Stirbt bei Regen ab
Eisenbrecher
Stirbt bei Regen ab
#1 Beitrag von Eisenbrecher » 4. Feb 2020 21:01
Hallo an Alle,
ich hab ein Problem mit meiner xt 660r: wenn ich längere Zeit (etwa30 min) damit im Regen, bei niedrigen Geschwindigkeiten (10-60 km/h) fahre hat sie irgendwann Aussetzer, wenn man beschleunigen will und stirbt dann irgenwann ganz ab.
Wenn man dann wieder versucht sie zu starten, orgelt sie ewig lang, versucht dann ab und zu anzuspringen, hat auch mal Rückschläge durch den Luftfilter aus dem Ansaugtrackt und springt dann manchmal nach 5 min orgeln an, läuft dann aber auch nur 10 - 20 Sekunden (egal wie hoch man die Drehzahl hält).
Wenn man längere Zeit bei hohen Geschwindigkeiten (100 - 110 km/h) fährt hat sie kein Problem.
Und wenn ich sie dann ein paar Tage in der Garage stehen lasse, geht sie wieder einwandfrei, das heißt es kann kein Wasser im Tank sein.
Es ist wohl offensichtlich, dass das etwas mit der Elektrik zu tun hat, die erst nass werden kann wenn man langsam fährt aber meine Frage wäre was genau? Zündschloss?, Zündkabel?, Zündspule? oder doch was ganz Anderes?
Zündkerze ist neu, daran kann es nicht liegen. Die Lichtmaschine liefert auch 14,5 Volt, so wie es sein soll.
Ich bitte um Hilfe
LG V. Fichtl
DonAControllo
Details: Bj 2004
Re: Stirbt bei Regen ab
#2 Beitrag von DonAControllo » 5. Feb 2020 07:31
Hab ein ähnliches Problem, nur meine geht nicht beim Fahren aus sondern springt nicht mehr an wenn sie im Regen draußen steht. Werd meine am Wochenende mal zerlegen und werd dir über meine Ergebnisse berichten, vl hilft es dir ja.
Oben bleiben
Max
Es gibt kein falsches Wetter, nur falsche Ausrüstung :mop:
HondaBiker
Details: Honda CB1000R
#3 Beitrag von HondaBiker » 5. Feb 2020 15:53
Moin Fichtl und willkommen im Forum!
#4 Beitrag von Paul2 » 5. Feb 2020 21:59
Eisenbrecher hat geschrieben:
4. Feb 2020 21:01
Zündkabel?, Zündspule? [...]
Ich bitte um Hilfe
Richtig, hier suchen :ja: !
Notteln (http://www.motorrad-oelmuehle.de/diesun ... sser17.htm), erst mal das lose Kabel festschrauben (wie ein Korkenzieher ;D ) oder den rissigen Zündstecker wechseln. HIer ist der zu 90 % Fehler versteckt :ja: !
robert
#5 Beitrag von robert » 7. Feb 2020 06:35
Und guck dir vielleicht auch mal kurz den Schalter vom Seitenständer an.
DonAControllo
Details: Bj 2004
#6 Beitrag von DonAControllo » 13. Feb 2020 07:47
So alles durchgeschaut. Alles so wie es sein soll. Keine Ahnung wo das Problem lag und nachdem ich die Bedienungen in denen sie nicht mehr anspringt nicht nach machen kann( außer ich miete mir nen kühlraum inkl schneekanone) werd ich wohl auf den nächsten Winter warten müssen um den Wurm zu finden...
Oben bleiben
Max
Elwood1911
#7 Beitrag von Elwood1911 » 14. Feb 2020 12:03
hatte ich auch mal bei meiner XT660X, Regen und das Ding geht aus. Ich habs als Masseproblem an der Zündspule ausgemacht. Da hab ich ein richtiges Massekabel verlegt, funktioniert. Ich kann jetzt einen Wasserschlauch mit fettem Wasserstrahl unter den Tank halten, die tuckert immer weiter. so schlimm bekommts kein Regen himn, seitdem auch keine Probleme mehr.
