EZ 1998 XTZ660, mach flott den Schrott...?!
roter-baron
#1 Beitrag von roter-baron » 29. Apr 2013 16:09
Hi Folks,
ein Traum wird wahr, durch eine glückliche Fügung des Schicksals habe ich die Möglichkeite für fast nichts eine optisch gut erhaltene XTZ 660 aus den späten 90ern zu erhalten. Allerdings springt das gute Stück nicht an (Standzeit 1,5 Jahre). Vorher soll die Maschine bestens gelaufen sein.
Ein wenig Schraubererfahrung habe ich nun die Frage:
- Lohnt sich der Aufwand, oder ratet Ihr generell davon Geld+Zeit rein zu stecken (ist ja schon eine ältere Dame...)?
- Lieber einmal die Werkstatt schauen lassen oder selber machen?
- Gibt es irgendwo ein passendes Werkstattbuch, falls jemand einen Tipp hat gerne auch per PN...
Erst mal Danke!!!
Re: EZ 1998 XTZ660, mach flott den Schrott...?!
#2 Beitrag von Stollentroll » 29. Apr 2013 16:42
XTZ 660 aus den späten 90 er Jahren.Letztes Jahrtausend. :ja:
Das ist eine Generation vor den unseren. Da wirst du hier nicht viel Glück haben.
roter-baron
#3 Beitrag von roter-baron » 29. Apr 2013 16:49
ich dachte eigentlich die Dame kriegt man nicht Kaputt...
Liege ich da so falsch?
#4 Beitrag von fartox » 29. Apr 2013 17:14
Ich hab selber keine Erfahrung mit der alten 660er, aber der Motor soll Grundsolide sein.
Wenn du was altes willst und etwas selber machen kannst lohnt es schon.
Wenn du viel die Werkstatt machen lassen must dann nicht.
Zu erwarten sind denke ich Sachen wie:
Elektrik probleme
Vergaser(der wird jetzt wohl verklebt sein von der Standzeit)
Ventile
usw.
Sowas solltest du mit Reperatur anleitung selber hinkriegen,
wenn du es dir nicht zutraust, besser nicht kaufen.
SUMO89
#5 Beitrag von SUMO89 » 29. Apr 2013 17:58
fartox hat geschrieben:Ich hab selber keine Erfahrung mit der alten 660er, aber der Motor soll Grundsolide sein.
Elektrik probleme
Ventile
usw.
Für "fast nix" würde ich die "alte Dame" auch zu mir nehmen und ein wenig pflegen :ja:
#6 Beitrag von el.locko » 29. Apr 2013 17:59
Ventile und Elektrik schließ ich aus. Warum soll das beim rumstehen kaput gehen?
Bau den Vergaser aus. Zerleg ihn, putz ihn (am besten im Ultraschallbad) und bau ihn wieder zusammen. Außerdem neuen Benzinfilter wenn sie einen hat. Und Tank ausleeren und neuen Sprit rein.
Dann noch Zündkerze sauber machen und beim ersten Versuch mit StartPilot arbeiten.
Evtl. auch noch den Benzinhahn sauber machen.
#7 Beitrag von fartox » 29. Apr 2013 21:10
el.locko hat geschrieben:Ventile und Elektrik schließ ich aus. Warum soll das beim rumstehen kaput gehen?
War jetzt auch nicht direkt auf das akute Problem bezogen,
aber das kommt halt bei einem Moped das 20 jahre alt ist auch so mal vor.
Steckt eben mehr arbeit drin als mehr oder weniger nur Kundendienst, wie bei nem neuen Moped.
#8 Beitrag von cbk » 29. Apr 2013 21:41
el.locko hat geschrieben:Bau den Vergaser aus. Zerleg ihn, putz ihn (am besten im Ultraschallbad) und bau ihn wieder zusammen.
Da sehe ich auch das Hauptproblem. Bau den Vergaser aus, zerleg ihn, reinige ihn und ersetze dabei dann auch gleich sämtliche Gummi-Teile (Membrane und so) im Vergaser.
Und dann auch noch eine neue Batterie rein und einen kompletten Ölwechsel.
Also ich würde es von der Reigenfolge eher anders machen.
  1. Ölwechsel, Vergaser entleeren und neu befüllen (abwer nicht ausbauen), Benzinfilter wechseln, neuen Sprit rein, Batterie neu.
  2. Versuch anzulassen.
  3. Erst wenn sie nicht anspringen will, würde ich den Vergaser zerlegen.
--> Spart ggf. etwas Arbeit. :wink:
te-si-ne-he-re
#9 Beitrag von te-si-ne-he-re » 30. Apr 2013 01:49
Hallo, das ist ein Super Moped :) hatte selber eine. Tipps hast du ja zu genüge erhalten. Schau mal bei Ténéré.de vorbei. Da wird dir sicher auch geholfen. Oder einfach mal Suchfunktion nutzen. Da wirst sicher auch fündig.
Ich würde sofort wieder eine nehmen, wenn ich so eine Gelegenheit wie du bekäme :)
roter-baron
#10 Beitrag von roter-baron » 30. Apr 2013 11:23
Danke für das Feedback, da bin ich guter Hoffnung. Werde ab Freitag ein paar Bilder reinhängen...
cornflakes_joe
Details: Honda Crf 250 Rally
#11 Beitrag von cornflakes_joe » 30. Apr 2013 20:45
Orientier Dich mit Deiner Z mal eher hier hin: www.tenere.de
Hier im Forum sind alle Zs ab 2008 ;-) Soll jetzt kein Rausschmiss werden oder so aber wir haben alle Einspritzer und unsere sind viiiiel hübscher :biggrin:
fire750
#12 Beitrag von fire750 » 16. Mai 2013 18:28
Na ja , hatte schon als Kind gerne mit PlayMobil gespielt, daher habe ich mir auch die Z gekauft :-)))
Aber dem Kollegen sollte man Mut machen, an die guten Alten kommt relativ wenig dran, da kann man mal ruhig ein paar € investieren, für kleines Geld bestimmt viel Spaß.
Frank
:bindafür:
ixtezet
#13 Beitrag von ixtezet » 17. Mai 2013 08:31
Diese hier stand 13 Jahre - da war nur die Batterie platt - neue Kerze - neues Benzin - 10 mal kicken - und läuft wie eine eins.
Ölwechsel - neue Batterie -und ab zum TÜV - alles schick für die nächsten 2 Jahre.
Wenn Du alles selber machen kannst lohnt es auf jeden Fall.
Reifen - Ansaugstutzen sind zwischenzeitlich auch neu - Bremsflüssigkeit und Gabelöl müssen noch neu.
Wenn Du Glück hast und der Vorbesitzer den Vergaser leerlaufen hat - brauchste den wahrscheinlich nicht auseinanderbauen.
Ansaugstutzen würde ich aber auf jeden Fall genau kontrolieren.
Andreas
mike
#14 Beitrag von mike » 30. Mai 2013 19:26
Egal ob alte Autos oder alte Motorräder, wenn man selber den Willen dazu hat, lohnt sich sowas immer, wenn auch nicht unbedingt finanziell.
"Den Charakter einer Nation erkennt man daran, wie sie ihre Soldaten nach einem verlorenen Krieg behandelt"
Leopold von Ranke
frieda
#15 Beitrag von frieda » 31. Mai 2013 21:15
mike hat geschrieben:Egal ob alte Autos oder alte Motorräder, wenn man selber den Willen dazu hat, lohnt sich sowas immer, wenn auch nicht unbedingt finanziell.
:top:
