Aktivhalterung Montana 600 diebstahlsicher befestigen?
Verfasst: 8. Mai 2018 20:01
von Duncan01
Ich beabsichtige, mir diese Halterung über den freien Stecker im Cockpit der Z zu installieren:
https://www.google.de/search?q=Befestig ... IHrHZwdB8M:
Bisher habe ich die normale RamMount Schale, das Montana nehme ich immer raus. Die Aktivhalterung hängt ja dann am Kabel, aber kann ich die Halterung irgendwie so sichern, dass sie keiner einfach so mitnehmen kann?
Gruß Eckhard
Re: Aktivhalterung Montana 600 diebstahlsicher befestigen?
Verfasst: 8. Mai 2018 20:21
von diekuh
Servus.,
die Halterung hat oben eine Sicherungsschraube, so dass sich das Navi nicht versehentlich selbständig macht. Als an der Tanke einfach "hin und Weg" geht nicht. Hat der Dieb den passenden Torx zur Hand und weiß wo er hinfassen soll, geht das sicherlich schnell. Alles darüber geht dann meines Wissens mit einer Touratech Halterung. https://shop.touratech.de/lenkerhalteru ... hwarz.html
Ist halt die Frage, ob man so eine Halterung wirklich will. :wink: Ich hab mit einer ähnlichen Halterung keine gute Erfahrung gemacht.
Verfasst: 8. Mai 2018 20:28
von Duncan01
Es geht mir darum, dass ich die Halterung am Mopped lassen kann und das ohne eine TT Halterung o.ä. Das Navi an sich würde ich rausnehmen. Gut, die Schraube hilft vor schnellem Mitnehmen des Navis, also könnte es bei kurzen Stopps drin bleiben. Aber die Halterung, wie bekomme ich die fest?
Verfasst: 8. Mai 2018 20:35
von diekuh
Ich hab die Touratech - Verlängerung und dann eine simple 4 mm Aluplatte mit einer Rohrklemme dran. Geraffel das in der Metallschrottdenmalvielleichtmalwiederbrauchenkannkiste gelegen ist. Sehr schön ist da evtl. das System von SW Motech: https://sw-motech.com/cgi-bin/cosmoshop ... er+an+Rohr
Da muss man nix mehr basteln, so wie es aussieht.
Verfasst: 8. Mai 2018 21:11
von fartox
Ich hab die Halterrung mit dem Ramount system am moped, seit 5 Jahren oder so.
https://www.pdamax.de/Hersteller/Garmin ... 20-_m.html
Ehrlich gesagt wäre ich nie auf die idee gekommen die Halterrung Diebstahlsicher anzubringen.
Wer klaut ne Halterrung für ein ganz spezielles Navi, die 50€ kostet und wo er auch noch das Kabel durchtrennen muss?
Aber wenn es Diebstahlsicherer sein soll dan sowas wie Roland schreibt.
Jan
Verfasst: 9. Mai 2018 16:51
von Duncan01
Danke für eure Hilfe. Ich habe mir die Halterung gerade bestellt inklusive der Halteplatte mit Kugel (RamMount).
Wie rum schließe ich die Kabel an den vorhandenen Stecker im Cockpit? Irgendwas zu beachten?
Verfasst: 9. Mai 2018 17:10
von Grimmbart
+ an Plus
- an Minus
den ganzen Rest verpackst du gut feuchtigkeitsgeschützt weg.
Verfasst: 9. Mai 2018 17:50
von Duncan01
9. Mai 2018 17:10
+ an Plus
- an Minus
Danke für den Tipp :wink:
Verfasst: 9. Mai 2018 20:06
von pitts-333
das ist doch falsch !!!
minus NICHT an plus
plus NICHT an minus
du siehst , ganz einfach :tongue: :lach:
Verfasst: 9. Mai 2018 20:07
von pitts-333
minus NICHT an plus
plus NICHT an minus
Verfasst: 12. Mai 2018 16:46
von Duncan01
Also, das rote Kabel ist ja sicherlich Plus, da ist auch die Sicherung dran. Gelb und blau sind die Datenein- bzw. Ausgang, für mich also uninteressant. Schwarz ist auch Stromversorgung und Grün serielle Masseleitung. Ich habe von Elektrik echt kaum Ahnung. Was muss ich also wie anschließen?
Verfasst: 13. Mai 2018 09:03
von Duncan01
Erledigt. Mich hatte irritiert, dass grün auch Masse ist. Aber ist ja seriell... Funzt!!
