Eure Erfahrungen bei MIVV 2in2 Oval Edelstahl
Royallocke
Details: Bj 08
#1 Beitrag von Royallocke » 19. Nov 2017 05:32
Nabend, bin recht neu hier im Forum und mit einer gebrauchten XT Zuhause, hab mir aber sofort MIVV Töpfe Oval Edelstahl bestellt... :ja:
bei Montage is mir folgendes aufgefallen: :shock:
Das Slip-On Stück in den EndTopf rein (beide seiten) rotzt wasser raus beim kalt-start...undicht? :cry:
die Federn der beiden Töpfe..... meine güte ... haben eine MEGA SPANNUNG oder haben die mir die falsche Länge mitgeliefert... :ideee:
nicht das sie mit nach 100km abreißen :?
Grüße aus dem Rhein-Neckar-Kreis
XTX Black/White Bj08
Verbaut: Stage2 + offener LuFi + Mivv Edelstahl
coming soon: KEV-2Mode
"kennenlernmodus"
squirrelman
Re: Eure Erfahrungen bei MIVV 2in2 Oval Edelstahl
#2 Beitrag von squirrelman » 19. Nov 2017 13:24
Ja die Federn haben wirklich eine IRRE Kraft. War bei meinen 2in2 mivv oval carbon auch so.
outlaw55
Details: MT09
#3 Beitrag von outlaw55 » 20. Nov 2017 14:58
Ich hatte genau diese Anlage auch druntergeschraubt.
An "Wasser-Rotzen" kann ich mich nicht erinnern.
Hast Du das Rohr weit genug reingeschoben?
Und für das Einsetzen der Federn liegt doch meist so ein kleiner Haken bei....?
___________________________
Fackon
Details: 2005
#4 Beitrag von Fackon » 23. Nov 2017 12:05
Ist das genau der Bereich zwischen Verbindungsrohr und Endtopf? Dann müsste man vielleicht eine hitzebeständige Dichtung einbauen
frankberger1981
Details: XT660R 2004
#5 Beitrag von frankberger1981 » 13. Dez 2017 22:11
Hello!
Hab die gleiche Anlage drauf und es läuft dort auch schwarzes Ruß Wasser raus...
Ich fahre mit der xt nur im Schlamm herum darum ist es mir egal :D
Beeinflusst den klang aber nicht.
LG frank
