Augen auf beim Gebrauchtkauf - Sammelbeitrag
Lobo
Chef
Chef
Details: NC750X DCT
#1 Beitrag von Lobo » 10. Feb 2011 21:03
Hi !
Hier soll eine Liste enstehen welche eine Hilfe beim Gebrauchtkauf geben soll..
Bitte sammelt eure "Augen auf beim Gebrauchtkauf"-Tips in diesem Thread.
Die Liste wird dann eventuell demnächst auf der Homepage zu finden sein.
Also, zu überprüfende Dinge beim Gebrauchtkauf:
Bitte ergänzen:
XT660X/R:
Lackierung des Tanks unter der Sitzbank,
XT660Z:
Gruß, Jörg
XTrem
Re: Augen auf beim Gebrauchtkauf - Sammelbeitrag
#2 Beitrag von XTrem » 10. Feb 2011 21:10
XT660X/R:
Klemmung der Vorderachse auf Risse prüfen,
Rostige Speichen Vorderrad,
XTrem
Wo saufen eine Ehre ist, kann kotzen keine Schande sein.
Lobo
Chef
Chef
Details: NC750X DCT
#3 Beitrag von Lobo » 10. Feb 2011 21:11
Bitte direkt die Liste mitzitieren:
XT660X/R:
XT660Z:
#4 Beitrag von InkaJoe » 10. Feb 2011 21:14
Hi !
Bitte ergänzen:
XT660X/R:
Korrosion Steckverbinder
ausgeschlagener Kupplungshebel
Ruckdämpfer Kettenblatträger
Gabelsimmeringe dicht?
Lenker gerade - Lenkkopflager leichtgängig ohne "einzurasten"
untere Kettenrolle
Seitenständer verbogen?
XT660Z:
Gruß, Jörg
xam
Details: verschiedenes
#5 Beitrag von xam » 10. Feb 2011 21:31
XT660X/R:
untere Kettenrolle
untere Gabelbrücke, Lenkanschlag verbogen/deformiert?
XT660Z:
MC77
#6 Beitrag von MC77 » 10. Feb 2011 22:22
XT660X/R:
untere Kettenrolle
XT660Z:
Cockpit beschlagfrei (Test leider nur bei kalten Temperaturen möglich)
Yamaha-Koffer mit getauschten Schlössern (kurze Schlüssel, Kopfform wie Zündschlüssel)
Wenn Rahmennummer im Bereich xxx3000 bis xxx4500, Kabelbaum getauscht oder Reglerstecker Spritzwassergeschützt
Wer "XT" sagt, muss auch "Z" sagen
waenger
#7 Beitrag von waenger » 11. Feb 2011 10:13
XT660Z:
-Das Cockpit lässt sich nur mit viel gutem Willen seitens des Händlers tauschen, damit einhergehend ist die Rücksetzung des km Zählers.
-Reglerstecker muss nicht spritzwassergeschützt sein, sondern nicht richtig gecrimpte Kontakte lösen einen Kurzschluss aus.
-Breather in der neuen Form (nierenförmige Einbuchtungen, lässt sich von außen erkennen, vmtl. (?) nur bei 2008 Modell)
#8 Beitrag von Paul2 » 11. Feb 2011 19:40
waenger hat geschrieben:-Das Cockpit lässt sich nur mit viel gutem Willen seitens des Händlers tauschen, damit einhergehend ist die Rücksetzung des km Zählers.
Das braucht deswegen ja auch gar nicht getauscht werden. Ich habe nun die dritte Streusalzpause hinter mir und jedesmal hat das Cockpit im Frühjahr während der ersten paar Betriebssstunden beschlagen. Das geht dann rasch weg und das restliche Jahr ist Ruhe. Ich halte die Geschichte für harmlos.
Lobo
Chef
Chef
Details: NC750X DCT
#9 Beitrag von Lobo » 12. Feb 2011 22:48
weiter gehts:
XT660X/R:
untere Kettenrolle
XT660Z:
#10 Beitrag von el.locko » 14. Feb 2011 17:14
würde das eher so zusammenfassen (hab auch noch bissi was dazugeschrieben:
XT660Z:
-Cockpit beschlagfrei (Test leider nur bei kalten Temperaturen möglich)
-Yamaha-Koffer mit getauschten Schlössern (kurze Schlüssel, Kopfform wie Zündschlüssel)
-Wenn Rahmennummer im Bereich xxx3000 bis xxx4500, Kabelbaum getauscht oder Reglerstecker Spritzwassergeschützt
-Ölabscheider getauscht
XT660X:
-Lackierung des Tanks unter der Sitzbank,
-Klemmung der Vorderachse auf Risse prüfen (bis BJ 06)
-Rost am Tank im Bereich der Vorderen Aufnahme
-Kettenführungsrolle i.O.? (auch die Verschweißung mit dem Rahmen)
-Floater vordere Bremsscheibe Spiel
XT660R:
Allgemein:
-Zündschloß hackelig
-Rostige Speichen
-Korrosion Steckverbinder
-ausgeschlagener Kupplungshebel
-Ruckdämpfer Kettenblatträger
-Gabelsimmeringe dicht
-Lenker gerade - Lenkkopflager leichtgängig ohne "einzurasten"
-untere Kettenrolle
-Seitenständer verbogen
-untere Gabelbrücke, Lenkanschlag verbogen/deformiert
-Lager Kettenblattträger ausgeschlagen?
-Lackplatzer am Motorgehäuse
theGreek
#11 Beitrag von theGreek » 13. Mär 2011 10:36
Etwas was man auch als Eigentümer und nicht nur als potenzieller Käufer überprüfen sollte.
Bei den älteren Modellen der X bzw. R mal nachschauen ob die Verbindung des Benzinschlauchs an der Unterseite des Tanks in Ordnung ist. Die Yamaha-Klemme ist nicht das dollste an Qualität, ich hatte es schon das der Schlauch während der Fahrt abgeht. Nicht so toll....
1300cc dicke Grüsse, Christos.
Das einzige was wichtiger ist als Hubraum, ist noch mehr Hubraum.
Mr.T
#12 Beitrag von Mr.T » 13. Mär 2011 10:51
XT660Z:
XT660X:
XT660R:
Allgemein:
-Rostige Speichen
-untere Kettenrolle
-Kettenspannung nicht zu hoch
Elwood1911
#13 Beitrag von Elwood1911 » 3. Jul 2011 10:56
und noch was für die Liste:
=> Kette nicht zu straff gespannt, ggf. auf Montageständer nach ungleicher Kettenlängung suchen, dann wurde mit zu strammer Kette gefahren, in der Folge sind dann i.d.R. Getriebeausgangswelle, Schwingenlager und Rückfämpfer überansprucht worden, Defekt ist dann nur eine Frage der Zeit
=> Schlüsselsatz komplett (2 mal schwarz, 1 mal rot) , alle Schöösser mit einem Schlüssel schliessbar
=> bei Umbauten auf Rückrüstbarkeit achten, sind die Originalteile dabei? Fehlende oder beschädigte Originalteile wirken sich immer wertmindernd aus, irgendwann möchte mal das Moped ja auch wieder verkaufen, und Bastelbuden wil ja niemand haben
Elwood