Elwood
DonAControllo
Details: Bj 2004
#8 Beitrag von DonAControllo » 15. Feb 2020 07:56
Hm bei Regen fährts eh brav, über Nacht draußen stehen bei Regen, bzw Schnee is aß problem. In da früh springt sie dann einfach nicht mehr an. Starter dreht quasi ins leere aber sie zündet das gemisch einfach nicht. Dann startet ma so lange bis der Fehlercode 46 kommt was heißt Batterie leer. Wenn ich sie aber mit nem Auto überbrück wenn die Batterie noch voll is springt sie nach n paar Sekunden an. Was noch mysteriöser ist wenns im Sommer regnet und sie steht draußen hat sie das Problem nicht....hat irg wer ne ahnung wie die XT den Kaltstart regelt? Hab Jetzt das Fahrer und Werkstatt Handbuch zweimal durch aber zu dem Thema net wirklich was gefunden
#9 Beitrag von pitts-333 » 15. Feb 2020 17:00
deine "X" ist ne frostbeule :lol: :lol: :lol: mein hund will bei regen auch nicht so richtig raus :lol: :lol: :lol:
#10 Beitrag von TS-Treiber » 15. Feb 2020 18:26
DonAControllo hat geschrieben:
15. Feb 2020 07:56
Das riecht doch nach zu geringer Spannung an der CPU und/oder an der Zündung. Da bricht die Batteriespannung beim Starten zu weit ein und/oder auf dem Weg zu genannten Verbrauchern sind zu viele/große Übergangswiderstände durch verkeimte Kontakte, angebrochene Leitungen, zu kleine Kabelquerschnitte und.... Da kann man nur messen und sich durcharbeiten. :roll:
#11 Beitrag von Paul2 » 15. Feb 2020 19:28
TS-Treiber hat geschrieben:
15. Feb 2020 18:26
Ja, kann ich auch bestätigen! Auch möglich ist eine (gute) überbelastete Batterie: wenn du z.B. viele Abnehmer dran sind (Handy aufladen, Navi, Heizung etc.).
DonAControllo
Details: Bj 2004
#12 Beitrag von DonAControllo » 15. Feb 2020 19:41
Hm jo Batterie Spannung is gemessen und bricht auf ca 10 runter, also kanns nur irg wo zwischen drinn sein. Verbraucher hängen nur 2 drann, eine bordsteckdose die eig nicht benutzt wird und das garmin, das wird aber meistens erst rauf geklickt wenn der Motor schon läuft..... Naja bald ist eh 80. 000 Service fällig da muss der Tank sowieso runter und dann geht die messerei los
#13 Beitrag von InkaJoe » 16. Feb 2020 00:42
15. Feb 2020 07:56
Unter dem TPS sind 2 Schlaeuchlein angeschlossen, die mit dem Kuehlkreislauf verbunden sind.
Das sollte die Kaltstartvorrichtung sein. Also unterm Drosselkoerper verschraubt.
das war bei meiner mal zugerostet, da ging kaltstartmaessig auch nix mehr.
Habe dann die ganze EInheit getauscht (hat man ja irgendwo in der Garage rumliegen... ;D )und gut war¨s.
Viel ERfolg,
Oregagagugu
#14 Beitrag von Oregagagugu » 27. Feb 2020 14:11
Also ich hatte das selbe Problem wie du @Eisenbrecher.
Bei mir hat es auch keine Anzeichen von irgendwelchen Schäden gegeben.
Bei mir war es so: Ich fahre ohne Unterfahrschutz und ohne Radabdeckung vorne (warum ist hier mal egal). Und wenns richtig geschifft hat hatte ich genau das selbe Fehlerbild (Backfire, Startprobleme etc.)
Dann hab ich aus Optischen Gründen den Auspuffkrümmer umwickelt und seitdem nie wieder ein Problem gehabt.
Sprich der regen kühlt die Lambda Sonde so stark ab, dass die MAp sich verändert und es zu Fehlzündungen kommt. Mein Auspuffband verhindert das.
Was ich dazu sagen muss ich hab eine X aber das hat bei mir geholfen - komplett zufällig.
Hast dus evtl schon anders gelöst und ich bin komplett am Holzweg?
@DonAControllo mir scheint das ist ein ganz anderes Problem
LG
#15 Beitrag von Grimmbart » 27. Feb 2020 14:44
Wenn die Lambdasonde Unsinn misst, dann gibt´s ne Fehlermeldung im Display. So kalt ist es außen nie, dass der Krümmer kalt wird.
