von TT dazu?
Catch22
#20 Beitrag von Catch22 » 28. Nov 2016 00:46
Duncan01 hat geschrieben:Wie gut passt eigentlich die abschließbare Halterung fürs Montana von Touratech an unseren Bügel der Z vorne im Cockpit? Passt das so oder brauche ich noch den extra Bügel von TT dazu?
Zum Montana kann ich nix sagen aber fuer mein jetziges Zumo und mein damaliges Etrexx (hochkant verbaut) sind /waren die Buegel notwendig. Der Abstand zur Scheibe hin war einfach zu gering.
Hic sunt dracones
Duncan01
#21 Beitrag von Duncan01 » 28. Nov 2016 06:30
Danke, Catch, für den Hinweis.
planetfunk
#22 Beitrag von planetfunk » 28. Nov 2016 11:18
Soweit ich weiß brauchst den Extra-Bügel aber damit ist die Sicherheit der abschließbaren Halterung hinfällig - der Bügel lässt sich nämlich innerhalb weniger Sekunden abschrauben ...
Tobi
Martin G.
#23 Beitrag von Martin G. » 28. Nov 2016 13:33
und die abschließbare Halterung gibt auch irgendwann auf, wenn Du ein wenig offroad fährst...
Hab mir dann was gebastelt aus dem Rest und ein bisschen Alu.
das extra Blech ist auch aus voll krassem Raumfahrt-Alu (so einer Aluminium-Lithium-Legierung, total leicht... :lol: )
Martin
#24 Beitrag von Mac » 28. Nov 2016 22:52
Es wird schon länger dauern als nur ein paar Sekunden.
Aber wenn ihr Senkkopfschrauben verwendet, für die ein Spezialwerkzeug benötigt würde, oder ihr die Schraubenköpfe so präpariert, dass man kein Werkzeug mehr ansetzen kann, dann ist es quasi diebstahlgeschützt.
Googel mal "Schrauben diebstahlgeschützt".
Duncan01
#25 Beitrag von Duncan01 » 16. Mär 2017 20:50
Ich habe heute bemerkt, dass mein Montana 600 sich während der Fahrt rebootet oder auch einfach nur von der einfachen Kartenansicht während des Fahrens ins Hauptmenü zurückspringt. Kann ja nicht normal sein, oder? Aktuelle Software ist drauf...Tipps?
#26 Beitrag von Il Solitario » 17. Mär 2017 08:15
Hatte mal ein ähnliches Problem auf meinem 78s. Das Problem war die Karte, hatte mit einem Tool aus dem Netz mir eine OSM Karte so zugeschnitten, das für die Tour nach England nur ein schmaler Streifen gespeichert war. Das hat wohl nicht so 100%ig zum Garmin OS gepasst, zuverlässig vor jedem Autobahnkreuz hat sich das Navi abgeschaltet... :evil:
Danach diese Karte runtergeschmissen (deaktivieren reichte NICHT), dann ging wieder alles zuverlässig
Duncan01
#27 Beitrag von Duncan01 » 17. Mär 2017 15:56
Ok, dann lösche ich mal 1-2 OSM Karten...
#28 Beitrag von Grimmbart » 17. Mär 2017 16:12
Und schau, dass du gleichzeitig nicht mehrere Karten aktiv hast. Der Garmin-Prozessor ist nicht deep blue
Duncan01
#29 Beitrag von Duncan01 » 30. Apr 2017 15:52
Mein Montana nervt...Ich habe nur noch eine OSM Deutschland Karte drauf, neben CNEU2016 und Topo V7. Habe stets nur eine Karte aktiviert, trotzdem schaltet sich das Gerät alle Nase lang aus und nicht mehr ein.
Ich finde die OSM Karten aber nicht schlecht und würde diese gerne nutzen. Wo gibt es eine gute Deutschland OSM Karte, mit der das Montana 600 trotz der beiden genannten Garminkarten klarkommt ??
Oder gibt es da etwas, was ich noch nicht weiß (Einstellungen verändern etc.)?
#30 Beitrag von Il Solitario » 30. Apr 2017 18:17
Hier http://extract.bbbike.org/ kannst Du dir kleinere Karten basteln. Dann müsste es wieder besser gehen.
hier die Erklärungen: http://blog.gpsies.com/article/187/kart ... -erstellen
Und schau mal, welchen OS-Softwarestand Du drauf hast. Alte Versionen sind bei Garmin oft noch nicht so ausgereift...
