12V für Autotune
tom2139
12V für Autotune
#1 Beitrag von tom2139 » 10. Jun 2018 09:47
Hi, kann mir jemand sagen wo ich am einfachsten die schaltbaren 12V für mein Autotune abgreifen kann? Evtl mit Bildern, da ich aktuell kein Spannungsmeßgerät habe.
Re: 12V für Autotune
#2 Beitrag von Grimmbart » 10. Jun 2018 20:23
Wie willst du an der Elektrik rumbasteln, wenn du kein Werkzeug hast? Isst du die Suppe mit der Gabel, wenn dir der Löffel fehlt?
#3 Beitrag von TS-Treiber » 10. Jun 2018 23:27
Ein einfaches Meßgerät gibt's schon für ca. 10 Euronen. Ein Schaltplan ist auch dann hilfreich.
Bei einer Z könnte ich dir helfen, bei den anderen leider nicht.
#4 Beitrag von sushi » 11. Jun 2018 10:47
Was ist autotune?
Gruss sushi
Catch22
#5 Beitrag von Catch22 » 11. Jun 2018 23:59
sushi hat geschrieben:
11. Jun 2018 10:47
Was ist autotune?
Gruss sushi
Ein Zusatz zum Power Commander
Hic sunt dracones
When it's time to dace whit a devil on your back shake it up
#6 Beitrag von sushi » 12. Jun 2018 01:21
merci
#7 Beitrag von Markus S. » 12. Jun 2018 10:09
Ich sag mal so: ohne einen primitiven Multimeter für paar Euro geht nix, dann lieber Finger weg von der Elektrik.
tulf
Details: 2013, DM04, 2 XT 500
#8 Beitrag von tulf » 13. Jun 2018 09:10
12. Jun 2018 10:09
Aber bitte nicht den Strom vom Bremslicht nehmen, dann hat das getunte Auto nur Strom beim Bremsen ... :shock:
:kleeblatt: -- knowmypoetry -- ?
tulf
#9 Beitrag von tulf » 13. Jun 2018 09:28
Aber jetzt mal ehrlich, ich will nicht gemein sein.
Ein Multimeter reicht nicht ganz, man muss auch damit umgehen können
und etwas von Motorrad-Elektrik verstehen.
Ich habe so ein Autodings nicht, aber ...
Das Aotutune-Modul benötigt doch den Power-Commander.
Wenn ja, dann würde ich mal prüfen, ob nicht die Verbindung Autotune-PowerCommander reicht ...
vg Arnulf
#10 Beitrag von Grimmbart » 13. Jun 2018 10:29
Generell sollte man wissen, was man tut. Eine bebilderte Anleitung, wie gewünscht, ohne selbst zu wissen und zu messen, was man da tut, geht eh in die Hose. Aber zum Glück ist es dem TE nicht gar so wichtig, da er nach dem Stellen der Frage gar nimmer ins Forum reingeschaut hat. :biggrin:
#11 Beitrag von WOR-XT 8 » 15. Jun 2018 15:24
Schade das der TE nimmer da ist. Ich wollte ihm noch dringend was sagen:
Nimm NICHT das blaue Kabel!!! :juggernaut:
tom2139
#12 Beitrag von tom2139 » 18. Jun 2018 23:28
Ich bin noch da keine Sorge... ;)
"Aber bitte nicht den Strom vom Bremslicht nehmen, dann hat das getunte Auto nur Strom beim Bremsen ..."
Ist das ein Scherz, oder ist es wirklich so? Steht nämlich so in der Anleitung vom Autotune...
"Das Aotutune-Modul benötigt doch den Power-Commander.
Wenn ja, dann würde ich mal prüfen, ob nicht die Verbindung Autotune-PowerCommander reicht ..."
Ne, leider nicht.
"Wie willst du an der Elektrik rumbasteln, wenn du kein Werkzeug hast? Isst du die Suppe mit der Gabel, wenn dir der Löffel fehlt?"
Mir ist schon klar, dass ohne Multimeter an der Elektrik rumbasteln eine schlechte Idee ist. Hätte ja sein können, dass es eine sehr einfache Stelle zum "Abgreifen" von schaltbaren 12V gibt, bzw. die gibts wahrscheinlich auch. Habe hier irgendetwas gelesen, man könnte die vorbereiteten Stecker für die Alarmanlage benutzen, welche sich unter der Sitzbank befinden.
"Eine bebilderte Anleitung, wie gewünscht, ohne selbst zu wissen und zu messen, was man da tut, geht eh in die Hose. Aber zum Glück ist es dem TE nicht gar so wichtig, da er nach dem Stellen der Frage gar nimmer ins Forum reingeschaut hat"
Pauschale Aussage, die so nicht stimmt. Dank den zahlreichen und guten Anleitungen aus diesem Forum konnte ich schon so einige Sachen reparieren / verändern.
#13 Beitrag von Paul2 » 19. Jun 2018 07:47
tom2139 hat geschrieben:
18. Jun 2018 23:28
Ach so :lol:! Hier kannst du 12 Volt abgreifen:
Entweder du hast einen passenden Stecker oder - radikale Lösung - abzwicken und den neuen passenden Stecker drüberhummeln :mrgreen: .
#14 Beitrag von Paul2 » 19. Jun 2018 08:36
... oder (Zwischen)Lösung:
verzinnte Litze einstecken, eine "Schleife" binden, einen M.U.R.K.S-Kabelbinder um den Stecker herumbinden (der nimmt den Druck auf) - und fertig ist die Bude. Mein Prototyp ist schon 130.000 km alt 8).
tulf
#15 Beitrag von tulf » 19. Jun 2018 11:10
Paul2 hat geschrieben:
19. Jun 2018 08:36
Hast de mal nen Foto?
