Tacho reparieren nach Wasserschaden
Stefan_89
#1 Beitrag von Stefan_89 » 26. Jan 2018 22:42
Ich hatte gerade das Vergnügen meinen Tacho nach einem Wasserschaden (im Gehäuse stand ca. 2-3cm hoch Wasser) zu reparieren. Da ich nirgends Infos/Hilfe dafür gefunden habe hier eine kleine Anleitung wie ich es gemacht habe:
1. Schritt:
Tacho abbauen und das Gehäuse öffnen. Dazu die kleinen Gehäuseschrauben lösen. Das Gehäuse ist mit der Dichtung verklebt. Mit einem Heißluftfön kurz anwärmen dann kann das Gehäuse ohne große Probleme geöffnet werden:
Achtung: Es ist besser mit dem entfernen der letzten Schrauben und der Platine aus der unteren Gehäusehälfte noch etwas zu warten (bis nach dem Drehzahlmesserabbau). Dann ist es einfacher.
2.Schritt:
Display abnehmen. Dazu einfach das Plastikteil unten am Display abschrauben und das Flachbandkabel abstecken. Das geht ganz leicht an der Platine durch drücken der kleinen Schwarzen teile links und rechts vom Kabel.
3.Schritt:
Drehzahlmesser zerlegen. Dieser Teil ist etwas knifflig, da man aufpassen muss, dass die Drehzahlmessernadel nicht zerstört wird. Die Nadel ist nur gesteckt und kann abgezogen werden wenn man gerade nach oben zieht. Ich habe zwei kleine Schraubenzieher benützt um ein bisschen Hebeln zu können.Ich habe im Internet gesehen das es oft auch mit Gabeln gemacht wird.
Wenn man Glück hat geht die gesamte Nadel auf einmal ab. Bei mir ging aber zuerst nur die schwarze Kappe ab (wie man im Bild sieht) und erst im zweiten Schritt die richtige Drehzahlmessernadel.
Zuletzt muss noch der schwarze Kragen entfernt werden. der ist links und rechts eingehakt und ging bei mir relativ schwer ab. Habe es aber mit einem kleinem Schraubenzieher geschafft.
nun können die letzten Schrauben gelöst werden und die Platine entgültig aus dem Gehäuse genommen werden.
4.Schritt:
Das Plastikgehäuse ist mit der Platine an zwei Punkten verlötet. Diese müssen jetzt getrennt werden. Dabei ist ein Lötsauger ganz nützlich. Wenn man zu zweit ist und einer die Lötpunkte aufheizt und der zweite probiert den Kontakt zu lösen geht das eigentlich ganz einfach.
5.Schritt:
Jetzt hat man endlich nur noch die Platine vor sich. Wie man am Bild sieht sah meine an einer Stelle schon ziemlich schlecht aus.
Die Platine habe ich mit Alkohol gereinigt
und anschließend mit Plastik 70 vor zukünftigen Wassereinbrüchen geschützt. Dabei muss man beachten, dass man auf keinem Fall die Taster oder den Stecker des Flachbandkabels erwischt. Da für die eine Isolierende Schicht das letzte ist was man braucht. Ich habe Sicherheitshalber auch die LEDs abgedeckt, da ich Angst hatte das die angegriffen werden.
Dabei habe ich gemerkt, dass sich der vorhandene Schutz auf diesem Platinenteil nicht so gut mit Plastik 70 verträgt. Ist aber kein Problem ich habe dort zweimal drüber gesprüht und nach dem trocken war auch alles fest.
6.Schritt:
Grund für Wassereinbruch beseitigen. Ich habe gesehen, dass bei mir die Druckknöpfe eingerissen sind, dadurch konnten sie weiter eingedrückt werden als vorgesehen und dort Wasser eindringen. Ich habe sie einfach mit Superkleber wieder repariert.
Vorher:
Nachher:
7.Schritt:
Alles wieder zusammenbauen/löten
8.Schritt:
Versuchen ob sich der Drehzalmesser dreht. Ich habe die Nadel am Anfang zu fest aufgesteckt. Dadurch hat sich der Drehzahlmesser nicht bewegt. Einfach den Tacho wieder an der XT anschließen. Dadurch fährt der Drehzahlmesser auch auf 0-Position und es ist leicht ihn richtig zusammenzubauen.
9.Schritt:
Das Gehäuse neu abdichten. Ich habe es mit Silikon gemacht
Dann ist alles fertig und hoffentlich so gut wie neu :mrgreen:
Die Reparatur ist eigentlich nicht schwer, ein bisschen Erfahrung beim Löten ist aber sicher sehr hilfreich.
Re: Tacho reparieren nach Wasserschaden
#2 Beitrag von Grimmbart » 26. Jan 2018 23:18
Bravo für diese Arbeit und die Top Beschreibung :top: :top:
#3 Beitrag von Paul2 » 27. Jan 2018 08:46
Super :gut: !
Gruß an deine Ein­ge­wei­de :lol:
#4 Beitrag von Lippe » 27. Jan 2018 16:08
Danke!
Ich hoffe das ich das nicht machen muss!! :evil: :buhu: :heul: :aerger:
#5 Beitrag von pitts-333 » 27. Jan 2018 20:28
klasse , werde demnächst mal meinen neu abdichten , ab und zu beschlägt er ....... :ideee:
fennek
#6 Beitrag von fennek » 27. Jan 2018 22:18
super und danke!
Stefan_89
#7 Beitrag von Stefan_89 » 30. Jan 2018 12:57
Gern geschehen. Nach den ganzen Tipps die ich aus diesem Forum habe und da das mein erstes Problem war zu dem ich hier nichts gefunden habe wollte ich auch einmal etwas beitragen :wink:
Lippe hat geschrieben:
27. Jan 2018 16:08
Danke!
Solange du nicht bei einem Gewitter unter einer Regenrinne parkst sodass das Wasser genau auf den Tacho spritzt sollte es nicht so schlimme werden wie bei mir :mrgreen:
#8 Beitrag von pitts-333 » 30. Jan 2018 16:11
ist dir gelungen , danke :danke:
#9 Beitrag von Lippe » 30. Jan 2018 17:15
Stefan_89 hat geschrieben:
30. Jan 2018 12:57
27. Jan 2018 16:08
Danke!
Okay! .....nochmals Danke! ;-)
PS.: Wo bleibt eigentlich der Reisebericht? :? :? :wink: :wink: :wink:
Stefan_89
#10 Beitrag von Stefan_89 » 30. Jan 2018 18:02
Stimmt den bin ich euch damals schuldig geblieben. :D
Aber lieber spät als nie, gehts hier zum Bericht:
https://ride2mongolia.tumblr.com
Bis auf die Heimreise mit der Transib und anschließend meine fahrt von Moskau nach Hause ist alles drinnen.
:mrgreen:
#11 Beitrag von Lippe » 30. Jan 2018 18:39
Otschen charascho! Sbasibo! ;)
#12 Beitrag von TS-Treiber » 30. Jan 2018 20:17
30. Jan 2018 18:39
Da bricht man sich ja beim lesen die Gehirnwindungen. So ist besser: очень хорошо! спасибо! :lol:
#13 Beitrag von Lippe » 31. Jan 2018 06:07
TS-Treiber hat geschrieben:
30. Jan 2018 20:17
30. Jan 2018 18:39
:lol: :lach: :biggthumpup: :biggthumpup:
