Aktivhalterung Montana 600 diebstahlsicher befestigen?
Alles rund um die Navigation - Geräte, Infos usw
Duncan01
#1 Beitrag von Duncan01 » 8. Mai 2018 20:01
Ich beabsichtige, mir diese Halterung über den freien Stecker im Cockpit der Z zu installieren:
https://www.google.de/search?q=Befestig ... IHrHZwdB8M:
Bisher habe ich die normale RamMount Schale, das Montana nehme ich immer raus. Die Aktivhalterung hängt ja dann am Kabel, aber kann ich die Halterung irgendwie so sichern, dass sie keiner einfach so mitnehmen kann?
Gruß Eckhard
Im Herzen ist jedes Motorrad eine Enduro :wink:
Re: Aktivhalterung Montana 600 diebstahlsicher befestigen?
#2 Beitrag von diekuh » 8. Mai 2018 20:21
Servus.,
die Halterung hat oben eine Sicherungsschraube, so dass sich das Navi nicht versehentlich selbständig macht. Als an der Tanke einfach "hin und Weg" geht nicht. Hat der Dieb den passenden Torx zur Hand und weiß wo er hinfassen soll, geht das sicherlich schnell. Alles darüber geht dann meines Wissens mit einer Touratech Halterung. https://shop.touratech.de/lenkerhalteru ... hwarz.html
Ist halt die Frage, ob man so eine Halterung wirklich will. :wink: Ich hab mit einer ähnlichen Halterung keine gute Erfahrung gemacht.
Duncan01
#3 Beitrag von Duncan01 » 8. Mai 2018 20:28
Es geht mir darum, dass ich die Halterung am Mopped lassen kann und das ohne eine TT Halterung o.ä. Das Navi an sich würde ich rausnehmen. Gut, die Schraube hilft vor schnellem Mitnehmen des Navis, also könnte es bei kurzen Stopps drin bleiben. Aber die Halterung, wie bekomme ich die fest?
#4 Beitrag von diekuh » 8. Mai 2018 20:35
Ich hab die Touratech - Verlängerung und dann eine simple 4 mm Aluplatte mit einer Rohrklemme dran. Geraffel das in der Metallschrottdenmalvielleichtmalwiederbrauchenkannkiste gelegen ist. Sehr schön ist da evtl. das System von SW Motech: https://sw-motech.com/cgi-bin/cosmoshop ... er+an+Rohr
Da muss man nix mehr basteln, so wie es aussieht.
#5 Beitrag von fartox » 8. Mai 2018 21:11
Ich hab die Halterrung mit dem Ramount system am moped, seit 5 Jahren oder so.
https://www.pdamax.de/Hersteller/Garmin ... 20-_m.html
Ehrlich gesagt wäre ich nie auf die idee gekommen die Halterrung Diebstahlsicher anzubringen.
Wer klaut ne Halterrung für ein ganz spezielles Navi, die 50€ kostet und wo er auch noch das Kabel durchtrennen muss?
Aber wenn es Diebstahlsicherer sein soll dan sowas wie Roland schreibt.
Jan
Duncan01
#6 Beitrag von Duncan01 » 9. Mai 2018 16:51
Danke für eure Hilfe. Ich habe mir die Halterung gerade bestellt inklusive der Halteplatte mit Kugel (RamMount).
Wie rum schließe ich die Kabel an den vorhandenen Stecker im Cockpit? Irgendwas zu beachten?
#7 Beitrag von Grimmbart » 9. Mai 2018 17:10
+ an Plus
- an Minus
den ganzen Rest verpackst du gut feuchtigkeitsgeschützt weg.
Duncan01
#8 Beitrag von Duncan01 » 9. Mai 2018 17:50
9. Mai 2018 17:10
+ an Plus
- an Minus
Danke für den Tipp :wink:
#9 Beitrag von pitts-333 » 9. Mai 2018 20:06
das ist doch falsch !!!
minus NICHT an plus
plus NICHT an minus
du siehst , ganz einfach :tongue: :lach:
#10 Beitrag von pitts-333 » 9. Mai 2018 20:07
minus NICHT an plus
plus NICHT an minus
Duncan01
#11 Beitrag von Duncan01 » 12. Mai 2018 16:46
Also, das rote Kabel ist ja sicherlich Plus, da ist auch die Sicherung dran. Gelb und blau sind die Datenein- bzw. Ausgang, für mich also uninteressant. Schwarz ist auch Stromversorgung und Grün serielle Masseleitung. Ich habe von Elektrik echt kaum Ahnung. Was muss ich also wie anschließen?
Duncan01
#12 Beitrag von Duncan01 » 13. Mai 2018 09:03
Erledigt. Mich hatte irritiert, dass grün auch Masse ist. Aber ist ja seriell... Funzt!!
