Probleme XT 660 X
Andi1
Probleme XT 660 X
#1 Beitrag von Andi1 » 13. Apr 2018 17:52
heute habe ich mein Steuergerät wieder zurück vom entsperren bekommen, jetzt habe ich Zündfunken, Batterie ist voll geladen, Benzinpumpe hört man aber leider kommt irgendwie kein Sprit rein zum anspringen, mit Bremsenreiniger springt sie kurz an aber das wars auch schon. An was kann das liegen oder nach was kann ich noch schauen.
Ich kann trotzdem noch nicht ins Steuergerät schauen ob noch irgendein Fehler vorhanden wäre. Ich wäre euch dankbar wenn ihr mir helfen könntet.
Auch wenn Sie kurz anspringt mit Bremsenreiniger, blinkt die rote LED beim Schlüssel trotzdem.
Danke Andi
Re: Probleme XT 660 X
#2 Beitrag von pitts-333 » 13. Apr 2018 18:46
nimm mal den "hauptschlüssel" (den zum programmieren), wenn sie dann läuft , wieder den normalen......
Andi1
#3 Beitrag von Andi1 » 14. Apr 2018 07:16
Morgen
Geht auch nicht :ideee:
Andi1
#4 Beitrag von Andi1 » 14. Apr 2018 08:27
und mann hört die Benzinpumpe aber Zündkerze ist trocken
#5 Beitrag von cwimm95i » 14. Apr 2018 11:56
Powercommander verbaut und vergessen das Massekabel anzuschliessen ?
Das passiert mir zumindest öfter mal wenn ich meine X nach der Winterpause zum ersten mal starte.
Andi1
#6 Beitrag von Andi1 » 14. Apr 2018 12:37
Hat keine Powercommander
#7 Beitrag von Lippe » 14. Apr 2018 16:21
Benzinschlauch ist am Benzintank dran? Sprit ist drin?
Andi1
#8 Beitrag von Andi1 » 14. Apr 2018 18:40
So Benzinpumpe ist am arsch sie zieht keinen Sprit an. Hab sie komplett auseinander gebaut, der Motor läuft aber er zieht nicht und oben kommt nichts raus nicht mal ein Tropfen jetzt suche ich eine Benzinpumpe.
#9 Beitrag von cwimm95i » 14. Apr 2018 20:03
Es gab mal einen Thread zur Benzinpumpenreparatur. Da war allerdings der Motor der Benzinpumpe defekt.
http://www.xt-660.de/viewtopic.php?f=2& ... pe#p191265
Kann man die Benzinpumpe zerlegen und nachsehen warum sie defekt ist ?
Viel Erfolg.
Andi1
#10 Beitrag von Andi1 » 14. Apr 2018 20:17
Ja genau so wie bei mir Danke
#11 Beitrag von pitts-333 » 14. Apr 2018 21:08
bei ebää sind 2 stück drin , neu ! 38,-- €
Andi1
#12 Beitrag von Andi1 » 14. Apr 2018 21:27
Ok ich schau mal nach falls du was findest würdest du mir der art nr schicken? aber ich schau auch gleich
#13 Beitrag von Markus S. » 15. Apr 2018 08:25
Das bei Ebay sind keine Originalen, wenn sie gut und lange funktionieren ist das ja kein Drama.
Aus Interesse habe ich mal geschaut, die Yamaha Teilenummer: 5VK139070100 kostet beim Dealer ~670€, mei lieber da bekommst erst mal Schnappatmung!
Bei ebayKleinanzeigen werden momentan Teile von einer geschlachteten R veräußert, hab da auch schon ein Schnäppchen von gemacht.
Anfragen kostet ja nichts: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-306-2895
Oder hier gibt es auch direkt eine Pumpe: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-305-6956
Suzuki DL1000 V-Strom Bj.2004
