- Inventar
- Typ: Z
Beitrag
von sushi » 16. Dez 2014 21:02
Muss man die teuren verwenden
http://www.mc-reifen.de/framezubehoer.htm
oder kann man auch normale Schrauben mit der Trennscheibe kürzen und halten die dann auch was aus?
Erfahrungen?
(bin grad im warmen Zimmer am träumen
- Erdferkel
- Typ: Z
#2
Beitrag
von Klesk » 16. Dez 2014 21:55
nen anderen kopf bei den schrauben, also inbus oder sowas und dann kannst die von innen durch den mantel jagen. vorher 2 mm von aussen vorbohren dann triffst auch die stollen ganz gut.
geht soweit nicht schlecht, ordentlich tape innen über die köpfe und viel spaß im schnee. auf asphalt würd ich da aber aufpassen. k60 sio2 ist aber ausreichend und mit schneeketten über jeden zweifel erhaben.
gruß
- Inventar
- Typ: Z
Beitrag
von sushi » 16. Dez 2014 22:33
Mit Senkkopfschrauben für Gipsplatten ginge das, wenn die aber durch einen Stein/Asphalt nach innen gedrückt werden?
Metallschraube mit U-Scheibe und Mutter aussen?
- Inventar
- Typ: R
#4
Beitrag
von InkaJoe » 16. Dez 2014 23:03
Als Versuch:
5 oder 6 mm Linsenkopf-/ Schlosschrauben mit Scheibe und Mutter aussen...?
Allerdings beschädigt man so die Karkasse, richtige Spikes sind lediglich im Profilgummi
verankert.
Bin ja mal gesspannt was dabei rauskommt!
- ECU-Auswechsler
- Typ: R
- Details: Mj. 2007
#5
Beitrag
von kev94 » 17. Dez 2014 15:16
Bin gestern morgen zufällig auf dieses Video gestossen:
https://www.youtube.com/watch?v=Fz1Iln5CnEw
Habs extra nochmal gesucht. Die Frage ist echt, wie lange so Schrauben halten.
- Inventar
- Typ: Z
- Details: MJ 2011
- Wohnort: Bayern - das liegt zwischen Deutschland und Österreich
#6
Beitrag
von Il Solitario » 17. Dez 2014 17:53
Hier gibt es auch noch ein paar Anregungen:
https://sites.google.com/site/dirtdigge ... st-gemacht
Solitario
- Inventar
- Typ: Z
- Details: MJ 2011
#7
Beitrag
von Il Solitario » 17. Dez 2014 18:13
und hier noch ein paar Tipps für alle denen es im Winter zu warm ist
Auch über Spikes und Schneeketten am Mopped
http://motorang.com/motorrad/winterfahrer_tips.htm
Solitario
- Erdferkel
- Typ: Z
#8
Beitrag
von Klesk » 17. Dez 2014 20:23
ja es is viel zu warm und dass find ich mittelmäßig zum kotzen... hoffe das wird noch besser diesen "winter".
gruß chris
- Inventar
- Typ: Z
Beitrag
von sushi » 17. Dez 2014 22:26
Inspirierende Videos
Klesk hat geschrieben:ja es is viel zu warm und dass find ich mittelmäßig zum kotzen... hoffe das wird noch besser diesen "winter".
gruß chris
Weiss nicht was du hast, ist doch toll nur noch 3 Jahreszeiten zu haben.
Wenn ich Schnee will gehe ich zum Schnee, nicht der Schnee soll nicht zu mir kommen.
- Erdferkel
- Typ: Z
#10
Beitrag
von Klesk » 18. Dez 2014 15:15
neee... wenn dann am besten überall schnee... dann werden spikes vllt auch in deutschland mal legal fahrbar sein
hab keinen bock meine winterreifen auf der tenere abzuratzen bis ich beim schnee bin... mehr als 2 sätze will ich eigentlich nicht pro winter verbraten, find die 280 tacken dafür schon recht teuer. wer auf die guten immler setzt braucht drei sätze und da kostet einer gleich mal 170 euro...
gruß
- Inventar
- Typ: R
#11
Beitrag
von InkaJoe » 19. Dez 2014 00:26
Alok
- ECU-Auswechsler
- Typ: X
#12
Beitrag
von Alok » 19. Dez 2014 02:33
Spiekes selbst basteln??
Also der Hersteller hatt sich schon was gedacht bei der "Konfiguration" der Reifen. Da in eigen Initiative schrauben rein zu drehen is zumindest mit vorsicht zu behandeln.
Meiner Meinung nach ist an reifen und bremsen nie!!!!
Zu sparen das sind die einzigen Dinge?! Sachen?!
Die nich von Schmerzen und Tod trennen.
Am Öl kann's nich liegen is keins drin!
- Inventar
- Typ: Z
Beitrag
von sushi » 30. Dez 2014 23:29
Wurde nichts mit basteln.
http://www.mc-reifen.de hatte vorgefertigte Spikesreifen auf Lager und da dies eh auf dem Weg lag hab ich die vor Ort abgeholt.
https://www.youtube.com/watch?v=kPFVJct ... EQY9HCL3FQ
Auf Teer fährt es sich wie auf blanker Felge aber sobald auch nur eine Eisschicht in der Mitte der Fahrbahn vorhanden ist greifen die Spikes.
Bedarf etwas Gewöhnung zum Bremsen eine Eisfläche zu suchen.
Guten Rutsch und frohes Neues Jahr
- Inventar
- Typ: R
#14
Beitrag
von InkaJoe » 30. Dez 2014 23:41
sushi hat geschrieben:Bedarf etwas Gewöhnung zum Bremsen eine Eisfläche zu suchen.
das muss man sich mal auf der Zunger zergehen lassen, geil!
Viel Spass weiterhin und guten Rutsch - ach nee, hast ja jetzt Splkes...
Salu2!
- Inventar
- Typ: R
#15
Beitrag
von InkaJoe » 3. Jan 2015 15:46
