Seitenverkleidung reparieren
FirstXT660
#1 Beitrag von FirstXT660 » 26. Okt 2017 10:53
Hallo Freunde!
Bei meiner R ist an der rechten Seitenverkleidung die untere Halterung (die mit der die Verkleidung per Karosseriedübel an das Kühlergitter angeschlossen wird) eingerissen und droht ganz abzureißen.
Hat jemand Erfahrung damit bzw. eine gute Idee zur Reparatur?
Möglichkeit 1: Reparatur mit GFK Reparaturset (Presto, etc.): fehgeschlagen; hält nicht auf dem Plastik
Möglichkeit 2?: Kleben?/Schweißen? dazu müsste man wissen, aus welchem Material die Verkleidung ist. Weiß das jemand?
Möglichkeit 3?: "Ausschlachten" einer gebrauchten/beschädigten Verkleidung (Ausschneiden des Halters und Einkleben): Dazu bräuchte man eine solche alte/beschädigte Verkleidung. Hat jemand eine?
Möglichkeit 4: Neukauf einer Verkleidung / Lackieren etc... Will keiner.
Any ideas?
Danke und schöne Grüße,
Andreas
Re: Seitenverkleidung reparieren
#2 Beitrag von Grimmbart » 26. Okt 2017 11:04
Neues Loch daneben reinbohren - Kabelbinder - fertig.
Mach mit!
XT-Challenge http://xt-660.de/viewtopic.php?f=5&t=17690
XT-Challenge - der Aufkleber http://xt-660.de/viewtopic.php?f=5&t=17848
XT-Challenge - Herausforderung angenommen: http://xt-660.de/viewtopic.php?f=5&t=18064
#3 Beitrag von cwimm95i » 26. Okt 2017 11:36
Gfk haltet schon. Jedoch muss die Oberfläche richtig aufgeraut sein. Hatte einen 12cm Riss in der Seitenverkleidung. Habs von hinten mit der raspel aufgeraut und entfettet, dannach mit gfk matten und 2K Epoxydharz zusammengeklebt und mit dem rest vom Harz von aussen noch verschmiert. Nach dem trocknen noch aussen fein verschliffen. Hab allerdings keinen Lack sondern Folie am Bike. Haltet bereits 3Jahre.
Für deine Halterung könntest du Sugru oder ähnliches in betracht ziehen. Vielleicht sogar 3D Druck als Ersatzteil.
Viel Erfolg.
Grüsse Chris
FirstXT660
#4 Beitrag von FirstXT660 » 26. Okt 2017 15:43
Danke, Freunde für Eure Beiträge!
(Neues Loch & Kabelbinder finde ich nicht so schick...)
Dann werde ich wohl mal richtig aufrauhen; da war ich wohl zu zimperlich...
Viele Grüße,
Andreas
Catch22
#5 Beitrag von Catch22 » 27. Okt 2017 00:20
Wenn alle Stricke reissen kannst du es auch vom Zorn schweissen lassen.
Hic sunt dracones
#6 Beitrag von Mac » 29. Okt 2017 09:17
Uhu Endfest 300 ist ebenfalls ein verlässlicher Superkleber. Natürlich sollte etwas als Unterstützung auf der Rückseite gegen geklebt werden.
Catch22
#7 Beitrag von Catch22 » 30. Okt 2017 02:22
Mac hat geschrieben:
29. Okt 2017 09:17
Und man(n) muss etwas Zeit mitbringen, ansonsten "der Name ist Program"
Hic sunt dracones
#8 Beitrag von Mac » 30. Okt 2017 08:29
Der Klebstoff ist darüber hinaus ultra lange lagerbar. Meiner liegt seit 4-5 Jahren "offen" in der Werkstatt. Du kannst ihn über das Mischungsverhältnis elastisch oder hart anrühren. Über abbinden lassen unter Wärme, kannst du die Festigkeit noch steigern (aber Achtung, bei Wärme verflüssigt er sich und läuft in jede Ritze. Klebeteile fixieten und Klebstoff zB. mit Malerkrepp eindämmen.) Zugedeckt auf dem Heizkörper liegen lassen. Aber wehe, der Kleber tropft auf Gegenstände, wo er nicht hin soll :| Dort bleibt er dann nämlich für alle Ewigkeit. Tropfen, die bei mir auf dem Betonfußboden abbinden konnten wollte ich nach langer Zeit mit dem Hammer weg schlagen. Ich habe die Tropfen weg bekommen, den Beton haben sie aber mitgenommen. Wahnsinn, wie dieser Klebstoff funktioniert.
Ich habe ihn 13 Jahre fast täglich auf Arbeit verwendet.
Ich breche eine Lanze für das Zeug.
