Garantiefälle - hier hinein !
V8Rudi
Re: Garantiefälle - hier hinein !
#16 Beitrag von V8Rudi » 18. Jan 2009 21:39
hi ben :)
kann ich mir gar nicht vorstellen:
keine passenden schlagzahlen, das gibts ja wohl nicht.
ist das ne vertragswerkstatt ?
auf jedenfall hoffe ich für dich zukünftig eine schaden-und unfallfreie fahrt.
gruß rudi
Lobo
Chef
Chef
Details: NC750X DCT
#17 Beitrag von Lobo » 18. Jan 2009 21:43
Hi !
Zitat aus dem Eröffnungsbeitrag dieses Threads:
"Bitte nur den Fall/die Fälle schildern - keine Diskussionen dazu."
Danke.. und weiter machen ! :)
Edit: Weitere Diskussionsbeiträge werden kommentarlos entfernt - bitte öffnet dazu entsprechende neue Themen in den passenden Unterforen.
Gruss, Jörg
klaus
#18 Beitrag von klaus » 28. Feb 2009 15:20
XTX Bj. 10.07.....Lüfter am Kühler und Sicherung defekt.....lief heiß.....ca. bei 3500 km ....problemlos ersetzt....
sven
#19 Beitrag von sven » 3. Mär 2009 14:54
Nach 10.000km Verlust aller Haltestifte der Tachoeinheit. Wurde aufgrund der Weigerung des Freundlichen erst nach Kontaktierung von und Begutachtung durch Yamaha Deutschland auf Garantie ersetzt.
Eine ausführlichere Beschreibung findet sich hier!
MfG Sven
My Homepage (last Update: 21.03.2011)
Kartsch
#20 Beitrag von Kartsch » 23. Apr 2009 14:55
Nach 8 Monaten, bzw. 4300 Km : Lima-Regler (Gleichrichter) defekt ! :( Die Gute blieb dann auf dem Arbeitsweg einfach mal stehen, nachdem sich zuvor bei voller Fahrt alle Verbraucher innerhalb von 20 Sek. ausgeschalten hatten. Schöner Mist, aber besser hier als in Afrika ....
25 TKm, 4 Monate, Dreck, Sand, Matsch, Ärger und Spaß : http://www.bikecop.de
V8Rudi
#21 Beitrag von V8Rudi » 10. Mai 2009 17:52
hab meine 07er X am mittwoch zum händler hingebracht, neuer hinterreifen, jahresinspektion, tüv und au neu machen lassen. da hat der mechaniker gemerkt das die gabel undicht und der ruckdämpfer verschlissen ist. hab alles noch auf garantie bekommen. nächste woche läuft meine garantie aus...
gruß rudi
Thor_
#22 Beitrag von Thor_ » 15. Mai 2009 19:56
Die Vordere Bremsscheibe bei 10000km auf Garantie getauscht.
Habs beim Bremsen gemerkt als sie beim anbremsen ruppig wurde und die Gabel leicht auf und ab geschwungen ist.
schorsch
#23 Beitrag von schorsch » 15. Mai 2009 23:21
hab bei 9500km ruckdämpfer und kompletten lagersatz am hinterrad ohne probleme ersetzt bekommen. zwei tage warten und schon lief die kiste. finds aber doch recht krass, bei der laufleistung lagerschaden/ruckdämpfer zerbröselt?!? werd ich auf jedenfall im auge behalten!!
schorsch
wenn gott wollte das moppets sauber sind wär spüli im regen
eifelschleicher
#24 Beitrag von eifelschleicher » 22. Jun 2009 15:26
7000km: Sitzbank getauscht (Faltenbildung).
Die Neue erscheint mir härter (sollte Yamaha dazugelernt haben? :shock: ), kann aber auch täuschen weil sie noch nicht "eingesessen" ist ;D
Tipps für Singles: Schmutziges Geschirr schimmelt nicht wenn man es frühzeitig einfriert!
pharke
#25 Beitrag von pharke » 26. Jun 2009 18:00
Deckel am Kühler bei KM 1700 getauscht wegen Undichtigkeit, X Modell 09
XTrem
#26 Beitrag von XTrem » 13. Jul 2009 21:42
2009er X
Bei 1500Km Faltenbildung auf der Sitzbank.
Knapp 3 Wochen später eine neue bekommen.
Kommt mir ebenfalls was härter vor.
XTrem
Wo saufen eine Ehre ist, kann kotzen keine Schande sein.
Phil_W
#27 Beitrag von Phil_W » 18. Okt 2009 14:40
Aloha!
Sitzwechsel nach 8000 km - problemlos
Wasserpumpe nach 9000 km - problemlos
Blinker hinten rechts - problemlos
Radlager-Simmering hinten rechts - problemlos
soweit alles problemlos :)
4 Jahre Herstellergarantie sei dank :mrgreen:
faity
#28 Beitrag von faity » 18. Okt 2009 18:32
Hi Folks, habe auf Garatie ein neues Cockpit bekommen.
Hat ein wenig Überzeugungsarbeit gekostet aber hat dann doch geklappt. :ja: Cockpit
Ärm dran, ever jot drop!
sommer
#29 Beitrag von sommer » 16. Mär 2010 17:22
hallo
hat wer eine ahnung ob es normal ist dass das zündschloss sehr schwergängig ist und nur durch ruckeln mit dem schlüssel zum entriegeln geht.
der händler hat es schon 3mal geölt aber das nutzt nichts denn es ist nach 4 wochen wieder so.
hat jemand ein ähnliches problem oder erfahrung damit ??
mfg sommer
Wenn Wind weht, wird Sturm zur ernte
#30 Beitrag von el.locko » 16. Mär 2010 17:31
Wie ich hier im Forum schon oft geschrieben hab! Ein Schloss nie Ölen!!!! Immer nur trockenes Graphitpulver nehmen!! An Öligen Flächen haften kleine Dreck und Staubkrümmel. In trocken geschmierten Schlössern fällt der Dreck einfach von oben nach unten durch!
Tipp: sprüh mal ordentlich Bremsenreiniger rein, beweg es ein paar mal, danach lass es trocknen und tu dann ein bisschen (!!!!) Graphitpulver rein und beweg es wieder ein paar mal. Dann sollte es eigendlich besser sein.
