Kompression ?!
Alles zur Enduro
rossoxt660
Re: Kompression ?!
#16 Beitrag von rossoxt660 » 10. Mär 2020 22:05
Schliesszeiten stimmen sicher, Spanner ist in Ordnung, die Einspritzung kann ich mir noch anschauen, jedoch wieso sollte die was haben, wenn ich die Kruemmer wegschraube, mit dieser Aktion hat alles angefangen.
rossoxt660
Re: Kompression ?!
#17 Beitrag von rossoxt660 » 10. Mär 2020 22:35
harness coupler from the fuel pump, wirklich noetig ? die einspritzung abzustecken? steht zumindest so in der Reparaturanleitung, hat aber auch immer so funktioniert, ohne abstecken ?!
rossoxt660
Re: Kompression ?!
#18 Beitrag von rossoxt660 » 13. Mär 2020 06:16
das passt sicher alles, kompression hab ich ja ausreichend, von 6bar, da muss was anderes sein, beim fahren ohne kruemmer habe ich da irgend was ruiniert,
vielleicht der Abgassensor,??! aber auf Verdacht tauschen, der ist sicher nicht billig, :ideee:
Re: Kompression ?!
#19 Beitrag von pete » 13. Mär 2020 10:38
eine Lambda Sonde (zumindest für die Z) kostet 250€
testen und zurück schicken geht nicht....
an dem Thema bin ich an meiner Z auch gerade, da CO Wert zu hoch (siehe mein post dazu)...
FREE YOUR MIND AND YOUR ASS WILL FOLLOW :fahr:
Re: Kompression ?!
#20 Beitrag von pitts-333 » 13. Mär 2020 21:08
wie schon im andern forum geschrieben ................(siehe da )
rossoxt660
Re: Kompression ?!
#21 Beitrag von rossoxt660 » 18. Mär 2020 21:09
Wenn die Lambda Sonde etwas hat, wie macht sich das sonst bemerkbar?
Re: Kompression ?!
#22 Beitrag von pitts-333 » 18. Mär 2020 21:55
eigentlich überhaupt nicht , motor läuft wie sonst auch , leistung ist da ,..........kenne einen der den offenen arrow krümmer fährt , auspuff ohne kat , schafft die abgasuntersuchung ohne probleme .........
