Kev mod funktioniert nicht
Xt 0419
Re: Kev mod funktioniert nicht
#16 Beitrag von Xt 0419 » 16. Jun 2018 20:28
Ok danke für deine antwort😄
#17 Beitrag von Markus S. » 16. Jun 2018 21:14
Xt 0419 hat geschrieben:
16. Jun 2018 19:05
Die Ventile passen
Hast du jetzt zwischen 18.55 und 19.05 Uhr schnell das Ventilspiel geprüft um diese Aussage machen zu können?
Es ist ganz einfach: öffnen die Ventile nicht lange oder nicht weit genug kommt nicht genug Brühe in den Brennraum, dann kannst du vorher den Sprit mit einem Putzeimer einfüllen und es wird dir nichts bringen.
Natürlich können auch die Einspritzung, die Benzinpumpe oder der Kraftstoffdruckregler defekt sein, aber ich denke die Antwort gefällt dir mit Sicherheit noch weniger.
Also hop, ran an die Ventile, geht ja ruckzuck und schreib mal zurück wie es da wirklich ausgesehen hat. Wieviel Kilometer hat die XT?
Xt 0419
#18 Beitrag von Xt 0419 » 16. Jun 2018 21:24
Ich werde es morgen prüfen
Und sie hat 21tkm
Sie ja tadellos nur dass ich das Gemisch nicht anfetten kann um das kfr zu minimieren
#19 Beitrag von Paul2 » 17. Jun 2018 10:17
16. Jun 2018 17:42
Selbst wenn er voll auf gedreht ist.
Sicher? Hast du das nach dem Löten gemessen (Multimeter)? Und?
Hast du das richtige Kabel durchtrennt? Der Teufel ist ein Eichhörnchen ...
16. Jun 2018 17:42
Ich würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen
Unter uns: Dein Problem hat das wenig mit den Ventilen zu tun ... psscht 8)
Xt 0419
#20 Beitrag von Xt 0419 » 17. Jun 2018 14:41
Ja ich habe das schwarz/blaue durchtrennt. Auch im diag modus kann man eine änderung der ansauglufttemperatur feststellen wenn man den regler verstellt. Ventilspiel war auch in ordnung
Paul2 wie sieht deine zk aus?
#21 Beitrag von WOR-XT 8 » 17. Jun 2018 14:51
Ich denke mal Paul2 seine Zündkerze ist schön rehbraun.
Was mir noch zum Thema als nächstes einfällt, wenn das Ventilspiel passt:
- Richtiger Brennwert der Zündkerze?
- Falschluft durch porösen Ansaugstutzen?
- Kompression OK?
Xt 0419
#22 Beitrag von Xt 0419 » 17. Jun 2018 14:58
Naja ich hab die ngk iridium verbaut das dürfte kein problem darstellen.
Wie prüfe ich am besten auf falschluft?
Hab probeweiße mal einen 50k ohm poti verbaut und voll aufgedreht hat auch nix gebracht😐
Da müsste der motor doch ziemlich überfetten?
#23 Beitrag von WOR-XT 8 » 17. Jun 2018 15:19
Welcher Hersteller und ob Iridium oder nicht ist unerheblich; der Brennwert muss richtig sein.
In deinem Fall sollte eine CR7EIX verbaut sein. Ist sie das?
Falschluft kannst Du über den Test mit Bremsenreiniger diagnostizieren -> SUFU
Wie viele KM fährst Du denn zum ermitteln des Kerzenbildes?
Und Ventilspiel hast Du schon kalt nachgeschaut, oder?
Zuletzt geändert von WOR-XT 8 am 17. Jun 2018 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
Xt 0419
#24 Beitrag von Xt 0419 » 17. Jun 2018 15:24
Das ist die von sir genannte zk
Zum prüfen fahr ich ~70km etwas flotter
Das ventilspiel hab ich wie in der reparaturanleitung beschrieben bei zimmertemperatur heprüft
#25 Beitrag von WOR-XT 8 » 17. Jun 2018 15:28
17. Jun 2018 15:24
Und wie warm war der Motor in deinem Zimmer?
Xt 0419
#26 Beitrag von Xt 0419 » 17. Jun 2018 15:31
20grad🤔
#27 Beitrag von WOR-XT 8 » 17. Jun 2018 15:35
Na dann -> Yamaha Fachwerkstatt
Xt 0419
#28 Beitrag von Xt 0419 » 17. Jun 2018 15:36
Hatte noch niemand ein derartiges problem gehabt?
#29 Beitrag von Grimmbart » 17. Jun 2018 19:59
Kfr kann gern durch verlotterte Ruckdämpfer verstärkt werden. Haste aber bei der Suche hier im Forum sicher schon gelesen.
#30 Beitrag von WOR-XT 8 » 17. Jun 2018 20:03
17. Jun 2018 19:59
Hauptproblem ist wohl eher der zu magere Motorlauf, aber dazu fällt mir nach Überprüfung der bisherigen Punkte auf die Schnelle nix mehr ein...
