Garmin Oregon 600 oder Montana 600?
Duncan01
Re: Garmin Oregon 600 oder Montana 600?
#31 Beitrag von Duncan01 » 2. Mai 2017 16:34
Habe jetzt schon 2x eine Karte erstellt, meine Emailadresse angegeben, Format gewählt, aber nichts passiert...
#32 Beitrag von Il Solitario » 3. Mai 2017 06:29
komisch, bei mir klappts.
Kartenformat gewählt, Emailadresse eingetragen, einen Namen für die Region vergeben und dann EXTRACT drücken. Dann kommt bei mir sofort ein neues Fenster, dort kannst Du über einen weiteren link sogar auf dem Server schauen, welche Karten gerade in der Warteschlange zum Berechnen stehen.
Hat bei mir aber nur ca. 1 Minute gedauert, bis die Mail mit dem Downloadlink kam.
Duncan01
#33 Beitrag von Duncan01 » 7. Mai 2017 10:04
Hmm, das wird nix. Vielleicht liegt es daran, dass ich zu viel markiere? Ich wollte eigentliche eine Karte von Mitteleuropa (Deutschland, Benelux, Österreich, Schweiz, Südtirol, Polen). Bisher hat es keine Fehlermeldungen gegeben bzw. einen Hinweis, dass irgendetwas zu groß sei. Format Garmin Onroad ASCII...Keine Ahnung... :cry:
#34 Beitrag von Il Solitario » 7. Mai 2017 10:43
Könnte die Größe sein. Ich würde eh mehrere kleine Karten bevorzugen und nur die jeweils benötigte aktivieren, zumindest bei meinem 78er merke ich da deutliche Unterschiede im Bildaufbau, also beim Scrollen.
Zuletzt geändert von Il Solitario am 7. Mai 2017 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
#35 Beitrag von Il Solitario » 7. Mai 2017 10:45
gerade hier gelesen http://blog.gpsies.com/article/187/kart ... -erstellen
Anmerkung: der Ausschnitt kann nicht größer als 24 Millionen Quadratkilometer bzw. 768 MB Dateigröße sein.
#36 Beitrag von Il Solitario » 7. Mai 2017 11:14
so sieht es aus, wenn der Bereich zu groß ist
Bild klick mich
#37 Beitrag von Il Solitario » 7. Mai 2017 11:42
Und hier kannst Du dir die Karten aus kleinen rechteckigen Kacheln zusammenklicken:
http://garmin.openstreetmap.nl/
Nicht wundern, die Seite braucht manchmal etwas, bis die Auswahlkarte kpl. geladen ist.
Duncan01
#38 Beitrag von Duncan01 » 7. Mai 2017 14:06
Hallo Werner,
vielen Dank für deine Unterstützung!! Tatsächlich habe ich eben eine Mail mit dem Downloadlink bekommen. Dieses Mal hat es geklappt :D
Was mir allerdings mehr Sorgen macht, ist mein Montana 600: ich habe jetzt sämtliche OSM Karten deinstalliert und nur noch die beiden Garmin Karten Topo D_V7_Pro (aktiviert) und CNEU2016.10 (deaktiviert) installiert. Eine auf SD Karte (16GB), die andere auf'm Gerät. Trotzdem geht es während der Navigation aus, fährt teils wieder hoch, teils bleibt es aus. Keine Ahnung, wo da das Problem liegt. Es nervt einfach nur. :motz: Firmware ist aktuell. Werde wohl mal alles auf Werkszustand zurücksetzen, was heißt, ich muss dann wieder alles neu einstellen...grmpf... :evil:
