navi
navi
#1 Beitrag von pitts-333 » 19. Feb 2019 21:05
hilfeeeeee :)
suche ein neues navi , mein tomtom setzt ab und an aus , angeblich ist der strom weg und es will sich abschalten , meistens ist es nach 4-6 sekunden wieder da ........extrem nervig
habe schon den stecker entfernt und die kabel angelötet , auch am gerät habe ich die kontakte mit kabeln verlötet
weiß jemand woran es noch liegen könnte `..........sonst muß echt ein neues her !
eigentlich schade , denn bin sehr zufrieden damit gewesen
fahre zu 80 % straße , was wichtig wäre ist die funktion kurvenreiche strecke !!!
für tipps und empfehlungen schon mal danke !! :ideee:
Re: navi
#2 Beitrag von pit » 20. Feb 2019 04:14
Hat meins auch,halbes Jahr alt !
Hab die Option-Gerät aus bei Netzteil Entfernug - ausgeschaltet.
Funzt wieder !
Ich glaube die Stromunterbrechung kommt von den kleinen Stieften an der Halterungen durch die Vibrationen.Hat immer bei den gleichen Drehzahlen abgeschaltet.
gigabass
Details: + SR 500
Re: navi
#3 Beitrag von gigabass » 20. Feb 2019 11:30
pitts-333 hat geschrieben:
19. Feb 2019 21:05
Altes Smartphone für 30-50€, kurviger pro und / oder osmand.
Re: navi
#4 Beitrag von pit » 20. Feb 2019 15:27
Hab jetzt gekuckt.
Die Option lautet:
Automatisches Wechseln in den Ruhemodus bei Trennung von der Stromversorgung.
Ist unter Akkueinstellung zu finden.
Details: T700 2019
Re: navi
#5 Beitrag von Grimmbart » 20. Feb 2019 15:31
Eigentlich hast du gleich 2 Fragen gestellt.
Wie ist das mit dem Strom?
Welches Navi eignet sich für die Berechnung kurviger Strecken?
Nun, pits33333 - entscheide dich! Welche Frage soll´s denn jetzt sein?
Bouncers
Re: navi
#6 Beitrag von Bouncers » 20. Feb 2019 18:55
19. Feb 2019 21:05
hilfeeeeee :)
Das ist ein allgemeines TomTom Leiden. Nehmen an du hast das Ding über Aktivhalter laufen? Die Kontakte auf der Rückseite geben gerne den Geist auf und unterbrechen die Stromversorgung. Irgendwann wird das Gerät garnicht mehr geladen.
Kannst ja dann über USB Laden, ist halt dann alle 4-6 Std. ein Stop fällig um das Gerät zu laden.
Momentan hilft es wenn du unter Einstellungen den haken bei "bei Unterbrechung der Stromversorgung das Gerät herunterfahren" raus nimmst.
Matzek
Re: navi
#7 Beitrag von Matzek » 20. Feb 2019 20:13
hatte das Problem beim TTRider 1. Abstellen der Abschaltung bei Stromunterbrechung und es hat nach Vollladund den Tag gehalten.
Hab mir dann eine Touratechhalterung geholt, die hatte dann mehr Druck auf das Navi gehabt.
Gruß Matthias
Re: navi
#8 Beitrag von pitts-333 » 20. Feb 2019 20:42
alsoooo , hat sich alles in wohlgefallen aufgelöst , kabelbruch , funzt wieder ! :D hatte ja erst das gerappel von der "XT" in verdacht :(
zu den stiften unten : einfach etwas biegen und du hast druck drauf und keine unterbrechung des stroms mehr ! und polfett in den stecker streichen !!
kontakte auf der rückseite : hatte die pins einfach mit polfett eingerieben , funzt !
da ich den kabelbruch als letztes auf der pfanne hatte , habe ich in den letzten wochen schon alle verbindungen am navi mit dünnen kabeln verbunden/verlötet ...............
ist mittlerweile mein 3. tomtom , war immer sehr zufrieden damit , die bedienung ist einfach und selbsterklärend , und die geräte präzise
danke an alle die helfen wollten !!
Re: navi
#9 Beitrag von sd-skipper » 21. Feb 2019 15:05
Jaaa.. Und die Halterungen sind der letzte Driss..
Nur falls jemand mal mit dem Horseshoe von Urban Rider und Co. Probleme hat..
In der Bucht gibts einen Nachbau der super funzt..
Hab ich gerade dran geschraubt!!!
Grüße!
Re: navi
#10 Beitrag von pitts-333 » 21. Feb 2019 15:49
hab ich mit epoxi verklebt , da bewegt sich nix ! und klauen ist auch nicht mehr , außer einer hat werkzeug bei und schraubt den ganzen driss ab :D
