Glühender Krümmer
Royallocke
Details: Bj 08
Glühender Krümmer
#1 Beitrag von Royallocke » 26. Dez 2017 05:18
Guten Morgen Leute,
und noch nen schönen letzten Weihnachts-feiertag euch allen.
bin entwas in Sorge wegen meiner neuen XTX...
hab mich letztens nach der Arbeit erschrocken als ich sie hab (warmlaufen lassen) während ich mich angelegt habe. -Helm Handschuhe suw.-
innnherhalb 2-3 Minuten im Stand hat der Krümmer bis in den ersten Bogen rein leicht geglüht. (es war schon dunkel - daher gut zu sehen)
das Bedeutet sie läuft zu Mager oder?
Ich habe sie nocht nicht sehr lange, aber es war aber beim Kauf ein Stage 2 montiert und SportLuftFilter im Normalen Ansaugtrakt - .
Ich hab gleich darauf in der ersten Stunde eine MIVV OVAL Edelstahl verbaut. - viewtopic.php?f=1&t=17807
hab sie sogar unabhängig davon vor dem entdecken der Krümmerglühens via Cockpit angefettet von Wert 8 auf Wert 12!
um das KonstatFahrRuckeln zu mindern -mit Erfolg!
läuft sie mir jez zu mager trotz anfetten weil -KEIN- PC aber Hardwaretuning?
wird das auf dauer gefährlich?
hab mit der SUFU zwar viel gefunden, bin mir aber unsicher was bei mir zutrifft.
beide Krümmer glühen gleich hell - also kein problem wegen nem Vntil oder so- HOFFE ICH...
muss ich dringend was änder oder was könnte ich erstmal alleine beobachten?
Nicht das ich mir die X in kürzester Zeit HIMMEL
Ich hab auch nahezu NULL Fehlzündung - die sich ja eigentlich cool anhören (hatte ich mal bei meinem Letzen QUAD - GEIL -)
Danke für eure schonungslosen Antworten
Grüße aus dem Rhein-Neckar-Kreis
Chris
XTX Black/White Bj08
Verbaut: Stage2 + offener LuFi + Mivv Edelstahl
coming soon: KEV-2Mode
"kennenlernmodus"
Re: Glühender Krümmer
#2 Beitrag von Mac » 26. Dez 2017 09:20
Wir können sagen, du kannst das Glühen als normal betrachten.
Schönen Feiertag!
Bouncers
#3 Beitrag von Bouncers » 26. Dez 2017 09:49
Der Krümmer glüht im Standgas? Find ich jetzt schon ungewöhnlich.
Ist evtl. ein Zubehör krümmer verbaut worden, der nicht doppelwandig ausgeführt worden ist?
Martin G.
#4 Beitrag von Martin G. » 26. Dez 2017 10:49
Krümmer sind nicht doppelwandig und ein Glühen im Standgas ist normal. Es fehlt halt der Fahrtwind. War übrigends bei meiner alten XT600 Bj 86 genauso.
Maddin
#5 Beitrag von Markus S. » 26. Dez 2017 12:42
Dennoch bin ich mir sicher das sie mit DNA2, K&N oder ähnlich und einer Sportauspuffanlage zu mager läuft, so weit regelt die originale Software nicht, auch nicht mit der Einstellungsmöglichkeit im Cockpit. KEV ist das mindeste, besser noch ein Power Commander.
Wenn das Gemisch in den oberen Drehzahlen zu mager ist überhitzt der Motor und es brutzelt dir ein Loch in den Kolben, wenn der Ölfilm wegen fehlender Kühlung durch Kraftstoff abreißt rammt es die Kolbenringe in die Zylinderwand und zu guter letzt verbläßt es die Auslassventile. Ich (!) würde an deiner Stelle vorerst den DNA Deckel in Urlaub schicken bis etwas von dem oben genannten verbaut ist.
Royallocke
Details: Bj 08
#6 Beitrag von Royallocke » 26. Dez 2017 13:43
Danke für die Antworten.
Das mit dem Luftfilter zumachen hatte ich auch schon als versuch geplant.
Das er standardmäßig glüht hab ich schon viel gelesen, auch das das normal sei.... hab das aber bisher an keinen Anderen Mopped so wahrgenommen. ....
KEV muss ich mir nochmal genauer anschauen ob ich das will.
In diesem Sinne
"kennenlernmodus"
#7 Beitrag von WOR-XT 8 » 26. Dez 2017 13:54
Bevor Du jetzt hektisch irgendwas machst, würde ich mir erst mal das Kerzenbild der Zündkerze anschauen... Daran erkennst man ganz einfach ob zu mager, zu fett oder einigermaßen im Normbereich.
Royallocke
Details: Bj 08
#8 Beitrag von Royallocke » 26. Dez 2017 14:04
Ja kein Stress sowas verunsichert mich erstmal nicht
bin basteln gewohnt. .. Hatte ein quad😂
Kerze is ne iridium mit !!!25km ohne vollst bisher. .. Ob ich da schon was sehen kann 🤔
Aber ich werde schauen
"kennenlernmodus"
#9 Beitrag von WOR-XT 8 » 26. Dez 2017 14:27
Na, wenn die Kerze neu ist - wie hat denn die alte ausgeschaut? :ideee:
#10 Beitrag von pitts-333 » 26. Dez 2017 15:39
macht dem mann doch keinen streß ,
habe dna stage 1 + 2 verbaut und akrapovic , da glüht es nach ner zeit im stand auch
aber es hat vorher auch schon etwas geglüht , nur hat dies bloß keiner bemerkt , weil es draußen heller war
bei meiner xjr 1300 , bei der mt 01.........das ist völlig normal ! ohne fahrtwind wird es eben "warm" ! :mrgreen:
also lasse dich nicht verrückt machen - alles im grünen bereich !!!
Royallocke
Details: Bj 08
#11 Beitrag von Royallocke » 26. Dez 2017 15:54
Na in dem Fall. ..
Ich behalts im auge
"kennenlernmodus"
Royallocke
Details: Bj 08
#12 Beitrag von Royallocke » 26. Dez 2017 15:55
WOR-XT 8 hat geschrieben:
26. Dez 2017 14:27
War hellbraun. Allerdings mit dem original endtopf
"kennenlernmodus"
#13 Beitrag von pitts-333 » 26. Dez 2017 15:59
wird sich auch mit nem andern kaum ändern
Royallocke
Details: Bj 08
#14 Beitrag von Royallocke » 26. Dez 2017 22:16
26. Dez 2017 15:59
NA dann, dachte das es am MIVV-Topf liegen könnte
"kennenlernmodus"
Royallocke
Details: Bj 08
#15 Beitrag von Royallocke » 31. Dez 2017 17:52
"kennenlernmodus"
