Scheinwerfer sehr heiß
Adrianweiss
#1 Beitrag von Adrianweiss » 14. Mär 2018 23:11
Moin Moin alle zusammen !
Ich bin nun meine erste runde mit meinem neunen Schätzchen gedreht und sie läuft bestens!
Allerdings wird der Scheinwerfer vorne Sau heiß, ich kann mir kaum vorstellen das das normal ist aber wer weiß :lol: somit die Frage in die Runde wie es damit aussieht und welcher Temperatur Bereich normal dafür ist, meine Vermutung wäre ja das da bei mir Vieleicht ne falsche brine reingesetzt wurde vom Vorbesitzer aber bevor ich mich da ran mache wollte ich mir hier erstmal Rat einholen :D
Zu erwähnen wäre noch es handelt sich um eine 2007er x 😬
Grüße aus Berlin und allzeit gute Fahrt,
Adrian :wink:
Re: Scheinwerfer sehr heiß
#2 Beitrag von Markus S. » 15. Mär 2018 00:08
Ein Vergleich ist da schwierig, gut warm wird das schon. An deiner Stelle würde ich nachschauen, nicht das da eine zu starke Birne eingebaut wurde und es wegen Überhitzung den Reflektor kostet, dann ist nämlich ein neuer Scheinwerfer fällig.
#3 Beitrag von Grimmbart » 15. Mär 2018 07:43
Lies uns doch mal die Daten deiner "brine" vor. Wobei ich jetzt nicht weiß, mit was du das vergleichst. Ich gehe davon aus, dass das ganz normal ist und du nur nicht weißt, dass eine H4-Birne :biggrin: einfach richtig heiß wird. So wie die Glühbirnen, die wir früher hatten - bevor es LED´s gab.
Adrianweiss
#4 Beitrag von Adrianweiss » 17. Mär 2018 00:19
Danke schon mal für die Antworten !!!
Werde morgen Abend mal in die gerage gehen und herausfinden was da genau drin steckt, mit richtig warm wäre ich ja okay nur ist es nicht wirklich anzufassen so heiß ist das und die kochfinger vertragen eingentlich ganz gut was 😂
#5 Beitrag von cbk » 17. Mär 2018 07:46
Guck einfach nach, ob eine legale 55W oder eine illegale 100W Birne im Scheinwerfer steckt. :wink:
#6 Beitrag von InkaJoe » 17. Mär 2018 16:19
Adrianweiss
#7 Beitrag von Adrianweiss » 21. Mär 2018 22:18
Großen Dank an euch alle !
Leider sind bei mir 2 Kollegen krank und ich komme zu nichts, da das Wetter hier in Berlin ja so und so zwischen bescheiden und beschissen irgendwo festhängt will ich mit der kleinen auch nicht zwingend auf die Salzpiste...
Habe mir 2 neue Reifen ne benzinpumpe und gleich mit noch einen neuen Motor bestellt in der Hoffnung das die Birne dadurch etwas abkühlt, danke für den Tipp !😝
