55 Gramm Wuchtgewicht normal?
Franz Meersdonk
#1 Beitrag von Franz Meersdonk » 7. Mär 2013 21:50
habe heute den Scorpion Trail auf die Z bekommen.
Jetzt sehe ich gerade, dass 55 Gramm Wuchtgewichte am Vorderrad verklebt wurden.
Ist das noch normal???
Ich glaube, am Heidenau und Tourance hatte ich überhaupt keine...
Gruß - Franz
SUMO89
Re: 55 Gramm Wuchtgewicht normal?
#2 Beitrag von SUMO89 » 7. Mär 2013 22:09
Hi
Zurück zum Reifendealer.
Eine Reifenwulst wieder von der Felge und den Reifen ein Stück auf der Felge weiter drehen (evtl. vorher Schlauch raus).
Dann hat sich das meistens schon erledigt. Die meisten Reifendealer (Ja, sind heute fast ausschl. nur noch Verkäufer ..) sind dazu einfach zu faul/blöd/whatever und für die liegen 55gr/Rad noch voll in der Toleranz :roll:
#3 Beitrag von Paul2 » 8. Mär 2013 06:53
Wozu der Stress, wennn das Rad mit den 55 g schön läuft? Ich halte das für völlig unkritisch und bin schon mit wesentlich mehr herumgekurvt.
Franz Meersdonk
#4 Beitrag von Franz Meersdonk » 8. Mär 2013 07:47
Kommt mir eben nur komisch vor. Tourance - keine Gewichte nötig, K60 - keine Gewichte nötig. Dann kommen die teuren Pirellis drauf und schon schleppe ich vorne 55 und hinten 40 Gramm mit... Nicht dass es das Gesamtgewicht beeinträchtigt, aber komisch ist schon.
Nebenbei - war doch richtig, oder? Der rote Wuchtpunkt auf den Reifen markiert die leichteste Stelle und sollte am Ventil fluchten, oder?
SUMO89
#5 Beitrag von SUMO89 » 8. Mär 2013 12:47
Franz Meersdonk hat geschrieben:Kommt mir eben nur komisch vor. Tourance - keine Gewichte nötig, K60 - keine Gewichte nötig. Dann kommen die teuren Pirellis drauf und schon schleppe ich vorne 55 und hinten 40 Gramm mit... Nicht dass es das Gesamtgewicht beeinträchtigt, aber komisch ist schon.
Jo. Und meine Meinung dazu steht ja weiter oben schon :wink:
te-si-ne-he-re
#6 Beitrag von te-si-ne-he-re » 8. Mär 2013 12:57
Kenn ich. Als ich meine geholt hab waren neue Reifen vereinbart.
Der rote Punkt alles andere aber nicht am Ventil und der halbe Reifen mit wuchtgewichten voll(Achtung Übertreibung!)...
Kommen eh scouts drauf demnächst.
joerg-x
Details: bj.2010 rot
#7 Beitrag von joerg-x » 30. Apr 2013 08:00
hallo,
hab jetzt wieder die angel st drauf, jetzt sind vorne 5 gewichte (3 links/2 rechts) drauf und hinten 3 gewichte.
alles in schwarz auf schwarzer felge, fällt nicht auf.
beim alten reifensatz ( auch st) waren vorn u. hinten jeweils nur 1 gewicht drauf, selbe händler und der selbe monteur.
fallen die reifenqualität so unterschiedlich aus, weil jetzt soviel mehrgewicht dran gekommen ist?
die gewichtsmenge stört mich nicht, nur wundern!
grüsse jörg
jetzt nicht mehr, da MT-09!
